    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
      Kapsville last edited by
      @Knallochse
      Richtig! Eingebaut wird das ganze von einem befreundeten Elektriker. Wollte nur vorher klären ob das möglich ist bevor ich diesen "anreisen" lasse 🙂
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @Kapsville last edited by
        @Kapsville das ist ja das gute an den Shellys, dass die einen Schaltereigang haben. Ich habe unter anderen meine außen Bewegungsmelder damit verbunden, um darüber die Kameraaufzeichnungen zu steuern
          Conquest last edited by
          @Stuebi
          Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
          Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
          Kannst du damit was anfangen?
            Schimi @siggi85 last edited by
            @siggi85 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            Wenn es in einer VM läuft musst du bei Coap dafür sorgen, dass über den Netzwerkadapter Broadcastmeldungen des Netzwerkes empfangen werden.
            Wie hast du denn den Netzwerkadapter der VM konfiguriert? NAT? Falls ja, versuche mal die VM mit einer eigenen IP im bridged Modus zu betreiben, dann könnte es vielleicht funktionieren.
            Die Netzwerkkarte läuft im Bridge Modus und die VM hat eine eigene IP...
            finde auch keinen "sinvollen" config punkt wo ich ansetzen kann... vielleicht übersehe ich etwas oder die Hyper-V "Switche" lassen keine CoAP Packete durch
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              siggi85 @Schimi last edited by
              @Schimi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              Zur Not mal n Wireshark auf der Hostmaschine und auf der VM laufen lassen. Gucken ob die Coap Packete ankommen. Oder einfach mal HyperV und Coap googlen. Haben vielleicht schon andere die gleichen Probleme gehabt.
                Das mit Wireshark war nen guter Tipp... bin da nicht on selbst drauf gekommen 🙂
                Habe zumindest rausbekommen das es anscheinend an der FritzBox liegt....
                Im WLAN kann ich die Pakete empfangen, im LAN werden sie aber nicht verteilt (habe mich direkt am LAN der Box ausgetobt).
                Immerhin weiss ich jetzt an welchem Gerät es liegt (die Box habe ich gestern komplett neu eingerichtet).... muss ich mal beizeiten genauer schauen.... habe gerade keine Idee und erstmal "wichtigere" Baustellen
                Danke nochmal für den Tipp!! 🙂
                siggi85 Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • siggi85
                  Kein Problem. Hoffe du findest den Fehler. 😊
                  • Stuebi
                    Stuebi @Schimi last edited by
                    @Schimi , hast du auch ein Issue in GitHub under dem Pseudonym tbenx99 aufggeben? Der Fall klingt ja sehr ähnlich.
                      Schimi @Stuebi last edited by
                      @Stuebi ne
                      • peterk34
                        peterk34 last edited by
                        Eine Frage zu shelly und ioBroker. Ich habe auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut.
                        Jetzt habe ich aber das Problem, dass teilweise bei (ich habe noch keine Regelmäßigkeit festgestellt) Datenpunkten die über mqtt und shelly Adapter geschrieben werden plötzlich das Attribut Name zurückgesetzt wird. So heißt das Licht nicht mehr Vorraum sondern wieder switch. Ich nehme an, dass das ein Hinweis darauf ist, dass der Datenpunkt gelöscht und neu angelegt wurde.
                        Hat wer eine Idee was man da tun könnte?
                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stuebi
                          Stuebi @peterk34 last edited by
                          @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
                          peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Conquest @Conquest last edited by
                            @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                            @Stuebi
                            Keiner der mir helfen kann?
                            Werden noch Informationen benötigt?
                            Wäre toll wenn mir jemand hilft.
                            siggi85 peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • siggi85
                              siggi85 @Conquest last edited by
                              @Stuebi
                              Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
                                Conquest @siggi85 last edited by Conquest
                                @siggi85
                                Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
                                Hier das Log von der Installation:
                                $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
                                NPM version: 6.13.4
                                npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
                                upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
                                host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
                                host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
                                process exited with code 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Stuebi last edited by haselchen
                                  @Stuebi
                                  Da wird beschrieben was ich auch habe, aber was ist die Lösung ?
                                  https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                                  HGlab01 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                                  closed error: shelly.0 (2903) Exception: Error: No reply in 247s #106
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @haselchen last edited by
                                    @haselchen , wie es im Issue steht, es gibt momentan keine Lösung. Der Fehler liegt in einer Library die der Shelly Adapter nutzt. Du kannst den Adapter im MQTT Modus betreiben. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @Conquest last edited by
                                      @Conquest , versuche einmal folgendes:
                                      In ioBroker den Shelly Adapter unter Instanzen stoppen. Dann auf der Kommandozeile anmelden und folgendes eingeben:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                                      node shelly.js --debug
                                      Was siehst Du an Meldungen?
                                        Conquest @Stuebi last edited by
                                        @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                        2020-01-28 20:19:29.594  - debug: shelly.0 (18820) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2020-01-28 20:19:29.882  - debug: shelly.0 (18820) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-01-28 20:19:29.884  - debug: shelly.0 (18820) Objects create PubSub Client
                                        2020-01-28 20:19:29.885  - debug: shelly.0 (18820) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-01-28 20:19:29.895  - debug: shelly.0 (18820) objectDB connected
                                        2020-01-28 20:19:29.899  - debug: shelly.0 (18820) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2020-01-28 20:19:29.900  - debug: shelly.0 (18820) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) States create PubSub Client
                                        2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) statesDB connected
                                        2020-01-28 20:19:29.916  - debug: shelly.0 (18820) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2020-01-28 20:19:31.174  - error: shelly.0 (18820) adapter disabled
                                        2020-01-28 20:19:31.177  - info: shelly.0 (18820) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                        2020-01-28 20:19:31.224  - info: shelly.0 (18820) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                        Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                            at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                                            at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                                            at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                                            at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:582:18)
                                            at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:203:18)
                                            at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                        2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                        2020-01-28 20:19:31.254  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                        2020-01-28 20:19:31.256  - info: shelly.0 (18820) Closing Adapter
                                        • Stuebi
                                          @Conquest , versuche einmal ein:
                                          npm install xmlbuilder
                                          Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Super vielen Dank läuft wieder.
                                            Passiert das beim nächsten Update wieder?
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44733
