    4. [gelöst] Log-Button nach Admin Update verschwunden
    SOLVED [gelöst] Log-Button nach Admin Update verschwunden
    • Steff
      Steff last edited by Steff
      Habe gerade den Admin von 3.7.7 auf 3.7.8 hochgezogen, dabei ist mit aufgefallen, das der Log-Button mit dem man auf ältere Log´s zugreifen kann verschwunden ist. 😕
      Hat das noch jemand?
      Gruß Steffen
      • Steff
        Button ist wieder vorhanden nach Update auf die V3.7.9
        Danke!
        • 007Paul
          007Paul last edited by
          ist bei mir auch verschwunden.
          • -Alex- 0
            -Alex- 0 last edited by
            @Steff @007Paul
            wahrscheinlich, weil die älteren Logs jetzt als .gz. abgespeichert werden.
            Dann können die dort nicht einfach aufgerufen werden.
            Kann mir vorstellen, das der wegbleibt oder in einem besseren Fall daran gearbeitet wird die Funktion mit entpacken und Anzeige wieder zur Verfügung zu stellen. 🤷‍♂️
            • Mauflo
              Mauflo last edited by
              Vielleicht kann @bluefox darauf eine Antwort geben. Ist auch bei mir verschwunden! Wenn ich mir was wünschen darf, wäre es eine Rückkehr zum normalen nicht gezippten Logfile, das über den Button auch von den letzten Tagen schnell wieder zu öffnen ist. Brauche sie nicht gezippt! Ich empfinde diese Veränderung eigentlich als Verschlimmbesserung. ;-(
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                sigi234 Forum Testing Most Active @Steff last edited by sigi234
                @Steff
                Bei mir noch da.
                Edit:
                Da ja, aber funktioniert nicht.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Log-Button nach Admin Update verschwunden:
                  Deswegen wohl auch entfernt worden 😉
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                    Parallel dazu wird das Thema auch HIER behandelt. Vielleicht kann man die beiden Threads zusammenführen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius
                      Nur dann werden hier einige Antworten ad absurdum geführt, da @apollon77 in dem anderen Thread längst zugesichert hat, dass die online-Lesbarkeit der logs weider hergestellt werden wird.
                      Außerdem ist damit das eigentliche Thema gekapert worden.
                      Hier geht es um den fehlenden Button
                      Bitte beim Thema bleiben
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Log-Button nach Admin Update verschwunden:
                        Naja, ich (und offensichtlich auch einige andere) dachte, die beiden "Probleme" haben miteinander zu tun. Wenn der fehlende Button eine andere Ursache bzw. Grund hat, dann sollte man das klar stellen.
                        • Bluefox
                          Bluefox @Mauflo last edited by
                          @Mauflo es wird heute Abend gefixt
                          1 Reply Last reply Reply Quote 6
                          • Steff
                            Danke!
                            admin adapter
                            1072
