    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Stuebi
      Stuebi @Schimi last edited by
      @Schimi , hast du auch ein Issue in GitHub under dem Pseudonym tbenx99 aufggeben? Der Fall klingt ja sehr ähnlich.
        Schimi @Stuebi last edited by
        @Stuebi ne
        • peterk34
          peterk34 last edited by
          Eine Frage zu shelly und ioBroker. Ich habe auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut.
          Jetzt habe ich aber das Problem, dass teilweise bei (ich habe noch keine Regelmäßigkeit festgestellt) Datenpunkten die über mqtt und shelly Adapter geschrieben werden plötzlich das Attribut Name zurückgesetzt wird. So heißt das Licht nicht mehr Vorraum sondern wieder switch. Ich nehme an, dass das ein Hinweis darauf ist, dass der Datenpunkt gelöscht und neu angelegt wurde.
          Hat wer eine Idee was man da tun könnte?
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @peterk34 last edited by
            @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
            peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Conquest @Conquest last edited by
              @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              @Stuebi
              Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
              Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
              Kannst du damit was anfangen?
              Keiner der mir helfen kann?
              Werden noch Informationen benötigt?
              Wäre toll wenn mir jemand hilft.
              siggi85 peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • siggi85
                siggi85 @Conquest last edited by
                @Stuebi
                Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
                  Conquest @siggi85 last edited by Conquest
                  @siggi85
                  Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
                  Hier das Log von der Installation:
                  $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
                  NPM version: 6.13.4
                  npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
                  upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                  upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
                  host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
                  host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
                  process exited with code 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Stuebi last edited by haselchen
                    @Stuebi
                    Da wird beschrieben was ich auch habe, aber was ist die Lösung ?
                    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                    HGlab01 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                    closed error: shelly.0 (2903) Exception: Error: No reply in 247s #106
                    • Stuebi
                      Stuebi @haselchen last edited by
                      @haselchen , wie es im Issue steht, es gibt momentan keine Lösung. Der Fehler liegt in einer Library die der Shelly Adapter nutzt. Du kannst den Adapter im MQTT Modus betreiben. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
                      • Stuebi
                        Stuebi @Conquest last edited by
                        @Conquest , versuche einmal folgendes:
                        In ioBroker den Shelly Adapter unter Instanzen stoppen. Dann auf der Kommandozeile anmelden und folgendes eingeben:
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                        node shelly.js --debug
                        Was siehst Du an Meldungen?
                          Conquest @Stuebi last edited by
                          @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          2020-01-28 20:19:29.594  - debug: shelly.0 (18820) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2020-01-28 20:19:29.882  - debug: shelly.0 (18820) Objects client ready ... initialize now
                          2020-01-28 20:19:29.884  - debug: shelly.0 (18820) Objects create PubSub Client
                          2020-01-28 20:19:29.885  - debug: shelly.0 (18820) Objects client initialize lua scripts
                          2020-01-28 20:19:29.895  - debug: shelly.0 (18820) objectDB connected
                          2020-01-28 20:19:29.899  - debug: shelly.0 (18820) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2020-01-28 20:19:29.900  - debug: shelly.0 (18820) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) States create PubSub Client
                          2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) statesDB connected
                          2020-01-28 20:19:29.916  - debug: shelly.0 (18820) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2020-01-28 20:19:31.174  - error: shelly.0 (18820) adapter disabled
                          2020-01-28 20:19:31.177  - info: shelly.0 (18820) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                          2020-01-28 20:19:31.224  - info: shelly.0 (18820) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                          Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                              at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                              at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                              at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                              at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:582:18)
                              at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:203:18)
                              at ontimeout (timers.js:436:11)
                              at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                          2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                          2020-01-28 20:19:31.254  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                          2020-01-28 20:19:31.256  - info: shelly.0 (18820) Closing Adapter
                          • Stuebi
                            @Conquest , versuche einmal ein:
                            npm install xmlbuilder
                            Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Super vielen Dank läuft wieder.
                              Passiert das beim nächsten Update wieder?
                              • Stuebi
                                @Conquest , warum sollte? Sonst hätte ja jeder das Problem
                                  @Stuebi
                                  Hatte nur gedacht. Weil bis zum Update auf 3.1.6 lief er ja auch ohne Probleme bei mir.
                                  • peterk34
                                    peterk34 @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi den Namen, nicht die ID
                                    • peterk34
                                      peterk34 @Conquest last edited by
                                      @Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
                                        Conquest @peterk34 last edited by
                                        @peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                        Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
                                        • Nashra
                                          Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
                                          In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
                                          verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
                                          Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
                                          Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
                                          Daten werden ja geholt.
                                          Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
                                          und online wird angezeigt oder auch nicht.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
                                            @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                            Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
                                            1.0k
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44726
