    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      es gibt erstmal kein feuerchen mit dem script - sondern ich würde mich über ein paar tester freuen--script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings - was ist dazugekommen:
      • jede 2te zeile einfärbbar
      • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
      • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
      • anzeige des letzten monats in klammern - auswählbar
      • so farbenfroh einstellbar, wie selbst aushaltbar
      • den fehlenden bzw nicht aktiven geräte kann die farbe zugewiesen werden
      es gibt kein einstellbares schedule mehr - das script holt sich minütlich die kWh aus dem Power(Watt)-Wert und legt diese in datenpunkte (javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung)- bei neustart des servers oder des scriptes wird wie bei allen anderen aufzeichnungen, eine pause gemacht - d.h. die daten fehlen, virtualPowermeter ist noch drin und die konfig bleibt, so wie sie war. sourceAnalytixs ist raus - brauch das script nicht mehr
      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
      let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      let mitMonatBeforeAnzeige=true;
      let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
      //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
      let kwhPreis=0.34;
      // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
      var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
      var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
      var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
      var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
      var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
      var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
      var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
      var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
      var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
      var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
      var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
      var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
      var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
      var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
      var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
      var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴
      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber
      const LinieUnterUeberschrift="4";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      let triggerBySonoffSwitch=false;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      var rootCounter=false;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
      var htmlTabUeber="";
      var tagErinnern=false;
      var monatErinnern=false;
      var anzahlStellen=3;
      var gesamtNow=0;
      var gesamtMonth=0;
      var gesamtMoneyTod=0;
      var gesamtMoneyMon=0;
      var gesamtMonthBefore=0;
      var gesamtMonthMoneyBefore=0;
      var fehlerMin=0;
      function writeHTML(){
      gesamtNow=0;
      gesamtMonth=0;
      gesamtMoneyTod=0;
      gesamtMoneyMon=0;
      var nameDevice="";
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      if (virtualPower){
      counter=0
            counter++//=0;
            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
            tabelleBind();
          var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
         for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
               anzahl++;
                counter++;
            var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
            val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
            val1=true;
             val2=" - "; val3=" - ";
             val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
            var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                           gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                           gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                           gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                           gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                           gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                          gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                    val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                    val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                    val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                    val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
         }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende virtual
       if (virtualPowerGesamt){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
        // keine schleife nötig
               anzahl++;
                counter++;
            val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
            val1=true;
             val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
             val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                   if (gesamt) {
                if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
        // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende virtual
      if (pow){
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
               // log (id)
               anzahl++;
              var ida = id.split('.');
                counter++;
                  //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
              if (rootCounter){
                  sammleDaten()
                    if (gesamt) {
                if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
        } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende fritzdect
       if (teckin){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
            if (getState(id).val=="Teckin") {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
        //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
      } //ende fritzdect
      if (blitzwolf){
       counter=0
           counter++//=0;
           tabelleBind();
           counter++//=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
           tabelleBind();
           if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
              // log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
               let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
               val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               var val7_2; var val8_2;
               if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
               val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
               val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               val5=val7_2+" "+val8_2;
                 if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
          tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (gosundSP1x){
      counter=0
            counter++//=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            tabelleBind();
            counter++//=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
               // log (id)
               anzahl++;
                 counter++;
                if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (homee){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrHomee=[]
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                    arrHomee.push(id)
               anzahl++;
                counter++;
                val1=true;
                //var val2_1;var val3_1;
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                val4=getState(id).val.toString()+" W";
                var val5_1;
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                            if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (shelly){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            tabelleAusbessern();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               anzahl++;
                counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                val1=true;
                var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
      if (zigbee){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                val1=true;
                var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                            if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (mihome){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                val1=true;
                                       if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (hs100){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
         //   counter=-1
       $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                val0=getObject(id).common.name ;
                var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                val6=" - ";
                val7=" - ";
                val8=" - ";
                val9=" - ";
              if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (homematic){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                   var arrFilt=[];
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                 arrFilt.push(idc[4])
              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                counter++;
                val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                if (stateIdHM=="6") {
                    var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                     if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                      else { //val5="-"}
                           if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
              if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
              if (rootCounter){
              sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (tuya){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        //  var arrFilt=[];
        //   var idb;
          var checker=false;
          var checkCur=false;
          var checkVol=false;
          var checkPow=false;
          var checkOnline=false;
          var val5_1=false;  var val5_2=false;
          //log(getObject(id).common.name)
         if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                  // log(id)
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                    if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                     if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                      if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                     val5_2=false;
                      if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
         if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
         if (checker) {
      //log (id)
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                counter++;
               if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                  else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                 if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                    if (gesamt) {
                if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                else{
                    val1=symbolOK;
           tabelleBind();
      } //ende fritzdect
      if (gesamt){
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";
            val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
            val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
            tabelleBind();
            val0="alle Geräte";
            val1=" - ";
            val2=" - ";
            val3=kwhPreis+" ct";
            val4=anzahl.toString();
            if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
            if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
            val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
          //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
         // log(gesamtMonth.toString())
           let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
            if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
            if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
            if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
            if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
            val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
            val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
             tabelleBind();
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          // log(anzahl.toString());
            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                setState(dpAnzahl,anzahl);
          rootCounter=true;
           tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(' * * * * * ',  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
        // farbeGeradeZeilen
               case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               else{
                                          htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                     ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
              "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
          let minArrData=0;
          let monArrData=0;
           let helpKwhMonth=0;
          createDp(nameDevice);
          if (rootCounter) {
         //  log(typeof fehlerMin)
          var minhelper=0;
          var geamthelp=0;
          var monhelper=0;
          //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
          minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
          minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
          minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
       //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
          let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
      //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
             if (tagErinnern && !monatErinnern ){
           let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
           monArrData=monArrData+minArrData
           monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
            log("bin in Tag ende  "+monArrData)
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
           helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
         if (monatErinnern){
             log("bin in monat ende "+monArrData );
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
       //FÜR ANZREIGE
         geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
      else {
            // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
            // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
      function createDp(nameDevice){
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
      //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          schedule("0 0 * * *",  function () {
         tagErinnern=true;
         if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
              {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
           //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
         // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
        /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
              if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
            log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
      function sammleDaten() {
                       let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                       let anzahlStellen=3;
                       let anzahlStellen2=3;
                   if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
               //    if (!anzeigeNuller){
                  val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                  else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                  val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                   else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
      ? sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
        @liv-in-sky
        Ich habe es mal schnell eingefügt und hier mein Ergebnis 🙂
        Die SourceA-Variablen habe ich unverändert gelassen, da Du ja sagtest, sie werden nicht mehr benötigt
        Edit: Zwei Anmerkungen: Bei den
        • Teckin steht noch true 🙂
        • Das Skript beginnt die Berechnungen für alles bei 0, richtig? Nur zum Verständnis
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hallo, bei const htmlFarbTableBorderColor="gray"; hast du immer gray drinnen. sollte doch grey sein?
            liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
            @HeinrichB es beginnt bei null, wenn es das erste mal läuft - danach wird - selbst bei script pause oder serverstart einfach weitergezählt
            um mitternacht beginnt ein neuer tag - am ersten des monats in neuer monat
            man könnte sogar die datenpunkte manipulieren, damit das script nicht von 0 beginnt
            das script brauch nach dem start eine minute, bis die daten sichtbar werden
            teckin ist was kaputt - mußte auf die schnelle zeichen löschen, das forum wollte es sonst nicht kopieren
            ich kopiere script neu rein
            ? O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 danke -ausgebessert
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky
                Geile Sache👍
                Hinweis:
                htmlSignature wird trotz false angezeigt , aber nur in der HTML Ansicht. In der runteime stimmt es.
                  @liv-in-sky Danke für die Antwort. Es ist halt so, dass sicher bei den meisten schon Verbrauchswerte als Start vorliegen und dann weitergezählt wird 🙂
                  Keine Kritik; es geht nur ums Verständnis 🙂
                    bei mir hat sich der strompreisverändert - den müßt ihr natürlich auch anpassen
                      @liv-in-sky Ja, habe ich auch gesehen. Die Variablen für SourceA sind also obsolet geworden? Nicht, dass ich sie vergesse zu setzen
                      Aber das Skript schaut mega aus !!
                        @HeinrichB sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                        wenn du die startwerte anders haben willst, musst dies in den datenpunkten machen
                        script starten und eine minute warten - dann script stoppen - außer du bist schneller alseine minute
                        die werte hier eintragen in kWh
                        grün ist tag - heute ab 0:00
                        rot=monat gesamt
                        anschliessend script starten - dauert ein wenig bis es dann kommt - das script ist immer einen zyklus(minute) hinter den datenpunkten
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @liv-in-sky Tolle Sache. Ich habe es an einem Punkt getestet. Das schaut gut aus. Werde es weiter im Auge behalten 🙂
                            @liv-in-sky Bei MonGesKwh muss man aber den gesamten Monat aktuell nehmen und den Tageswert abziehen. Dann das dort eintragen 🙂 Dann stimmt es
                            • O
                              Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                              @liv-in-sky
                              wow, echt super, danke für das geile script
                              Baust du in das Batteriescript auch noch die Farbenauswahl je Spalte ein?
                              • N
                                Nordischerjung last edited by
                                @liv-in-sky
                                Tolle Arbeit, danke schön 👍
                                gibt es die Möglichkeit noch Meross und Fritz DECT Steckdosen mit aufzunehmen?
                                  liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                                  @Nordischerjung gibt es
                                  poste bitte den json export der datenpunkte für meross.0 und auch fritzdect.0 mit den steckdosen
                                  • N
                                    Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476": {
                                       "type": "channel",
                                       "common": {
                                         "name": "FRITZ!DECT 200 #1",
                                         "role": "switch"
                                       "native": {
                                         "aid": "087610439476"
                                       "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                                       "ts": 1544640387823,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "owner": "system.user.admin",
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Switch Button lock",
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "indicator"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387875,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Switch total energy",
                                         "type": "number",
                                         "unit": "Wh",
                                         "min": 0,
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "value.power.consumption",
                                         "desc": "Switch total energy"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387872,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "FW version",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                         "desc": "firmware version"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387828,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "ID",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                         "desc": "ID"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387825,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Switch UI/API lock",
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "indicator"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387869,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Manufacturer",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                         "desc": "Manufacturer"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387829,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Switch mode",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                         "desc": "Switch mode"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387868,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Name",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                         "desc": "Name"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387827,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Switch act power",
                                         "type": "number",
                                         "unit": "W",
                                         "min": 0,
                                         "max": 4000,
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "value.power",
                                         "desc": "Switch act power",
                                         "custom": {
                                           "sourceanalytix.0": {
                                             "enabled": true,
                                             "alias": "Sprudelwasser",
                                             "state_type": "kWh_consumption",
                                             "state_unit": "automatically",
                                             "costs": true,
                                             "consumption": true,
                                             "meter_values": true,
                                             "start_day": -0.7576769199999999,
                                             "start_week": 0,
                                             "start_month": 0,
                                             "start_quarter": 0,
                                             "start_year": 0
                                       "native": {},
                                       "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                       "ts": 1580425200083,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "user": "system.user.admin"
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Switch present",
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "indicator.connected",
                                         "desc": "Switch present"
                                       "native": {},
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Product Name",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                         "desc": "Product Name"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387830,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Switch on/off",
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "role": "switch",
                                         "desc": "Switch on/off"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387831,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "actual Temp",
                                         "type": "number",
                                         "unit": "°C",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "value.temperature",
                                         "desc": "actual Temp"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387873,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Switch act voltage",
                                         "type": "number",
                                         "unit": "V",
                                         "min": 0,
                                         "max": 250,
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "value.voltage",
                                         "desc": "Switch act voltage"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1544640387876,
                                       "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                    meinst du das? Von meross hab ich zur Zeit nur Outdoor Steckdosen ohne Messung. Die mit Messung bekomme ich erst Montag
                                      @Nordischerjung nein ich meine den ganzen pfad https://forum.iobroker.net/post/355793 und dann die ganze datei hier posten (einfach in den post ziehen -
                                        @Nordischerjung sorry -alles gut - war schon richtig so
                                          bäuchte eure hilfe bei 2 themen - homee user und mihome user
                                          es geht um den wert , ob das device online ist - ich muss noch mal ein update machen, weil die werte für die beiden maken nicht klar sind
                                          mihome: ws steht in state_in_use - ist das eine zahl oder boolean - wenn zahl, steht dann 0 und 1 oder kann da was anderes stehen
                                          homee: wie kann ich herausfinden, ob das gerät online ist
                                          problem - sind sie offline, werden die daten zum berechnen weiter mitgezälht, obwohl nicht aktiv
                                          O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Nordischerjung fritzdect ist drin (beim nächsten update dabei)
                                            meross: machen wir wenn du die datenpunkte hast
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130597
