    4. Datenlogger Auslesen und in Datenpunkt schreiben?
      A Former User @paul53 last edited by
      @paul53 Danke da muß ich mich dran "versuchen"
      Habe gerade etwas "rumgeklickt" und im blockly gibt es ja auch die Möglichkeit Aktionen per exec auszuführen. Ist dass eine Sackgasse?
        paul53 @Guest last edited by
        @Pete0815 sagte:
        Ja, dort muss der Pfad des Shell-Scripts angegeben werden. Nicht vergessen, das Script ausführbar zu machen
        chmod +x logger.sh
          @paul53 Vielen Dank
          habe das script (logger.sh) mal hochgeladen (sitze Remote) und die Rechte 7777 vergeben.
          drin steht:
          #! /bin/sh
          echo -e "GETPAR;0;0;PPV;E-Total" | nc 192.168.7.21 22222
          Dann das blockly nachgebaut:
          Leider kommt das Ergebnis null:
          28.1.2020, 18:55:19.198 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
          28.1.2020, 18:55:19.228 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          28.1.2020, 18:55:19.259 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: null
            A Former User @Guest last edited by
            @Pete0815 Oh ich sehe es die Variablen passen noch nicht im blockly:
            28.1.2020, 19:02:41.118 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
            28.1.2020, 19:02:41.149 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            28.1.2020, 19:02:41.181 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: undefined
              @Pete0815 sagte:
              result muss klein geschrieben werden.
                28.1.2020, 19:34:50.748 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
                28.1.2020, 19:34:50.780 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                28.1.2020, 19:34:50.802 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2:
                Nun ohne Ergebnis? Versuche gerade herauszufinden ob die Datei öffnet und ausführt...
                  A Former User @Guest last edited by A Former User
                  Habe gerade ein Beitrag vom 25.01.2020 gefunden, wo ähnliches Verhalten bzw. nicht ausführen von shell scripten beschrieben wird.
                  Problem: Shell script liegt unter /Home/pi/
                  wird aber von iobroker ausgeführt
                  Trotz 777 läuft es nicht.
                  Alles genau wie bei mir, oder?
                  Habe schon versucht mich per putty bzw. WinSCP als iobroker anzumelden aber leider nicht möglich. Das passwort admin oder raspberry oder iobroker funktioniert nicht. Access denied.
                    @Pete0815
                    Liefert das Shell Script etwas zurück, wenn es von Console (puTTY) als user pi aufgerufen wird ?
                      @paul53 Ja das klappt:
                        tada habe mal ins blockly bash davor geschrieben 🙂
                        28.1.2020, 20:07:09.388 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
                        28.1.2020, 20:07:09.403 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        28.1.2020, 20:07:09.428 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: 0;32742056
                          paul53 @Guest last edited by paul53
                          @Pete0815 sagte:
                          Dann kannst Du die Werte in Datenpunkte schreiben.
                            @paul53 Ganz Ganz herzlichen Dank Paul !!!
                            Es funktioniert super und jetzt kann ich richtig mit iobroker loslegen!
                              @Pete0815
                              Die Masseinheit "V" für PPV stimmt nicht, richtig: "W".
                                @paul53 stimmt und korrigiert
                                blockly javascript
                                1589
