    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      projectsun last edited by
      ich bin Neuling im Bereich ioBroker und Node red. Ich habe bisher immer FHEM benutzt, aber aufgrund dieses wunderbaren Adapters ioBroker, Nodered und den FHEM Adapter installiert und alles läuft wunderbar zusammen.
      Jetzt habe ich aber ein Problem. Jeder Trip wird dynamisch plus 1 gezählt. LastTrip / Number of LastTrip.
      Wie kann ich jetzt den Kontext zum auslesen mit den ioBroker in und out und einer Funktion so hinbauen, das es dynamisch ausgelesen wird? Ich müsste quasi NumberofLastTrip in in TripDataXXX umwandeln? Gibt es da eine Funktion das abzufragende Topic dynamisch zu generieren?
        habs gelöst bekommen:
        [https://forum.iobroker.net/topic/29165/dynamisches-erzeugen-eines-topics-in-iobroker-in/6](link url)
        • tob1
          tob1 last edited by
          Moin tombox,
          bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn direkt mal installiert.
          Leider funktioniert der Login für Skoda scheinbar nicht.
          Daten habe ich natürlich doppelt geprüft und neu eingegeben.
          undefined2020-01-23 11:16:54.797 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vw-connect.0" enabled
          2020-01-23 11:16:54.841 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3266
          2020-01-23 11:17:00.626 - info: vw-connect.0 (3266) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.16.3
          2020-01-23 11:17:03.578 - error: vw-connect.0 (3266) No userId found, please check your account
          Hast du eine Idee?
          Gruss,
          Tobi
            tombox @tob1 last edited by
            @tob1 in der skoda connect app geht alles? Und skoda in den Optionen ausgewählt?
            tob1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tob1
              tob1 @tombox last edited by
              @tombox
              Ja, habe alles nochmal kontrolliert und mich in der skoda connect app neu angemeldet.
              Die Daten sind korrekt.
                @tob1 setzt die Instanz mal in debug. Und schicke mir den log per pn. Vielleicht kannst du mich auch zu deinem Account einladen
                • tob1
                  @tombox
                  wie gewünscht die Log-Daten auf debug per PN geschickt.
                    @tob1 Bitte nochmal neuinstallieren via github und dann die instanz neustarten
                    • tob1
                      @tombox
                      Besten Dank. Nach neuer Installation und nem Neustart hat es nun geklappt.
                      Gruß,
                      T
                      • opossum
                        opossum last edited by opossum
                        habe im Log Errormeldungen, wahrscheinlich nach Update auf js 2.2.8?
                        vw-connect.0 2020-01-28 17:03:59.411 error (31763) 400
                        vw-connect.0 2020-01-28 17:03:59.410 error (31763) Failing to refresh token.
                        Muss ich neu installieren? Betrifft einen Skoda Kodiaq. Wenn ich den Adapter neu starte:
                        vw-connect.0 2020-01-28 17:27:54.761 error (28703) 502
                        vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.876 error (28703) 403
                        vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.839 error (28703) 403
                        vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.785 error (28703) 403
                        vw-connect.0 2020-01-28 17:27:47.998 error (28703) 406
                          tombox @opossum last edited by
                          @opossum Installier mal neu via github was da an Fehler kommt.
                          • opossum
                            Hallo, @tombox ,
                            habe via Github neu installiert, aber vorher nicht deinstalliert. Kommen im Log gleiche Fehler wie in meinem Post, untere Box. Installiert ist jetzt die 0.0.10.
                            Soll ich vorher mal deinstallieren? Daten kommen aber und sind auch plausibel.
                            Habe den Adapter auf debug gestellt. Hier das Log, relevante Daten mit xxx versehen.
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.112 debug (15283) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.112 error (15283) 403
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.056 debug (15283) {"tripDataList":{"tripData":[{"tripType":"cyclic","tripID":65385844,"averageFuelConsumption":82,"averageSpeed":51,"mileage":532,"startMileage":2265,"traveltime":630,"timestamp":"2017-12-15T13:
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.900 debug (15283) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-01-28T16:38:49Z","tsCarSent":"2020-01-28T
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.695 debug (15283) {"dwaPushHistory":null}
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.598 debug (15283) system.adapter.admin.0: logging true
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.196 debug (15283) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"xxxxxxxx","vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx"}}
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:11.245 error (15283) 406
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:11.006 debug (15283) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxxxxxxxxxxxxxxx"]}}
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.786 debug (15283) {"firstName":"xxxxx","lastName":"xxxxx","salutation":"SALUTATION:xxx","dateOfBirth":"xxxxxxxxxx","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"F","businessIdentifierType":
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.575 debug (15283) getData
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.575 debug (15283) Login successful
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:09.181 debug (15283) {"date":"Tue, 28 Jan 2020 16:44:09 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locat
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:09.181 debug (15283) ""
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:08.791 debug (15283) parsePasswordForm
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:08.376 debug (15283) parseEmailForm
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.755 info  (15283) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.17.0
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.167 debug (15283) statesDB connected
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.166 debug (15283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.155 debug (15283) States create System PubSub Client
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.154 debug (15283) States create User PubSub Client
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.149 debug (15283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.148 debug (15283) objectDB connected
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.146 debug (15283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.139 debug (15283) Objects client initialize lua scripts
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.139 debug (15283) Objects create User PubSub Client
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.138 debug (15283) Objects create System PubSub Client
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.137 debug (15283) Objects client ready ... initialize now
                            vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.125 debug (15283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              @opossum die fehler sollten nicht ausgegeben werden einfach nochmal installieren dann sind sie ausgeblendet.
                              • opossum
                                Hallo, @tombox ,
                                danke für die Information. habe neu installiert. Leider kommt noch eine Fehlermeldung:
                                vw-connect.0 2020-01-28 23:25:09.489 error (19482) 406
                                  @opossum Scheinbar nur die Rechte und Lizenzen das ist nicht so wichtig. Entweder geht das bei deinem Fahrzeug nicht oder sie haben was geändert.
                                  • opossum
                                    Hallo, @tombox ,
                                    Daten kommen ja, daher kann ich mit der Meldung leben. Danke Dir.
                                    • opossum
                                      mal den ersten Entwurf für meine VIS fertiggestellt:
                                      Hat jemand eine Lösung für die Großbuchstaben im Datum? Gibt es da vielleicht schon ein Script oder ähnliches?
                                      Sollte ich einige Rubriken oder Statie falsch beschriftet haben, wäre ich dankbar, wenn Ihr mir die richtigen Bezeichner geben würdet.
                                      Türen: Sind wohl immer die Values 1, 2, 3. Leider noch nicht ergründet, welcher Status zu welchem Value gehört.
                                      Fenster: In der Garage mal eines offen gelassen, es wird dann der Status 2 gelesen und es wird eine Prozentzahl des Öffnungsgrades übermittelt.
                                      T Wszene B F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @opossum
                                        1 = open 2 = Locked 3 = Closed
                                        also in javascript könnte folgendes gehen
                                        createState("xxxDatum", "",{});
                                        on('vwconnect.0.xxx.xxxxx.xxxx',function(obj){
                                           setState("xxxDatum", new Date(obj.state.val).toLocaleDateString());
                                        • opossum
                                          Hallo, @tombox , danke für die Info, da kann ich die VIS mit den Türen ja fertigstellen.
                                            Sneak-L8 last edited by
                                            Hallo zusammen, bisher lief der Adapter einwandfrei. Heute hab ich entdeckt, dass der SoC unter "status" nicht mehr passt. Er ist seit gestern nicht mehr aktualisiert. SoC unter charger.status ist aber aktuell. Dann fiel mir auf, dass es auch unter status.data06.field01 Ungereimtheiten gibt. Da sollte ja die Außentemperatur stehen. value is aber 2, das wäre - 272°C. Und bei textId steht: "status_parking_light_off".
                                            Ist da irgendwas verrutscht? Oder werden die datas/fields im We connect umsortiert?
                                            Die textId finde ich z.B. auch unter status.data05.field01.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605140
