    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. MQTT ESP8266 Verbindung aufbauen
    • Bulli Bultmann
      Bulli Bultmann @danny_v1 last edited by
      @danny_v1 Bei mir läuft ja Tasmota und EspEasy, und die melden sich dann mit ihren Daten am MQTT an. Port, User und Passwort und übermitteln ihre Werte. Beim ersten Publish werden dann automatisch die Geräte und Datenpunkte im MQTT-Ordner angelegt.
      Hast Du denn da eine Weboberffläche oder ist das bei deinem Flash ohne ? Denn irgendwo im ESP8266 müssen ja die Daten für den MQTT abgelegt werden. Schau dir mal meinen Post weiter oben an oder die Anleitung von oberfragger kurz nach meinem Post. Als Anfang empfehle ich dir Tasmota oder EspEasy, weil die Schnittstellen dort definiert sind und man über die Web Oberfläche Fehler, oder allgemeine Änderungen, ohne jedesmal neu zu flashen, vornehmen kann.
        Nein in dem ESP Programm gibt es keine Web Oberfläsche.
        Das Program ist ähnlich dem oben verlinkten esp8266-fast-led Programm.
        So sehen da die Settings aus
        // MQTT Broker settings
        const char* mqtt_server = "192.160.xxx.xxx";
        const int mqtt_port = 1883; // Change this if u don't use a SSL connection
        const char* mqtt_user = "";
        const char* mqtt_password = "";
        const char* mqtt_topic = "/Licht/LedRinge";
        const char* mqtt_clientid = "";
        und der so der Verbindungsaufbau:
        //Mqtt Init
        client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
        client.setCallback(callback);
        autoPlayTimeout = millis() + (autoPlayDurationSeconds * 1000);
        // Format is: command:value
        // value has to be a number, except rgb commands
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        // handle message arrived
        char tmp[length + 1];
        strncpy(tmp, (char*)payload, length);
        tmp[length] = '\0';
        String data(tmp);
        void reconnectMqtt() {
        while (!client.connected()) {
        Serial.println("Attempting MQTT connection...");
        if (client.connect(mqtt_clientid, mqtt_user, mqtt_password)) {
        Serial.println("connected");
        client.subscribe(mqtt_topic);
        } else {
        Serial.print("failed, rc=");
        Serial.print(client.state());
        Serial.println(" try again in 5 seconds");
        // Wait 5 seconds before retrying
        delay(5000);
        Also über den Umweg über Node Red funktioniert das schon ganz gut. Bis auf das Erstellen der Objekte.
        Kann das sein das ich nach dem Erstellen die jeweilige Instanz noch aktualisieren muss?
        Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bulli Bultmann
          @danny_v1 said in MQTT ESP8266 Verbindung aufbauen:
          //Mqtt Init
          tmp[length] = '\0';
          String data(tmp);
          } else {
          delay(5000);
          Ja das kann sein.
          Prüfe doch noch dein MQTT Server/Adapter. In deinen Listing sind keine Datem bei MQTT User und MQTT Passwort eingetragen. Das geht so, aber nur wenn im Adapter auch alles ohne User und Paasswort steht. Für Tests ok, sonst sehr unsicher.
            Ja das werde ich auf jeden Fall machen, wenn es dann richtig in Betrieb genommen wird so zum rumspielen und testen ist es denk ich ohne User Login ok.
            Aber danke für den Tipp!
              ticaki Developer last edited by
              Wenn du den MQTT Adapter startest wird der gelb?
                danny_v1 @ticaki last edited by
                @ticaki Ja der wird gelb und wenn ich mit der Maus drüber bleibe zeigt das Fenster auch bei verbunden wahr an.
                • Bulli Bultmann
                  So sollte es aussehen.
                    ok verbunden und Lebenszeichen hab ich auf jeden Fall, bin mir nur nicht sicher ob der Client eingetragen ist. Da muss ich heute Abend mal schauen.
                    Danke schon mal!!!
                      ticaki Developer @danny_v1 last edited by ticaki
                      @danny_v1
                      Setzte diese Variable bitte auf einen Wert. ClientID muss eindeutig sein.
                      Anschließen password und user auch im MQTT Adapter eintragen. Und SSL aus, falls es aktiviert ist.
                      EDIT: ist möglich das es an der ClientID alleine liegt.
                        Ah noch was vergessen:
                        laufen NodeRed und MQTT Server auf selben Rechner mit selbem Port?
                          Das mit der Client ID werde ich heute mal testen. NodeRed und MQTT Server laufen auf dem selben Raspberry den Port werde ich heute mal mal kontrollieren.
                          Das neu abgelegte Objekte im NodeRed Tab nicht sichtbar waren für "iobroker get" lag am Neustart der NodeRed Instanz.
                          Vielen Dank schon mal
                          7213
