    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • chucky666
      chucky666 @chucky666 last edited by
      @chucky666
      Problem hoffentlich gelöst .
      Node auf 10.17.0 geupdatet
      Npm 6.11.3
      Jetzt läuft er . Hoffentlich so wie vorher
        StefanH 0 last edited by
        Hallo, hat jemand eine Idee, warum ich meine Smartwares SH5-RPS-04A Funksteckdosen nicht im Broadlink 2.0.2 Adapter anlernen kann, Ich gehe exakt nach Anleitung vor und drücke den Butten des Datenpunktes _Learn. Mein RMPROPLUS reagiert auch darauf und die orangene LED leuchtet auf. Beim Betätigen der Smartwares Fernbedienung wird jedoch kein Code-Datenpunkt erzeugt. Für die IR-Fernbedienung meines Fernsehers gelingt es mir allerdings, einen Datenpunkt zu erzeugen.
        Das ganze auf einem neu aufgesetzten PI4 mit folgenden Software-Ständen:
        nodejs v10.17.0
        node v10.17.0
        npm v6.11.3
        Auf meinem alten PI3 konnte ich das mal anlernen, allerdings läuft dort mein Broadlink-Adapter aktuell nicht mehr, wegen zu niedriger Softwarestände für node und nodejs.
        Hat jemand eine Idee, warum das Anlernen nicht funktioniert?
          crunchip Forum Testing Most Active @StefanH 0 last edited by crunchip
          @StefanH-0 sagte in Adapter: broadlink2:
          die laufen auf 433 MHz, richtig? du musst bei deiner Smartwares Fernbedienung, öfters drücken, erst schnell hintereinander und zunehmend immer langsamer, bis der "rolling"code erzeugt wird. Bei einer normalen IR Fernbedienung wie z.b. beim Fernseher, wird bei einmaligen drücken ein code generiert.
          Zur Auswahl, bei 433MHz nimmst du LearnRF-Button, bei allen andren den Learn-Button
            StefanH 0 @crunchip last edited by
            Vielen Dank, hat funktioniert.
            Zum ersten musste ich -learnRF nehmen und nicht _learn und zum zweiten muss man, genau wie du sagtest mehrmals drücken und so lange, bis der Code-Eintrag erzeugt wird.
            Vielen Dank!
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              Laut @frankjoke (Autor des Adapters) soll "_learn" auch für Funk gehen, nur in seltenen/speziellen Fällen müsste man "_learnRF" benutzen.
              Bei mir hat "_learn" für 433mHz noch nie funktioniert, ich nehm' daher schon immer "_learnRF" ("RF" war für mich auch intuitiv, da "Funk". 😁)... 😇
                AingTii last edited by
                Hallo Zusammen,
                wo ich das grad lese mit dem Rolling Code usw.
                Hat jemand Erfahrungen mit dem RM Pro+ ob man damit die Somfy RTS Rolläden steuern kann?
                da diese zum einen auf 433,42 statt 433,92 Mhz laufen und anderen RollingCode verwenden,
                soweit ich das noch weiß wir bei denen eine Nummer im Gesamtbefehl immer weiter hochgezählt mit
                jedem Befehl.
                Steuert schon jemand damit Somfy RTS Rollladenmotoren?
                padrino sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @AingTii last edited by
                  @AingTii
                  Ein Rolling Code kann vom Broadlink nicht gelernt werden.
                  Denke @crunchip hat sich da etwas unglücklich ausgedrückt (da steht auch Rolling in "" 😉 ).
                  Bei Somfy und Co bliebe evtl. die Fernbedienung zu zerlegen/umzubauen und diese zu steuern.
                  • sissiwup
                    sissiwup @AingTii last edited by
                    @AingTii sagte in Adapter: broadlink2:
                    Hallo Zusammen,
                    jedem Befehl.
                    schau mal ins Homematic-Forum, da gibt es für den CUL eine Steuerung für SOMFY. Ich nutze diese selbst. Funktioniert ohne Probleme. Allerdings nicht über broadlink.
                    • chucky666
                      Hallo zusammen
                      Immer wenn IoBroker neustartet, bekommt der Broadlink einen neuen Namen .
                      Ist das normal ? Ich weiß wie ich den wieder ans laufen bekomme , nur habe ich Angst wenn ich mal nicht zuhause bin .
                      Gibt es für das Problem eine Lösung ?
                      padrino ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • padrino
                        padrino Most Active @chucky666 last edited by
                        @chucky666
                        Hm, evtl. solltest Du mal herausfinden, wieso Dein ioBroker ständig neu startet. Normal ist das nämlich nicht. 😌
                          A Former User @chucky666 last edited by
                          @chucky666 soviel ich weiß, bekommt der broadlink nur n neuen Namen wenn sich die IP ändert.. schau auch Mal in diese Richtung...
                          Und natürlich, warum sich iobroker neu startet..
                          • chucky666
                            IoBroker startet nicht einfach neu . Ich habe Updates gemacht .
                            Aber es könnte ja passieren
                              deta Most Active last edited by
                              die Angelernten Punlte stehen ja unter L
                              Kann man diese auch irgendwie umbenennen? So das man sehen kann, das ist OnOFF, + oder was auch immer. Und die den Entsprechenden Fernbedieungen zuordnen kann.
                              So ist es ja total unübersichtlich.
                              cu Deta
                                crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by crunchip
                                @deta ist zwar schon lange her, aber ich hatte damals das so gehandhabt.
                                code einlesen, anschließend RAW öffnen, common name geändert, id geändert
                                sieht dann so aus
                                40b5a6c8-3360-4e9d-8a95-9f1b67d856aa-image.png c379ceb9-e6db-40c7-811a-622bb4bb990e-image.png
                                  Kann es sein, das er den Punkt beim Speichern dann kopiert und das alte noch in L bleibt?
                                    @deta je nachdem, wie du die ID eingibst, erstellst du dir ja damit entsprechende Ordner, wie oben zu sehen. die angelernten codes liegen dann somit darin. die eigentlichen unter L lösche ich bzw habe ich gelöscht.
                                    Also, ja, alle unter L, bleiben bestehen
                                      Jup funktioniert.
                                      Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
                                      Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
                                      Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?
                                      cu Deta
                                      crunchip padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
                                        also z.b. aus_
                                          deta Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip über den iot Adapter?
                                            @deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
                                            1.2k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            616969
