    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      tombox @Sandmanyz last edited by
      @Sandmanyz Abwarte wer weiß was der grund ist weil bei den anderen geht es ja auch noch. Ne mail an app-support@vaillant-group.com hast ja sicher schon geschrieben und die hotline kann sicher da auch nicht helfen..
      Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        onkel-ede last edited by
        Eine Hotline bei Vaillant ist für Endkunden praktisch nicht existent.
        Meine Wärmepumpe war vom Installateur eingerichtet wie eine Therme, weil er es mangels Schulung nicht anders kannte.
        Nach Studium der Unterlagen und mit Hilfe des Haustechnik-Forums konnte ich den Verbrauch halbieren, bei gleicher Raumtemperatur. Auf einer Messe habe ich Vaillant angesprochen bzgl. Smart-Grid und Hausautomation. Die haben sich für ihre App noch gefeiert. Wenn ich sehe, was die API in Sachen Stromverbrauch liefert, kann man die Werte in der App-Statistik eher als geraten bezeichnen.
          RES_DE @tombox last edited by
          @tombox Danke für die schnelle Antwort. Wie sieht es mit den anderen Anregungen aus? Würde hier eine kleine Community zusammenkommen oder hört ihr bnach dem Adapter bauen auf?
            tombox @RES_DE last edited by
            @RES_DE ich bin nach der Entwicklung, wenn der Adapter im stable branch ist, raus. Da ich keine Vaillant Anlage habe. Ebus Sachen sind hier nicht relevant das ist eher was für einen eignen Artikel.
            • O
              @tombox
              Habe vor 3 Tagen Deinen Adapter auf meiner Produktivmaschine installiert (Synology DS218+).
              Läuft dort im Container seit 3 Tagen.
              Anfangs ohne jeden Fehler, inzwischen geht der Adapter ca. 1x täglich auf gelb.
              Einfacher Neustart des Adapters und es läuft wieder. Kannst Du sowas abfangen? Also wenn Adapter länger als x Minuten auf gelb, dann neu starten?
              Der Stromverbrauch aktualisiert sich leider noch immer nur sporadisch.
              Das liegt aber an der API, da die Aktualisierung in der APP ebenfalls hinterherhinkt.
              Momentan wird in der APP und im Datenpunkt des Adapters der Verbrauch mit Stand von vor 4 Tagen angezeigt. An der Wärmepumpe ist der Wert korrekt.
                tombox @onkel-ede last edited by
                @onkel-ede ich brauch den log am besten im debug um das korrekt zu handeln
                • O
                  @tombox
                  Im Log habe ich leider nicht viel dazu stehen:
                  Ich habe heute ca. 9:31 Uhr den Apadter neu gestartet ohne hierzu irgendwelche Einträge im Log zu finden.
                  Bin mir auch sicher, bei der Installation des Adapters debug angehakt zu haben.
                    @onkel-ede du kannst in den Instant über Sicht wenn Experten Ansicht aktiviert Die log Level auf debug stellen
                    • O
                      @tombox
                      Alles klar, habe ich eingestellt.
                      Gibt es eine Möglichkeit nur den Teil des Logs herunterzuladen, auf den ich die Sicht eingeschränkt habe (vaillant.0)?
                      Beim entsprechenden Button kann ich ja nur ab dem Vortag und auch nur komplett runterladen, was mit iPad etwas schwierig zu handeln ist.
                        @onkel-ede nicht das ich es wüßte
                        • O
                          @tombox
                          So, habe mal das Log reingepackt:
                          log2802.txt
                          Seit ca. 15:15 Uhr werden keine Werte mehr aktualisiert.
                          Die Instanz ist jedoch grün.
                          Die App zeigt mir die Werte an, welche ich an der Wärmepumpe ablesen kann.
                            @onkel-ede kannst das log wieder rausnehmen.
                            bitte die aktuellste version via github installieren und checken ob es in der app noch geht.
                            • O
                              @tombox
                              Läuft seit 18 h stabil, trotz sich wiederholendem error 401 u. 500 und seit heute Vormittag Adapter gelb, werden die Werte sauber geloggt.
                              Der Stromverbrauch wurde heute morgen auch aktuallisiert, da weiß ich jedoch nicht, ob Du das initiiert hast oder ob die Vaillant-API zufällig Lust hatte, die Werte zu holen.
                              T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @onkel-ede kannst du kurz ein log von den 401 und 500 reinstellen
                                • O
                                  @tombox
                                  • O
                                    @tombox
                                    Seit etwa einer Stunde kommen nun auch keine neuen Werte mehr an:
                                      @onkel-ede bist du dir sicher das du die aktuellste verison installiert hast das sieht irgendwie nich danach aus
                                      • O
                                        onkel-ede @tombox last edited by
                                        @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.1:
                                        Ja, gestern abend nach Deinem Post mit https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant über die Katze.
                                        Wo kann ich auslesen, welchen Stand ich installiert habe?
                                          tombox @onkel-ede last edited by tombox
                                          @onkel-ede Mach nochmal ich habe jetzt auf version 0.0.2 angehoben
                                          Geht es denn über die App noch?
                                          • O
                                            Ja, App zeigt korrekte Werte an.
                                            Ich installiere gleich noch mal neu und berichte.
                                            81.1k
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            294425
