    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      Jan1 last edited by Jan1
      @apollon77
      scheint tatsächlich an der Fritz Beta zu liegen, wobei die Erkennung nun nach dem zweiten Neustart der Fritz funktioniert, allerdings erst nach 10 Minuten, weil erst dann die Geräte aus der Liste gelöscht werden.
      Ich habs auch AVM gerade gemeldet, dass das schlecht ist und noch wohl eh noch ein Bug drin ist. Da wird bei einigen Geräten keine Verbindungsgeschwindigkeit mehr angezeigt, obwohl die gerade aktiv sind.
      Wenn AVM das aber so als gewollt ansieht, besteht die Möglichkeit inaktive Geräte schneller als 10 Minuten zu erkennen?
      @sigi234
      was heißt einwandfrei und welche Box mit welcher FW läuft bei Dir?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
        FB 6590 Kabelmodem mit OS 7.12
        W-Lan auf true
        Handy W-Lan aus geht sofort auf false
        Handy W-Lan ein geht nach 10 Sekunden auf true
          Jan1 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Jep, deckt sich mit dem was ich geschrieben habe, blöde neue Beta auf der 7590. 10 Minuten warten bis das Gerät verschwindet und erst dann reagiert auch der Adapter richtig. Wobei das jetzt erst nach dem zweiten Neustart der Box lief und vorher mein Handy gar nicht aus der Netzwerkübersicht der Box verschwunden ist und somit vom Adapter auch immer als "aktiv" und damit als true gemeldet wurde.
          Mal abwarten was AVM dazu sagt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by sigi234
            Bei Verbindung wird kein WLAN angezeigt und bei Eigenschaften auch keine Geschwindigkeit
            Was meinst du da genau? Anzeige in der FB?
            Habs gesehen, in der FB
              @sigi234
              Ja in der Netzwerkübersicht der FB bleiben die abgemeldeten Geräte exakt 10 Minuten drin stehen, bevor die auch in die Liste der "Ungenutzten Geräte" verschoben werden und erst dann sind sie für den Adapter auch nicht mehr aktiv.
              Ich weiß nicht ob das vorher auch schon so war, allerdings war es vorher so wie Du beschrieben hast, WLAN am Handy an und 10 sek später taucht es im Adapter auf, WLAN aus und 10 sek später wieder false. Die 10 Sekunden entsprechen auch genau dem im Adapter eingestellten Poll Intervall und so war das für mich auch die ganze Zeit normal.
              Blöd eben wenn man fast zeitgleich an der FB ne neue Beta installiert und am IOBroker ein Adapter der auf der FB Daten holt. Man weiß einfach nicht wo das Problem her kommt, wenn eins da ist😖
                Jupp, andere Frage:
                Geht bei dir die Anzeige vom Anrufbeantworter wenn eine Nachricht vorhanden ist? ( states-abindex)
                  @sigi234
                  Da müsste ich mir erst selber mal was drauf sprechen, weil die meisten vorher auflegen 🙂
                    Ja, habe ich so gemacht aber keine Anzeige im DP
                      @sigi234
                      Nein da wird nichts angezeigt.
                        @sigi234
                        Ok, muss ich mal schauen ob es da schon ein issue gibt.
                        Ev. das:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/20
                        jogibear9988 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                        open Anrufe in Abwesenheit zählen #20
                          A Former User @Jan1 last edited by
                          @Jan1 Hi, hast du repeater im Einsatz?
                          Ansonsten hört sich das nach dem Android klebe-bug an, welches der AVM Assistent, genannt Mesh, nicht richtig koordinieren kann.
                          Vielleicht hilft das:
                          Reboote man den Repeater ( für 1750e gibt's auch Updates) ansonsten wie hier den Mist abschalten, bis AVM das Mal vernünftig eingebaut hat:
                            Jan1 @Guest last edited by Jan1
                            @ilovegym
                            Ich habe Mesh schon immer aktiv und damit noch nie ein Problem gehabt, deshalb würde es mich wundern, wenn es jetzt daran liegen würde. Ohne Mesh habe ich bei mir auch ne wesentlich schlechtere WLAN Abdeckung und ab und zu Geräte die nicht erreichbar sind. Meine WLAN Kanäle sind auch so eingerichtet, dass Mein Fire Stick sich auch mit dem 5GHz WLAN verbindet, da auf 2,4GHz sehr viele Hänger drin sind. Deshalb wollte ich da nicht viel umstellen.
                            Hab jetzt mal 2 Haken die ich verantworten kann entfernt und schau mal ob das schon was bringt.
                            • Dominik F.
                              Dominik F. last edited by Negalein
                              ich habe in regelmäßigen Abständen folgende Warnung:
                              (1277) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(ccu3-webui/B8:27:EB:2B:DC:4C):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:
                              Hat jemand eine ähnliche Warnung oder weiß wie man die weg bekommt?
                              dazu habe ich noch folgendes problem:
                              In der Info steht folgendes :The html output can be configured by a template.
                              Habe versucht diesen Datenpunkt anzupassen :tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
                              jedoch ändern sich die anderen htmls nicht. Ich werde sicher etwas falsch machen, kann mir jemand helfen?
                                apollon77 @Dominik F. last edited by
                                @Dominik-F 1.) ja das passiert wenn der dhcp lease eines devices ausläuft. Dann fliegt das Gerät aus der fritzbox raus. Kommt dann erst wieder wenn nächstes mal online. Dann ggf mit anderer ip. Hilfe ist in der fritzbox die ip fest zu pinnen.
                                Das zweite muss ich ansehen. Gefühlt ist der Datenpunkt Blödsinn. Lösch mal das Objekt mit htmltemplate und starte Adapter neu.
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Gefühlt hat sich die IP der CCU3 noch nie geändert, hab jetzt aber in der Fritzbox eingestellt, dass sich die IP nicht mehr ändern soll, schaue morgen mal ob sich was geändert hat bzw die warnung noch auftritt.
                                  Hab den Datenpunkt gelöscht und neu gestartet, der gleiche Datenpunkt ist wieder da mit gleichem Inhalt. Ich möchte eigentlich nur folgenden Satz am Anfang weg bekommen:
                                    @Dominik-F ok. Ich hab nochmal geschaut. Der heiß wirklich so. Zum adapterstart wird ausgelesen was da drin steht und dann sollte das als verwendet werden. Das geht nicht??
                                      Jan1 @Guest last edited by Negalein
                                      @ilovegym sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                      Da fällt mir noch was dazu ein und das widerlegt die "klebe-bug" Theorie.
                                      Ich habe mein PC auch als Device im Adapter und der hängt mit LAN Kabel dran, also ist alles was mit WLAN Problemen zu tun haben könnte damit schon mal vom Tisch. Hier schalte ich in Abhängigkeit von der aktuellen Helligkeit eine Hintergrundbeleuchtung am Monitor an und das eben nur wenn der PC auch an ist. Die sollte sich auch wieder automatisch abschalten wenn der PC aus ist und das tut sie auch mit exakt 10 Minuten Verzögerung.
                                      Somit liegt das Problem eindeutig an der aktuellen Beta der 7590, die Geräte erst nach 10 Minuten aus der Liste der aktiven Geräte entfernt, wenn sie nicht mehr im Netz sind.
                                      Das mal als Info, falls sich hier noch jemand wundert, warum das augenscheinlich im ersten Augenblick mit dem Adapter nicht funktioniert. Es liegt an der Fritz und nicht am Adapter 🙂
                                      Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                        @Jan1
                                        Also eigentlich an der Beta der FB.
                                        Latzi J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                          Beta der FB.
                                          Hab gleiches Problem mit der offiziellen FW 7.13
                                            @sigi234
                                            Genau, weil ich ja auch schon am Handy getestet hatte, ob das Gerät im Adapter nach WLAN Deaktivierung auch wieder auf "false" wechselt und das hatte es ja auch schön gemacht, bis zur neuen Beta der Fritz und die kam eben fast zeitgleich mit dem Adapter Update, was mich zur Annahme verleiten lies, den Adapter als Problem zu vermuten.
                                            Dumm gelaufen, auch weil ich das selber immer als Ratschlag gebe, niemals mehrere Stellschrauben zur selben Zeit verändern, das bringt nur Chaos 🙂
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41277
