    4. [gelöst] Loeschen von setStateDelayed Ausschaltplanung moeglich ?
      paul53 last edited by
      clearTimeout muss auf eine Timer-Variable angewendet werden:
      setState(IDGruppe12,true);    // Schalte ein
      var timer = setTimeout(function (){
           setState(IDGruppe12,false);   }, 30000);
      clearTimeout (timer);   / loesche den timeout
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        @looxer01:
        Hi Pix,
        der Hinweis sagt "let timeout run" also vermute ich, dass der timeout nicht gelöscht wird, wenn in Zeile 2 der Docu ein false steht.
        Aber egal wie -true oder false - hab alles probiert. Die Lampe geht aus, was sie doch eigentlich nicht tun sollte ?
        Eigenartig ist auch, dass das ganze mit setState auch nicht funzt:
        clearTimeout (IDGruppe12);   / loesche den timeout
        Könnte es ein Problem mit der JS implementierung geben ?
        vG Looxer `
        bin zwar Anfänger, aber ich denke du musst eine Variable dafür verwenden bzw übergeben.
        EDIT: War jemand schneller!
          looxer01 last edited by
          jo und so stehts in der Docu:
          myVar = setTimeout(function, milliseconds);
          clearTimeout(myVar);
          Hab ich wohl nicht ernst genug genommen 😮
          Danke euch
            …also ich möchte gerne ncohmal auf das Thema zurückkommen.
            Ich habe jetzt versucht setStateDelayed und setTimeout miteinander zu verbinden was auch funktioniert.
            z.B.
            Schalte Lampe ein in 10 Sekunden.
            setStateDelayed(IDGruppe12,true, 10000);
            Schalte Lampe aus in 30 Sekunden
            Ich kann die Ausschaltzeit killen durch
            Allerdings schaffe ich es nicht die Einschaltverzoergerung zu loeschen. Nach Doku und wie Pix ja auch sagt sollte das mit false moeglich sein.
            Ich habe true and false getestet mit dem Coding unten. Die Einschaltverzoegerung wird aber nicht gelöscht.
            setStateDelayed(IDGruppe12,true, 15000);   		// Licht an in  15 Sekunden
            setStateDelayed(IDGruppe12,true, 10000,false);		// Licht an in 10 Sekunden und loesche 15 Sekunden
            setStateDelayed(IDGruppe12,false,11000);			// Licht aus in 11 Sekunden
            bei dem code könnte man erwarten, dass das Licht nach dem Ausschalten nicht mehr eingeschaltet wird.
            Leider ist das so nicht Das Licht wird nach 15 Sekunden wieder eingeschaltet.
            Mache ich da noch was falsch ?
            Oder gibt es noch einen anderen Weg ?
            vG Looxer
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @looxer01:
              ich habe ein Problem mit SetDelay. Ich versuche eine Planung fuer das Ausschalten einer Lampe zu loeschen.
              Der Delay scheint aber nur fuer die Einschaltverzoegerung loeschbar zu sein und nicht fuer das Ausschalten der Lampe.
              Hier ist der Case:
                setStateDelayed("hm-rpc.0.IEQ0xxxxxx.1.STATE",true, 0);    // Schalte ohne Verzoegerung ein
                setStateDelayed("hm-rpc.0.IEQ0xxxxxx.1.STATE",false,30000);   // schalte nach 30 Sekunden aus
                setStateDelayed("hm-rpc.0.IEQ0xxxxxx.1.STATE",true,0,true);    // Schalte die  Lampe sofort an und loesche die Planung
              Wenn das Script abläuft, dann wird die Lampe nach 30 Sekunden ausgeschaltet, egal was ich im dritten Statement schreibe.
              Gibt es evt noch eine andere Möglichkeit das Ausschalten zu verhindern ?
              vG Looxer `
              Ich denke, das ist ein Bug und es sollte gehen. Muss schauen.
              Ich kann noch zusätzlich noch so machen, dass die Funktion Händler auf timer zurück gibt und man kann die einfach mit clearTimer löschen.
                Hi Bluefox,
                @looxer01:
                ch kann noch zusätzlich noch so machen, dass die Funktion Händler auf timer zurück gibt und man kann die einfach mit clearTimer löschen. `
                ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe aber ich denke du meinst die javascript Funktion clearTimeout() ?.
                Die löscht aber nicht die Einschaltverzögerung - oder doch ?
                vG Looxer
                • Bluefox
                  @looxer01:
                  Hier ist der Case:
                  vG Looxer `
                  War tatsächlich ein Fehler drin. Habe gefixt.
                  Es gibt jetzt auch clearStateDelayed funktion
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … atedelayed
                    vielen Dank für den Fix. clearStateDelayed hilft mir richtig weiter.
                    Allerdings habe ich jetzt noch ein Problem mit dem verzoegerten Einschalten, wenn anschliessend eine Ausschaltplanung folgt.
                    Dann wird nämlich gar nicht erst eingeschaltet. Ich denke, dass das ein Fehler ist
                    Beispiel:
                    setStateDelayed(IDGruppe13,true, 10000); // Schalte ein
                    setStateDelayed(IDGruppe13,false,30000); // schalte nach 30 Sekunden aus
                    • In diesem Fall wird die Lampe gar nicht erst eingeschaltet.
                    • Falls die Lampe eingeschaltet war, dann wird wie erwartet ausgeschaltet.
                    • Eine Einschaltverzoegerung ohne Ausschaltplanung funktioniert wie erwartet.
                    Es scheint also so, dass mit der Ausschaltplanung die Einschaltplanung geloescht wird.
                    vG Looxer
                    • Bluefox
                      @looxer01:
                      Beispiel:
                      vG Looxer > You can clear all running delay for this ID (by default). `
                       setStateDelayed(IDGruppe13,false, 30000, false);   // schalte nach 30 Sekunden aus
                        na, super, das hatte ich gewusst aber irgendwie ausversehen das false geloescht und dann uebersehen.
                        Du hast natürlich recht. Danke dir.
                        vG Looxer
                          Fitti last edited by
                          @paul53:
                          Ich bekomme den clearTimeout nicht hin. Kann es sein, dass es auf zwei unterschiedliche "on" nicht funktioniert?
                          Bei mir läuft trotz eines clears braf weiter. Das sehe ich daran, dass ich einen Zähler um 2 verringere. Ändere ich mein ZählerObject, läuft es doppelt so schnell - manchmal sieht es aus, als ob er dann um 4 reduziert. Ist aber immer nur um 2 , nur zweimal kurz hintereinander
                          Das mache ich:
                          deleteState("javascript.0.EcklichtTimer");  //Aufräumen beim Start: überschreibt dummerweise immer mit null und ist dann keine Zahl mehr.
                          createState("javascript.0.EcklichtTimer", 0, {
                              type: 'number',
                              name: 'Ecklicht Timer Rückzähler'
                          var el1_timer=0;  //extra global definiert
                          // Wenn Bewegung, dann schalte Ecklicht ein, aber nur wenn Ecklicht an war und setzte Timer
                          on({id:"hm-rpc.0.LEQ0112345.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Küche NEU:1.MOTION*/,
                              change: 'ge'
                          }, function () {
                              clearTimeout(el1_timer);  //Beende späteren Timer, damit die nicht doppelt laufen.
                              log("Bewegung");
                              // aber nur wenn Ecklicht auch an war/angehen soll
                              if (getState("hm-rega.0.3416"/*kueche_Ecklicht_war_an*/).val)  {
                                  log("Ecklicht war an => Licht wird aktualisiert");
                                  meindingsbums.zone(4).on();  //hier schalte ich was ein -geht
                                  setTimeout(function () {setState("javascript.0.EcklichtTimer",199);},200);   //setze Timer auf 199, 200ms verzögert
                          // Wenn der EcklichTimer gesetzt wurde, dann starte mit dem Runterzählen
                          var mySubscription = on({id:"javascript.0.EcklichtTimer"/*EcklichtTimer*/,
                              change: 'any'
                          }, function () {
                              log("Trigger:EcklichtTimer triggerte: " + getState("javascript.0.EcklichtTimer").val);
                              if (getState("javascript.0.EcklichtTimer").val > 2){
                                  log("Subtrahiere 2: " + getState("javascript.0.EcklichtTimer").val + "-> " + (getState("javascript.0.EcklichtTimer").val-2));
                                  el1_timer = setTimeout(function () {setState("javascript.0.EcklichtTimer", (getState("javascript.0.EcklichtTimer").val-2));}, 2000);
                              } else {
                                  // Der Timer ist abgelaufen. Schalte Licht aus...
                                  meindingsbums.zone(4).off();  //und aus damit
                                  log("AUs!")
                          Danke wieder im Voraus!
                          Fitti.
                          PS: die var mySubscription = on … habe ich nur noch drinnen, da ich vorher vor hatte die subscription zu beenden. Ist mittlerweile obsolet.
                            Timer sind Objekte:
                            var el1_timer=null;
                            Timer sollten vor Wiederverwendung gelöscht werden:
                                log("Bewegung");
                                    if(el1_timer) clearTimeout(el1_timer);  //Beende späteren Timer, damit die nicht doppelt laufen.
                                    el1_timer = setTimeout(function () {setState("javascript.0.EcklichtTimer",199);},200);   //setze Timer auf 199, 200ms verzögert
                                change: 'any'
                            }, function (dp) {
                                log("Trigger:EcklichtTimer triggerte: " + dp.state.val);
                                if (dp.state.val > 2){
                                    log("Subtrahiere 2: " + dp.state.val + "-> " + dp.state.val-2));
                                    el1_timer = setTimeout(function () {setState("javascript.0.EcklichtTimer", dp.state.val-2));}, 2000);
                                } else {
                                    log("AUs!")
                            3613
