    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @SBorg last edited by unltdnetworx
      @SBorg
      Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
        Rushmed Most Active last edited by
        Was muss ich jetzt alles beachten wenn ich die Beta ausprobieren will?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
          @unltdnetworx Danke 🙂 Kannst du mir mal ein Beispieldatenpaket (Passwort x-en 😉 ) posten? Dann kann ich mir mal Gedanken machen wie man es in ein Skript packt und simulieren. bash ist halt keine echte Programmiersprache. Ich will aber auch nicht x separate Skripte pflegen.
          @Rushmed Eigentlich nur wie oben beschrieben. Neues Javascript wg. zusätzlichem Datenpunkt ausführen. Die conf nach deinen Werten konfigurieren (jetzt zusätzlich noch die Station-ID). Dann sollte es laufen. Bei derzeit fünf aufgetretenen Datenpaket-Fehlern (falsches Format, verstümmelt, gar kein Paket) sollte der neue Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true werden.
            gerald123 @SBorg last edited by
            @SBorg Habe gestern noch weiter getestet, leider geht bei mir auch der Befehl nc nicht.
            Auch dieser Befehl wird im Docker nicht gefunden.
            Gibt es noch eine ander Möglichkeit die Daten abzufragen?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
              @gerald123 Da die Hardwareanforderungen gering sind, würde auch ein x-beliebiger Raspberry PI im Netzwerk genügen. Es sollte sogar ein Orange PI für ~17,- € langen. Oder es findet sich jemand der einen Adapter schreibt, oder es per Perl, Python etc. umsetzt.
              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @SBorg last edited by
                @SBorg Ein Adapter wäre doch sinnvoll. Spendiert mir einer eine Wetterstation? 😉
                Grüße Eisbaeeer
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Eisbaeeer last edited by
                  @Eisbaeeer 😀 Ich habe ja auch keine, noch dazu nie einen Adapter gebaut. Wollte zwar immer mal wieder anfangen, aber ohne kriege ich es einfach schneller umgesetzt 😉
                  Eisbaeeer Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Eisbaeeer
                    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Naja, die Arbeit ist ja schon gemacht. Alles andere ist ja nur noch Fleißarbeit und ein wenig Erfahrung. Dann ist der Adapter schon fertig. Aber ich habe leider keine Zeit.
                      Jaa, ich bin auch für einen Adapter!
                        Ein Adapter währe für mich die ideale Lösung, vielleicht wird es ja noch 😊
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                          @SBorg
                          Hier mal meine Änderung/Anpassung auf die Froggit WH4000SE.
                          wetterstation.conf
                          ### Settings V0.1.2 -------Froggit WH4000SE----------------------------------------------------
                          #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                           debug=false
                          #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                           IPP=192.168.178.11:8087
                          #Port der Wetterstation
                           WS_PORT=9999
                          #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
                           WS_POLL=16
                          #Name/ID der Wetterstation
                           WS_ID=xxxxx
                          #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                           PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                          #Bezeichnung der Datenpunkte
                           DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                           DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                           DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                           DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                           DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                           DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                           DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
                           DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
                           DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
                           DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
                           DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
                           DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
                           DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
                           DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
                           DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
                           DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
                           DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
                           DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
                           DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
                           DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
                          ###  Ende Usereinstellungen
                          ###  Farbdefinition
                               GR='\e[1;32m'
                               GE='\e[1;33m'
                               WE='\e[1;37m'
                               BL='\e[1;36m'
                               RE='\e[1;31m'
                          ###  Subroutinen - KEINE ÃNDERUNGEN NÖTIG !                                 ###
                          debuging() {
                           #Messwerteblock
                            echo -e "\n\n${WE}Messwerteblock: $GR${MESSWERTERAW[*]}$WE"
                           #Datenfelder ausgeben
                            echo -e "\n\nTemperatur Innen\t: $GR${MESSWERTE[0]}$WE °C"
                            echo -e "Temperatur Aussen\t: $GR${MESSWERTE[1]}$WE °C"
                            echo -e "Taupunkt\t\t: $GR${MESSWERTE[2]}$WE °C"
                            echo -e "Chill-Faktor\t\t: $GR${MESSWERTE[3]}$WE °C"
                            echo -e "Luftfeuchte Innen\t: $GR${MESSWERTE[4]}$WE %"
                            echo -e "Luftfeuchte Aussen\t: $GR${MESSWERTE[5]}$WE %"
                            echo -e "Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[6]}$WE km/h"
                            echo -e "max. Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[7]}$WE km/h"
                            echo -e "Windrichtung\t\t: $GR${MESSWERTE[8]}$WE °"
                            echo -e "Luftdruck absolut\t: $GR${MESSWERTE[9]}$WE hPa"
                            echo -e "Luftdruck relativ\t: $GR${MESSWERTE[10]}$WE hPa"
                            echo -e "Regen aktuell\t\t: $GR${MESSWERTE[11]}$WE mm"
                            echo -e "Regen Tag\t\t: $GR${MESSWERTE[12]}$WE mm"
                            echo -e "Regen Woche\t\t: $GR${MESSWERTE[13]}$WE mm"
                            echo -e "Regen Monat\t\t: $GR${MESSWERTE[14]}$WE mm"
                            echo -e "Regen Jahr\t\t: $GR${MESSWERTE[15]}$WE mm"
                            echo -e "Sonnenstrahlung\t\t: $GR${MESSWERTE[16]}$WE W/m²"
                            echo -e "UV-Index\t\t: $GR${MESSWERTE[17]}$WE"
                            echo -e "Zeitstempel\t\t: $GR${MESSWERTE[18]}$WE"
                            echo -e "\n\nDatenstring für ioBroker:\n$GR$IOB_DATA$WE\n"
                            echo -e "\nDATA von Wetterstation(Passwort auskommentieren!):\n$GR${DAT}$WE\n"
                            echo -e "\nDebug VAR:"
                            echo -e "Installationsverzeichnis: $GE$DIR$WE"
                            echo -e "IPP: $GE${IPP}$WE\tWS_PORT: $GE${WS_PORT}$WE\t\tWS_POLL: $GE${WS_POLL}$WE\tPRE_DP: $GE${PRE_DP}$WE"
                            echo -e "Script-Version: $GE$SH_VER$WE\tConfig-Version: $GE${CONF_V}$WE"
                           #Shell-Skript mit Fehler beenden
                             exit 1
                          ### ioB-Daten senden
                          iob_send() {
                            #build Data-String
                             IOB_DATA=$(cat <<-EOD
                             ${DP_TEMP_INNEN}=${MESSWERTE[0]}
                             &${DP_TEMP_AUSSEN}=${MESSWERTE[1]}
                             &${DP_TAUPUNKT}=${MESSWERTE[2]}
                             &${DP_CHILL}=${MESSWERTE[3]}
                             &${DP_FEUCHTE_INNEN}=${MESSWERTE[4]}
                             &${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=${MESSWERTE[5]}
                             &${DP_WIND}=${MESSWERTE[6]}
                             &${DP_WIND_MAX}=${MESSWERTE[7]}
                             &${DP_WIND_DIR}=${MESSWERTE[8]}
                             &${DP_DRUCK_ABS}=${MESSWERTE[9]}
                             &${DP_DRUCK_REL}=${MESSWERTE[10]}
                             &${DP_REGEN_AKT}=${MESSWERTE[11]}
                             &${DP_REGEN_TAG}=${MESSWERTE[12]}
                             &${DP_REGEN_WOCHE}=${MESSWERTE[13]}
                             &${DP_REGEN_MONAT}=${MESSWERTE[14]}
                                 &${DP_REGEN_JAHR}=${MESSWERTE[15]}
                             &${DP_SONNE}=${MESSWERTE[16]}
                             &${DP_UV_INDEX}=${MESSWERTE[17]}
                             EOD
                            #Leerzeichen entfernen + Zeitstempel wg. Leerzeichen erst hier anhängen
                             IOB_DATA=$(echo $IOB_DATA|tr -d " ")
                             IOB_DATA=${IOB_DATA}\&${DP_ZEITSTEMPEL}=${MESSWERTE[18]}
                            #Daten an den ioB schicken
                             if [ $debug == "true" ]; then
                             curl --data "$IOB_DATA&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
                               else
                             curl --data "$IOB_DATA" http://${IPP}/setBulk >/dev/null 2>&1
                             fi
                          ### Daten holen und Integritätscheck
                          function get_DATA(){
                           #auf Daten der Wetterstation warten
                            DATA=$(timeout 10 nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
                            STRLEN=$(echo -n $DATA | wc -m)
                           #check auf Datenintigrität
                            if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]] ; then return 0; else return 1; fi
                          ### Datenkonvertierungen
                          convertFtoC() {
                             MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}-32)*5/9" | bc -l`
                          convertMPHtoKMH() {
                             MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}*16094/10000)" | bc -l`
                          convertLuftdruck() {
                             MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;${MESSWERTE[$i]}*33864/1000" | bc -l`
                          convertInchtoMM() {
                             MESSWERTE[$i]=`echo "scale=1;${MESSWERTE[$i]}*254/10" | bc -l`
                          convertTime() {
                             	MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|sed -e 's/%20/ /')
                             	MESSWERTE[$i]=$(date --date="${MESSWERTE[$i]} UTC" +'%d.%m.%Y %H:%M:%S')
                             #MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|awk -F'-|%20' '{printf "%02s.%02s.%s %s", $3, $2, $1, $4}')
                          ###Befehlszeilenparameter
                          usage() {
                             echo "usage: wetterstation [[--debug] | [-v] | [-h]"
                             echo " --debug    einmaliger Testdurchlauf mit Ausgabe"
                             echo " -v         Ausgabe der Versionsnummer"
                             echo " -h         dieses Hilfemenue"
                          version() {
                             echo -e "$BL ${SH_VER} - (c) 2019-2020 SBorg"
                          ###EoF
                          Wetterstation .sh
                          #!/bin/bash
                          # V0.1.2 - 24.01.2020 (c) 2019-2020 SBorg
                          #    Froggit WH4000SE
                          # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert diese und überträgt
                          # die Daten an den ioBroker
                          # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker und 'bc' unter Linux
                          # V0.1.2 / 24.01.2020 - + Prüfung auf Datenintegrität
                          #                       + neuer Datenpunkt bei Kommunikationsfehler
                          #                       + Ausgabe Datenpaket der Wetterstation bei Debug
                          # V0.1.1 / 01.01.2020 - + UTC-Korrektur
                          #			+ Config-Versionscheck
                          #			+ Shell-Parameter -v/-h/--debug
                          # V0.1.0 / 29.12.2019 - erstes Release
                          SH_VER="V0.1.2"
                          CONF_V="V0.1.2"
                          #Installationsverzeichnis feststellen
                           DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                          #Config-Version prüfen
                           VER_CONFIG=$(cat ${DIR}/wetterstation.conf|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                           if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                             echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                             echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
                             exit 1
                           fi
                          #Konfiguration lesen
                           . ${DIR}/wetterstation.conf
                          #gibt es Parameter?
                           while [ "$1" != "" ]; do
                             case $1 in
                             --debug	)		debug=true   #override
                             -v | --version )	version
                             			exit
                                 -h | --help )		usage
                             			exit
                                 * )			usage
                                                         exit 1
                             esac
                             shift
                           done
                          declare -a MESSWERTE
                          declare -a MESSWERTERAW
                          #Check ob Pollintervall grösser 30 Sekunden
                           if [ ${WS_POLL} -lt "30" ]; then WS_POLL=30; fi
                          #Fehlermeldungen resetten
                           curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=false >/dev/null 2>&1
                          #Endlosschleife
                          while true
                          do
                           #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                            get_DATA
                           #KOM-Fehler?
                           if [ "$?" -eq "0" ]; then
                            #DATA zerlegen (Messwerte Block #3-#21)
                            ii=2
                            for ((i=0; i<19; i++))
                             do
                              let "ii++"
                              MESSWERTERAW[$i]=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f${ii} | cut -d"=" -f2)
                              MESSWERTE[$i]=${MESSWERTERAW[$i]}
                               if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                               if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
                               if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
                               if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "16" ]; then convertInchtoMM; fi
                               if [ "$i" -eq "18" ]; then convertTime; fi
                             done
                            #Daten an ioB schicken
                             iob_send
                           else
                            let "KOMFEHLER++"
                            if [ "$KOMFEHLER" -eq "5" ]; then curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&prettyPrint&ack=true >/dev/null 2>&1;fi
                           fi
                           #Debug eingeschaltet?
                            if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                           #...und schlafen gehen
                            let "schlafe=WS_POLL-5"
                            sleep $schlafe
                          done
                          ###EoF
                          wetterstation.js
                          ///Wetterstation Datenpunkte anlegen
                          let DP="javascript.0.Wetterstation."
                           createState(DP+"Innentemperatur"      ,"", {name: "Temperatur im Haus",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                           createState(DP+"Aussentemperatur"     ,"", {name: "Temperatur Außen",            type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                           createState(DP+"Taupunkt"             ,"", {name: "Taupunkt",                    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                           createState(DP+"Chillfaktor"          ,"", {name: "Chillfaktor",                 type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                           createState(DP+"Innenfeuchtigkeit"    ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Innen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                           createState(DP+"Aussenfeuchtigkeit"   ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Außen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                           createState(DP+"Wind"                 ,"", {name: "Windgeschwindigkeit",         type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                           createState(DP+"Wind_max"             ,"", {name: "Windgeschwindigkeit maximal", type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                           createState(DP+"Windrichtung"         ,"", {name: "Windrichtung",                type: "number", role: "state", unit: "°" });
                           createState(DP+"Druck_absolut"        ,"", {name: "Luftdruck absolut",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                           createState(DP+"Druck_relativ"        ,"", {name: "Luftdruck relativ",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                           createState(DP+"Regen_aktuell"        ,"", {name: "aktuelle Regenmenge",         type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                           createState(DP+"Regen_Tag"            ,"", {name: "Regenmenge Heute",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                           createState(DP+"Regen_Woche"          ,"", {name: "Regenmenge Woche",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                           createState(DP+"Regen_Monat"          ,"", {name: "Regenmenge Monat",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                           createState(DP+"Regen_Jahr"          ,"", {name: "Regenmenge Jahr",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                           createState(DP+"Sonnenstrahlung"      ,"", {name: "Sonnenstrahlung",             type: "number", role: "state", unit: "W/m²" });
                           createState(DP+"UV_Index"             ,"", {name: "UV Index",                    type: "number", role: "state" });
                           createState(DP+"Zeitstempel"          ,"", {name: "von wann ist die Messung",    type: "string", role: "state" });
                           createState(DP+"_Kommunikationsfehler","", {name: "liegt ein Problem vor",       type: "boolean",role: "state" });
                          Ausgabe mit nc -lv -p 9999
                          root@raspberrypi:/home/pi# sudo nc -lv -p 9999
                          Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                          Connection from 192.168.178.42 14965 received!
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxx&indoortempf=59.4&tempf=72.5&dewptf=55.9&windchillf=72.5&indoorhumidity=66&humidity=56&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=307&absbaromin=29.534&baromin=29.534&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0.012&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-01-30%2022:08:28&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                          Host: 192.168.178.41
                          Accept:*/*
                          Connection: Close
                          • SBorg
                            @Glasfaser Supi, danke dir für den String 🙂
                            Die Änderungen für die 4000er hatte ich schon in die V0.1.3 eingecheckt (kamen von @unltdnetworx per Pull Request) nur fehlte mir der String, um es dann für alle Stationen zu implementieren.
                            Dir ist aber noch ein kleiner Fehler unterlaufen, denn deine Jahresregenmenge ist kleiner als die Monatsregenmenge. Du rechnest die Inch nicht in mm um. Ändere noch in der wetterstation.sh Zeile #85 :
                            Glasfaser unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              @SBorg
                              Jipp …. habe ich vergessen auf "16" zu ändern 😉
                              Wurde oben korrigiert .
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                Dank der Vorarbeit und des testens von @unltdnetworx und @Glasfaser steht die V0.1.3 zum testen bereit 🙂
                                Neuerungen zur V0.1.2 ist lediglich die Unterstützung für Wetterstationen mit Jahresgesamtregenmenge.
                                Extra dafür konfiguriert muss nichts werden, dies wird automatisch erkannt. Allerdings bleibt der neue Datenpunkt "Regen_Jahr" bei 0 stehen wenn es die Station nicht unterstützt, wen wundert das aber... 😉
                                Dafür könnte man aber ein Blockly hernehmen, welches am Monats ersten um 0:00 Uhr (oder wann die Monatsregenmenge noch verfügbar ist) den Wert aufaddiert und in den Datenpunkt schreibt.
                                Update:
                                • .sh und .conf ersetzen, wetterstation.conf entsprechend konfigurieren
                                • Javascript ersetzen und einmalig ausführen (neuer Datenpunkt "Regen_Jahr")
                                • unltdnetworx
                                  @SBorg
                                  Witzigerweise läuft es bei mir. Hab das wirklich nur für den Request vergessen
                                  • SBorg
                                    @unltdnetworx 🙂 Mal sehen ob es auch reibungslos auf den anderen Stationen läuft. Ich habe diverse Szenarien durchgespielt, bis mir eine simple Zweizeilerlösung für alle eingefallen ist. Die Stationen gar nicht großartig unterscheiden, sondern immer von der "größten" ausgehen. Ist der "yearlyrainin" nicht vorhanden, einfach in den Datenstring mit Wert "0" einpatchen 😁
                                      Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
                                      Also bei meiner W830 kommt über "yearlyrainin" nichts im ioBroker an obwohl die Station selbst eine Gesamtregenmenge anzeigen kann.
                                      Was sagt denn @CiroCool dazu?
                                      "Kommunikationsfehler" scheint zu funktionieren.
                                      R Glasfaser SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
                                        gelöscht
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Rushmed last edited by
                                          @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Stelle SBorg dein String zur Verfügung !
                                          Ausgabe mit
                                          nc -lv -p 9999  ( 9999 dein Port )
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                            @Rushmed
                                            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Jepp 🙂
                                            Wahrscheinlich sendet die Station aber kein "yearlyrainin" und das Display addiert einfach die Monatswerte auf.
                                            Dabei kam mir gleich die Idee noch einen Shell-Parameter zu ergänzen. "--data" wird zukünftig das "Rohdatenpaket" so ausgeben wie es die Station sendet. Mit "--debug" wird das ggf. gepatchte Paket ausgegeben, enthält also immer auch yearlyrainin= ob es die Wetterstation sendet oder nicht 😉
                                            Weißt du zufällig durch was ausgelöst? Kommt das zu oft/zu schnell?
                                            @ALL Sollte der Zähler ev. wieder runter zählen wenn ein Datenpaket iO war? Aktuell wird bei 5 aufaddierten Fehlern Alarm ausgelöst, egal über welchen Zeitraum diese auftraten.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760445
