    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      Jan1 last edited by Jan1
      Da stimmt was nicht mit der Geräte Erkennung.
      Es hatten ja einige User Berichtet, dass die Erkennung nicht funktioniert. Ich hatte das immer gleich gecheckt und das funktionierte einwandfrei. WLAN am Handy aus (Android) und 10 Sekunden später hat der Adapter "false" beim entsprechenden Gerät gemeldet.
      Da mein Saugroboter jetzt schon 2 mal nicht gestartet ist, hab ich nach dem Grund gesucht und der war die "Anwesenheit" . Mein Handy steht permanent auf "true" und somit läuft das eben auch nicht.
      In der Fritz steht mein Handy allerdings auch immer noch bei den verfügbaren Geräten und erst wenn ich es manuell dort entferne, klappt auch die Erkennung im Adapter sofort. Das Handy hat aber in der Übersicht weder Verbindung noch Eigenschaften in der Pbersicht und deshalb sollte der Adapter das auch nicht mehr erkennen, was aber anscheinend nicht klappt.
      Es steht immer noch aktiv in den Objekten:
      Ich habe auch schon ein Downgrade auf 3.0.1 gemacht was nichts daran ändert.
      Entweder stimmt da im Adapter was nicht, oder der muss an die neue FW der Fritz angepasst werden. Da gabs letzte Woche ne neue Beta und ich meine auch seit gut ner Woche ist mein Staubsauger schon nicht mehr gefahren.
      Aktuell läuft auf meiner Fritz 7590 die FRITZ!OS: 07.19-75208 BETA
        apollon77 @Jan1 last edited by
        @Jan1 Wenn das Handy in der Fritzbox noch als Aktiv angezeigt wird kann der Adapter nichts anderes tun als das auch so anzeigen ...
        • eumats
          eumats last edited by eumats
          Moin. Ich habe die Version 1.0 der community Version deinstalliert und per Admin (nich von GitHub) V3.1.4 installiert und bekomme die folgende Fehlermeldung:
          host.iobroker-server	2020-01-28 10:02:25.658	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.iobroker-server	2020-01-28 10:02:25.658	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.iobroker-server	2020-01-28 10:02:25.658	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.iobroker-server	2020-01-28 10:02:25.658	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:73265)
          host.iobroker-server	2020-01-28 10:02:25.658	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2490:65)
          host.iobroker-server	2020-01-28 10:02:25.658	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
          host.iobroker-server	2020-01-28 10:02:25.657	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
          host.iobroker-server	2020-01-28 10:02:25.657	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
          Edit: der js-controller ist 2.2.7
            apollon77 @eumats last edited by
            @eumats Bitte installiere die 3.1.4 von npm ... Du hast eine GitHub version die als nächstes kommen wird aber noch kaputt ist.
              Jan1 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Das ist es ja gerade, das hatte ja auch schon super funktioniert, wobei aktiv ist es eben nicht wirklich. Bei Verbindung wird kein WLAN angezeigt und bei Eigenschaften auch keine Geschwindigkeit (hatte ich oben falsch beschrieben und ändere ich gleich). Somit steht es zwar in der Liste, aber nicht aktiv. Schau mal ob das bei Dir sofort verschwindet, wenn Du das WLAN am Handy ausschaltest.
              Ich probier da jetzt noch ein paar Dinge aus und melde mich noch mal.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Funktioniert bei mir einwandfrei.
                  @apollon77
                  scheint tatsächlich an der Fritz Beta zu liegen, wobei die Erkennung nun nach dem zweiten Neustart der Fritz funktioniert, allerdings erst nach 10 Minuten, weil erst dann die Geräte aus der Liste gelöscht werden.
                  Ich habs auch AVM gerade gemeldet, dass das schlecht ist und noch wohl eh noch ein Bug drin ist. Da wird bei einigen Geräten keine Verbindungsgeschwindigkeit mehr angezeigt, obwohl die gerade aktiv sind.
                  Wenn AVM das aber so als gewollt ansieht, besteht die Möglichkeit inaktive Geräte schneller als 10 Minuten zu erkennen?
                  @sigi234
                  was heißt einwandfrei und welche Box mit welcher FW läuft bei Dir?
                    @Jan1 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                    FB 6590 Kabelmodem mit OS 7.12
                    W-Lan auf true
                    Handy W-Lan aus geht sofort auf false
                    Handy W-Lan ein geht nach 10 Sekunden auf true
                      Jan1 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Jep, deckt sich mit dem was ich geschrieben habe, blöde neue Beta auf der 7590. 10 Minuten warten bis das Gerät verschwindet und erst dann reagiert auch der Adapter richtig. Wobei das jetzt erst nach dem zweiten Neustart der Box lief und vorher mein Handy gar nicht aus der Netzwerkübersicht der Box verschwunden ist und somit vom Adapter auch immer als "aktiv" und damit als true gemeldet wurde.
                      Mal abwarten was AVM dazu sagt.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by sigi234
                        Was meinst du da genau? Anzeige in der FB?
                        Habs gesehen, in der FB
                          @sigi234
                          Ja in der Netzwerkübersicht der FB bleiben die abgemeldeten Geräte exakt 10 Minuten drin stehen, bevor die auch in die Liste der "Ungenutzten Geräte" verschoben werden und erst dann sind sie für den Adapter auch nicht mehr aktiv.
                          Ich weiß nicht ob das vorher auch schon so war, allerdings war es vorher so wie Du beschrieben hast, WLAN am Handy an und 10 sek später taucht es im Adapter auf, WLAN aus und 10 sek später wieder false. Die 10 Sekunden entsprechen auch genau dem im Adapter eingestellten Poll Intervall und so war das für mich auch die ganze Zeit normal.
                          Blöd eben wenn man fast zeitgleich an der FB ne neue Beta installiert und am IOBroker ein Adapter der auf der FB Daten holt. Man weiß einfach nicht wo das Problem her kommt, wenn eins da ist😖
                            Jupp, andere Frage:
                            Geht bei dir die Anzeige vom Anrufbeantworter wenn eine Nachricht vorhanden ist? ( states-abindex)
                              @sigi234
                              Da müsste ich mir erst selber mal was drauf sprechen, weil die meisten vorher auflegen 🙂
                                Ja, habe ich so gemacht aber keine Anzeige im DP
                                  @sigi234
                                  Nein da wird nichts angezeigt.
                                    @sigi234
                                    Ok, muss ich mal schauen ob es da schon ein issue gibt.
                                    Ev. das:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/20
                                    jogibear9988 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                                    open Anrufe in Abwesenheit zählen #20
                                      A Former User @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 Hi, hast du repeater im Einsatz?
                                      Ansonsten hört sich das nach dem Android klebe-bug an, welches der AVM Assistent, genannt Mesh, nicht richtig koordinieren kann.
                                      Vielleicht hilft das:
                                      Reboote man den Repeater ( für 1750e gibt's auch Updates) ansonsten wie hier den Mist abschalten, bis AVM das Mal vernünftig eingebaut hat:
                                        Jan1 @Guest last edited by Jan1
                                        @ilovegym
                                        Ich habe Mesh schon immer aktiv und damit noch nie ein Problem gehabt, deshalb würde es mich wundern, wenn es jetzt daran liegen würde. Ohne Mesh habe ich bei mir auch ne wesentlich schlechtere WLAN Abdeckung und ab und zu Geräte die nicht erreichbar sind. Meine WLAN Kanäle sind auch so eingerichtet, dass Mein Fire Stick sich auch mit dem 5GHz WLAN verbindet, da auf 2,4GHz sehr viele Hänger drin sind. Deshalb wollte ich da nicht viel umstellen.
                                        Hab jetzt mal 2 Haken die ich verantworten kann entfernt und schau mal ob das schon was bringt.
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. last edited by Negalein
                                          ich habe in regelmäßigen Abständen folgende Warnung:
                                          (1277) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(ccu3-webui/B8:27:EB:2B:DC:4C):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:
                                          Hat jemand eine ähnliche Warnung oder weiß wie man die weg bekommt?
                                          dazu habe ich noch folgendes problem:
                                          In der Info steht folgendes :The html output can be configured by a template.
                                          Habe versucht diesen Datenpunkt anzupassen :tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
                                          jedoch ändern sich die anderen htmls nicht. Ich werde sicher etwas falsch machen, kann mir jemand helfen?
                                            apollon77 @Dominik F. last edited by
                                            @Dominik-F 1.) ja das passiert wenn der dhcp lease eines devices ausläuft. Dann fliegt das Gerät aus der fritzbox raus. Kommt dann erst wieder wenn nächstes mal online. Dann ggf mit anderer ip. Hilfe ist in der fritzbox die ip fest zu pinnen.
                                            Das zweite muss ich ansehen. Gefühlt ist der Datenpunkt Blödsinn. Lösch mal das Objekt mit htmltemplate und starte Adapter neu.
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41277
