    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      salmi @SBorg last edited by
      @SBorg Hallo, habe jetzt das blockly für die Steuerung erstellt, habe aber immer noch das Problem das dieser alle Minuten neu ausgeführt wird da anscheinend der DP.neuerAlarm auch alle minuten einen neuen wert erhält.
      LG Stefan
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @salmi last edited by
        @salmi Das kommt von den zwei Feuerwehren. Trifft "A" nicht zu, löscht er den Alarm, nur um ihn dann wieder zu setzen, wenn "B" zu trifft. Oder er löscht ihn, weil für den aktuellen Eintrag weder "A" noch "B" zutrifft usw. Würde aber auch für eine Wache gelten. Der Parser handelt den Feed nicht als ganzes, sondern quasi Meldung für Meldung. So kann ich immer nur eine Meldung auswerten. Mit der nächsten "vergisst" er wieder die vorherige. Also müsste ich die jetzt erst wieder in einem extra Datenpunkt zwischenspeichern und dann bspw. über die Einsatzzeit vergleichen...
        Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten. Das macht es einfacher. Ich habe mich nochmal in "Streams" eingelesen, auch da sollte es möglich sein. Nur das übersteigt meine doch eher bescheidenen Java-Kenntnisse. Sorry, da muss ich leider passen 😞
        S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @SBorg Danke für die Info, also wenn es nur eine Feuerwehr wäre würde es funktionieren oder verstehe ich da was falsch ?
          Dann muss ich halt ein skript pro feuerwehr machen ist ja auch kein Problem.
          LG Stefan
            paul53 @SBorg last edited by
            @SBorg sagte:
            Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
            sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
              Danke, ev. kann @SBorg damit was anfangen.
                paul53 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Das folgende Blockly listet schon mal alle Feuerwehren auf, für die es einen Einsatz gibt. Jetzt kann man nach dem Feuerwehrnamen filtern und weitere Attribute der Einsätze abfragen.
                 <variables>
                   <variable type="" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+">error</variable>
                   <variable type="" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP">obj</variable>
                   <variable type="" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?">einsaetze</variable>
                   <variable type="" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l">result</variable>
                   <variable type="" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB">i</variable>
                   <variable type="" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F">einsatz</variable>
                   <variable type="" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV">feuerwehren</variable>
                   <variable type="" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws">j</variable>
                   <variable type="" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW">feuerwehr</variable>
                   <variable type="" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;">fwname</variable>
                 </variables>
                 <block type="request" id="M?=;?vrl#B8@GwGi%DyV" x="13" y="38">
                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="URL">
                     <shadow type="text" id="UXl0oBOpT+2qEx@2E7-U">
                       <field name="TEXT">http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt</field>
                     <block type="controls_if" id="$ljjl,|o4g1XBm?qxS*=">
                         <block type="variables_get" id="C?4kVo%f6TfQLZM-3$2s">
                           <field name="VAR" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+" variabletype="">error</field>
                         <block type="debug" id=".1EZ,4edxrvURJOb67hT">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="N!*%=GvZiaRmacOIEOLT">
                             <block type="convert_object2json" id="|]yJbQ~nNe^g5mF;8[/L">
                               <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                 <block type="variables_get" id="4Ia6F?J`8w.h})K3}teZ">
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="variables_set" id="V;Fg]W!gkiC3|?a3;vEh">
                           <field name="VAR" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP" variabletype="">obj</field>
                             <block type="convert_json2object" id="#/W^Z-@bq|6%-sO9pyT~">
                                 <block type="variables_get" id="YL5u%gUE1*}pN.__iEA%">
                                   <field name="VAR" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l" variabletype="">result</field>
                             <block type="variables_set" id="ADQsh2imaC$U/!aeTGoV">
                               <field name="VAR" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?" variabletype="">einsaetze</field>
                                 <block type="get_attr" id="d/Dtppnum(T);3;2jL4_">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="bB.V{sZmR}#B7ctcpVQo">
                                       <field name="TEXT">einsaetze</field>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="variables_get" id="/-|vu+WBDDygWTr8]`@4">
                                 <block type="controls_for" id="@|s8j,o($eHJi22X!)I$">
                                   <field name="VAR" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB" variabletype="">i</field>
                                   <value name="FROM">
                                     <shadow type="math_number" id="tl!EFSp3/-g)ej,a26hr">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                   <value name="TO">
                                     <shadow type="math_number" id="A2`LL[I,$Jy$;tZ/6`bW">
                                       <field name="NUM">10</field>
                                     <block type="get_attr" id="[2?4J]W}YA/Xw{)((0d(">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="ocZR3r)0UR;C9oHItUG*">
                                           <field name="TEXT">cnt_einsaetze</field>
                                         <block type="variables_get" id="z{0c$]KFu6+)wckopJzJ">
                                   <value name="BY">
                                     <shadow type="math_number" id="qLz(rJgS@A[@.7DFTH0C">
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="variables_set" id="I+VA_Nln-:8u21+cIA(R">
                                       <field name="VAR" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F" variabletype="">einsatz</field>
                                         <block type="lists_getIndex" id="%jBNyi3#;7?_vgxSBfQX">
                                             <block type="variables_get" id="Q7BOJb@_1|ZpGkM[yHGH">
                                           <value name="AT">
                                             <block type="variables_get" id="*VttABp!hr3ry1_E0I-]">
                                         <block type="variables_set" id="#r0uNf!ge0MaIRXoDc(R">
                                           <field name="VAR" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV" variabletype="">feuerwehren</field>
                                             <block type="get_attr" id="?9O$PLxtp#V`)rjxA@lm">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="~8)miLaqzWEULiUT/l8Y">
                                                   <field name="TEXT">einsatz.feuerwehrenarray</field>
                                                 <block type="variables_get" id="v??jGG+61]w-f5b?ac@4">
                                             <block type="controls_for" id="${Gg{mWmne~(Yzy5or-Q">
                                               <field name="VAR" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws" variabletype="">j</field>
                                               <value name="FROM">
                                                 <shadow type="math_number" id=":i~$^w`3$OHKe(60s!Wk">
                                               <value name="TO">
                                                 <shadow type="math_number" id=".;rdx%=oNU(CiypcK$-6">
                                                 <block type="get_attr" id="fUbBFz$G};}x7JK,I5Et">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="BD5pyg]J0mw-WO-G#:9^">
                                                       <field name="TEXT">einsatz.cntfeuerwehren</field>
                                                     <block type="variables_get" id="aS*Jdp1%!!O?@qL=C@w8">
                                               <value name="BY">
                                                 <shadow type="math_number" id="n?fjbPOwIYT45PeKdCD-">
                                                 <block type="variables_set" id="4%|oKQ`m9UVqt,|^#-g.">
                                                   <field name="VAR" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW" variabletype="">feuerwehr</field>
                                                     <block type="lists_getIndex" id="?Gz}[u_FzV2;}J9v#6YR">
                                                         <block type="variables_get" id="}|p/UL`$/r(+ERP0QIr1">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="variables_get" id=".06H,@mFV^SN1wYr/6!_">
                                                     <block type="variables_set" id="u16#5504vEErJnD4|mr}">
                                                       <field name="VAR" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;" variabletype="">fwname</field>
                                                         <block type="get_attr" id="3n~E7gWB.OG@Y,vPl?YZ">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="HLlEl^yaiNlb}V4bjnS@">
                                                               <field name="TEXT">fwname</field>
                                                             <block type="variables_get" id="wx/:9zWs2G9}dP=IV[5@">
                                                         <block type="debug" id="sR$gdi{LEaBLK(51RvOb">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="v.N=)YnV$w5dMepF}e=7">
                                                             <block type="variables_get" id="d,=da2L!6y/ZmT_!{@ek">
                  sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                  @paul53 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  @sigi234
                  Cool, im Endeffekt sollte es so aussehen:
                  Wobei es Wichtig wäre das ich mehrere Einsätze sehen kann. Mit dem Skript von @SBorg bekomme ich immer nur einen Einsatz angezeigt. Jetzt brauche ich noch die DP als Objekte oder als Json Table?
                    @sigi234 sagte:
                    Sollte nicht nach einer Feuerwehr (oder 2) gefiltert werden ? Wenn ja, nach welchen ?
                      @sigi234 sagte:
                      Ja, das war die am Anfang von @salmi Anfrage, die ich oder Wir aber erweitern wollten.
                      Also die Möglichkeit auf nur eine oder mehrere Feuerwehren zu filtern oder eben auf ALLE Einsätze in Bezirk oder ganz OÖ.
                      Derzeit gibt es 7 aktuelle Einsätze in OÖ.
                      Entscheidend ist anscheinend das(denke ich): Einsatz: E200102670
                      Dieser ist immer ein Einsatz und hat immer eine andere Nummer.
                      Ein DP mit: Alarmierung ( neue Meldung oder neuer Alarm) , ist natürlich auch Wichtig , dann kann ich diesen verarbeiten und an ein Handy oder per Mail senden.
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                        @sigi234 hatte mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen helfen könnte. Ich habe das ganze in JS gemacht.
                        Oben im Array können die Feuerwehren hinterlegt werden, die abgefragt werden sollen.
                        Die Namen der beiden DPs sollten die aus dem vorherigen Skript sein.
                        Der 'neuerAlarm' wird auch dementsprechend gesetzt und nicht bei jedem laden auf true, somit sollte das nachfolgende Skript auch wieder funktionieren.
                        Im unteren Teil wird ein das dpObj gefüllt. Dort könnt ihr auch noch mehr Daten reinpacken, wenn ihr die benötigt.
                        const request = require('request');
                        const fwArray = ['FF Wolfern', 'FF Weitersfelden'];
                        const dpObj = {};
                        const neuerAlarm = 'neuerAlarm';
                        const alarme = 'alarme';
                        request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
                            if(err || res.statusCode != 200) {
                                log(body, 'error');
                                return;
                            const obj = JSON.parse(body);
                            const einsaetze = obj.einsaetze;
                            const einsatzCount = Object.keys(einsaetze).length;
                            for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
                                const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
                                const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
                                const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
                                for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
                                    const feuerwehr = feuerwehren[j];
                                    for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                                        if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                                            dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
                            const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
                            let newAlarm = false;
                            if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
                                for(let key in dpObj) {
                                    if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                                        continue;
                                    } else newAlarm = true;
                            setState(neuerAlarm, newAlarm);
                            setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
                          sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                          @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          Und wenn ich alle will?
                          const fwArray = ['.*'];
                          Oder Bezirk:
                          Linz-Land
                          const fwArray = ['Linz-Land'];
                          Bin ich blind, wo werden die DP abgelegt?
                          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 die sind unterhalb von JS. Die müssen aber vorher einmal angelegt werden.
                            Alle auf einmal werden noch nicht unterstützt. Dafür müsste das Skript noch angepasst werden.
                              Hie rein?
                              const dpObj = {};
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @sigi234 das anlegen?
                                Einfach mit createState();
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) State "neuerAlarm" not found
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:41:33)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.502	warn	(12144) getState "alarme" not found (3)
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @sigi234
                                    createState(neuerAlarm) und createState(alarme)
                                      @sigi234
                                      Im Skript ? Wo?
                                      Ich habe es unter Objekte angelegt, stehe auf den Schlauch.
                                      Hab es so gemacht:
                                      const fwArray = ['xyz', 'FF Sandl '];
                                      const dpObj = {};
                                      let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr2";
                                      //Datenpunkt anlegen
                                      createState(DP+'.neuerAlarm', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "boolean",    role: "state" });
                                      createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                              log(body, 'error');
                                              return;
                                                      continue;
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @sigi234 du hast den unter "Eigene_Datenpunkte" angelegt. Dann musst du dies auch in den Variablen hinzufügen.
                                          Nein hier:
                                          Wo?
                                          Oh Mann das ist nicht meins.
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                                            @sigi234 du musst folgende Variablen auf deine Bedürfnisse anpassen:
                                            Das sind die beiden Namen der DPs.
                                            426
                                            66939
