    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol @sissiwup last edited by
      @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
      das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
      Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
      Hallo sissiwup,
      du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
      1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
      2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
      Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
      Beste Grüß, jomjol
      • sissiwup
        sissiwup @Knallochse last edited by sissiwup
        @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
        Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
        https://forum.iobroker.net/post/340650
        Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
        Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
        ich habe das mal in das Skript eingebaut (etwas vereinfacht):
        Zu große Distanzen werden ja schon über den Server verhindert.
        Wenn der Server einen Error ausgibt, dann versucht er den Wert zu berechnen. Es wird der letzte Wert genommen, davon nur die Stellen vorm Komma. Wenn der neue Wert kleiner ist als der alte, dann muss ein "Nulldurchgang" gewesen sein. Dann wird der ganzzahlige Anteil um 1 erhöht und dann der Wert weggeschrieben ->
        Letzter Wert 348.9812
        Server antwortet mit:
        348.9812 348 9812 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
        Dann wird der neue Wert: 348.0423, da dieser aber < 348.9812 wird 349.0432 der neue Wert.
        createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
        createState('javascript.0.vWasserzaehlerLog',"");
        schedule('*/10 * * * *', function () {
        if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
            log("Set NaN!!!!","warn");
        } else {
            var url = "http://192.168.1.13:3300/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
            request(url, function(error, response, body) {
                if (body){
                    log("Set OK:"+ body,"info");
                else
                    log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
        var url = "http://192.168.1.13:3300/wasserzaehler.html?usePreValue";
            if (body){
                var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                var err=body.search("Error");
                var org=count;
                if (err>=0) {
                    org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                    var oar = org.split(".");
                    var last = String(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val);
                    var lar= last.split(".");
                    var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                    if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                        	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                      log("Body Calc:"+calc,"info");
                      count=calc;
                if (isNaN(Number(count))) {
                    log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                } else {
                    log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                    setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                setState("javascript.0.vWasserzaehlerLog",String(body));
            else
                log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
        Wichtig ist, dass vWasserzaehler nach einer längeren Pause mit einen korrekten Wert gefüllt wird.
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @sissiwup last edited by
          @jomjol
          Vlt. sollte man das so auch beim usePrevalue einbauen?
          Das würde wunderbar mit der Zeitgrenze die du eingebaut hast harmonieren
            @sissiwup Einen ähnlichen Algo verwende ich, wenn die Ziffernerkennung ein "N" zurück gibt und "usePreValue" eingeschaltet ist. Bei mir geben die Digitalen Ziffern immer einen korrekten Wert zurück - sind ja auch mit meinen Bilder trainert.
            Ich bitte gerne nochmal an, auch eure Bilder nach zu trainieren. Schickt mir einfach die Bilder von den falsch erkannten Ziffern, dann gibt es ein Update, wo das trainiert wurde.
            • sissiwup
              sissiwup @jomjol last edited by
              er schreibt tüchtig mit... das dauert aber schon einige Tage, da selbst die letzte Stelle sich nicht so schnell wechselt.
              • sissiwup
                @sissiwup
                hier mal ein Modell, mit etwas anderen Parametern trainiert. Funktioniert bei mir besser. Entpacken, ins Config-Verzeichnis kopieren und dann in der ini den Namen des Models anpassen. Restart und ausprobieren:
                Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5.zip
                Bei mir hat er 5 und 6 vorher nicht auseinander gehalten. Jetzt klappt das.
                • vista
                  vista last edited by vista
                  Hallo gute zeit
                  Vielen Dank für Ihre Bemühungen, ein großartiges und nützliches Projekt
                  Ich habe dieses Projekt mit einem Raspberry ausgeführt, das Docker-Image auf dem Raspberry installiert und das Ergebnis ist wie folgt
                  Und das Ergebnis war
                  NN632.4016
                  Ich zog die Kamera zurück und es funktionierte
                  N999N.8239
                  Der zweite Test scheint besser zu funktionieren, da die Bilder näher an Ihren Referenzbildern liegen
                  Ich muss selbst Referenzbilder machen,
                  Wo füge ich meine Referenzbilder ein und bearbeite sie?
                  Ich benutze Docker Image raspi V5.3.0
                  Vielen Dank
                  • Mikewolf
                    Mikewolf last edited by
                    Hallo Frage mein ESP verschwindet nach ca 3 tagen aus dem netzwerk ??
                    gibst ne lösung dafür??? bin leider auf Reha 200 km entfernt.......sch.....
                    mfg
                    mikewolf
                      watcherkb @Mikewolf last edited by
                      @Mikewolf ja schau mal irgendwo weiter oben, statt dem Parser-Adapter mit Javascript auswerten. Hat wohl geholfen. Persönlich konnte ich es noch nicht testen.
                        jomjol @vista last edited by
                        @vista Hallo Vista,
                        hast du bei deinem Docker das /config Verzeichnis bereits extern eingebunden (siehe https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete#running-docker)?
                        Darin findest du die config.ini und die Referenzbilder. Hier ist einen Anleitung, wie man sie richtig einstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/Config_Description.md
                        Ein Step-By-Step Anleitung für das Erstellen der Referenzbilder findest du hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/images/Alignment_procedure_draft.pdf
                        Ich programmiere gerade eine Web-Server-Applikation, um eine WYSIWYG Oberfläche für das Erstellen der Config.ini zu erstellen. Das wird aber noch dauern (eher Wochen statt Tage), daher erstmal bitte die Handanleitung probieren.
                        Gruß,
                        jomjol
                        vista 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • vista
                          vista @jomjol last edited by vista
                          @jomjol Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
                          Meine Frage betraf analoges und digitales Handheld-Bild.
                          Ich habe die Referenzbilder für meinen Wasserzähler geändert, aber die digitalen und analogen Handheld-Bilder unterscheiden sich von Ihrem Zähler. Daher müssen alle Bilder für künstliche Intelligenz reproduziert werden. Meine Frage ist, wo kann ich meine digitalen und analogen Handheld-Bilder für künstliche Intelligenz definieren?
                          Vielen Dank
                            @vista Hallo vista,
                            okay - hoffe ich verstehe die Frage jetzt richtig. Die Bilderkennung funktioniert über ein neuronales Netz, was separat trainiert werden muss. Das trainierte Netz wird dann als h5-Datei im Unterverzeichnis /config/neuralnets jeweils für die Zeiger und die Zahlen gespeichert.
                            Das Training ist etwas komplizierter und hier beschrieben: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                            Du musst dir dazu:
                            1. eine Python-Umgebung mit Keras/Tensorflow installieren.
                            2. Beispielbilder von den Trainingsdaten erzeugen
                            3. Netz trainieren
                            4. Ergebnis als h5-Datei transferieren
                            Ich habe aktuell zwei unterschiedliche Arten von Ziffern und auch zwei Zeiger trainiert. Wenn du mir genügend Bilder erzeugst, dann kann ich auch deine Zeiger trainieren. Können wir gerne mal im Detail besprechen, am besten per direktem Chat.
                            Gruß, jomjol
                            • vista
                              @jomjol Vielen Dank, ich rufe dich an ..
                              • Luc3as
                                Luc3as last edited by
                                Hello gentleman, sorry for writing in english, I know only few words in german and it's from rammstein 😄
                                I am trying to modify this amazing project to my needs, the main problem is that we have another design of water meters here. I already sketched up rough mount for the right diameter of water meter, I am gathering data ( images ) to retrain the model because we have different numbers on rolling pins.
                                The main question is, how could I modify the server in docker container so it would recognize data from 2 water meters, or possibly more, I am thinking about sensing the gas meter which use the same principle. I know I could run somehow 2 same containers but, I quite don't like this idea of "wasting resources".
                                thanks
                                  jomjol @Luc3as last edited by
                                  @Luc3as Hi Lucas,
                                  let me know, when you have enough images for training the CNN. I would be very interested to increase additional number types into the training, increasing its usability for different kind of counters.
                                  Unfortunately it is not possible to easily implement two counters in only one running docker containers. The whole internal structure (config.ini, it's parsing, the internal data stucture) is intended for a single counter only. I strongly recommend to run two dockers, mapping to different ports.
                                  Otherwise a full restructuring of the source code is necessary. There is no plan from my side to do this at the moment.
                                  Best regards,
                                  jomjol
                                  • I
                                    intruder7 last edited by
                                    @jomjol
                                    Hallo, ich habe mich die letzten Tage mal wieder intensiver mit der Thematik beschäftigt. Ich habe alles in einem Docker laufen auf einer Syn. Dabei habe ich das Problem, dass sich egelmäßig nach zwei bis drei Tagen der Server aufhängt und ich bei jeder Abfrage folgende Fehlermeldung bekomme.
                                    Exception happened during processing of request from ('172.17.0.1', 50807)
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                                        self.process_request(request, client_address)
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                                        self.finish_request(request, client_address)
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                                        self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
                                        self.handle()
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                                        self.handle_one_request()
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                                        method()
                                      File "./wasseruhr.py", line 103, in do_GET
                                        result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
                                      File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 142, in getZaehlerstand
                                        txt, logtime = self.LoadFileFromHTTP.LoadImageFromURL(url, './image_tmp/original.jpg')
                                      File "/lib/LoadFileFromHTTPClass.py", line 57, in LoadImageFromURL
                                        action_process.start()
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/process.py", line 112, in start
                                        self._popen = self._Popen(self)
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/context.py", line 223, in _Popen
                                        return _default_context.get_context().Process._Popen(process_obj)
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/context.py", line 277, in _Popen
                                        return Popen(process_obj)
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/popen_fork.py", line 20, in __init__
                                        self._launch(process_obj)
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/popen_fork.py", line 70, in _launch
                                        self.pid = os.fork()
                                    OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory
                                    Habe schon mehrmals neu installiert. Laufen hab ich die letzte rolling version.
                                    der Fehler ist immer der selbe der dann kommt. Nach einem Neustart des Dockercontainer funktioniert es wieder 2 bis 3 Tage.
                                    Hast du oder jemand anderes hier vielleicht ne Ahnung woran das liegt?
                                    LG
                                    Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @intruder7 last edited by
                                      @intruder7 Ich kann dir leider nicht bei der Beseitigung des Fehlers helfen, aber du kannst über den Aufgabenplaner der Synology einen Zeitgesteuerten Neustart deines Containers einstellen
                                      • I
                                        intruder7 @Knallochse last edited by
                                        @Knallochse Das wäre eine Alternative. Hatte ich schon mal dran gedacht, aber im Bereich Docker nichts dazu gefunden und auch nicht weiter verfolgt. Werde ich mal umsetzen.
                                        Danke dir
                                          jomjol @intruder7 last edited by
                                          @intruder7 Ja, das Problem ist bekannt. In Tensorflow 2.0 gibt es ein Speicherleck. Mit jeder Bilderkennung wird etwas mehr Speicher geblockt und daher der Fehler. Es ist ein intrinsischer Fehler und soll erst mit einer Nachfolgenden Version beseitigt werden. Die kann ich aber aktuell noch nicht für die Synology kompilieren - bricht bei mir bisher immer ab.
                                          Ich versuche es aber bei Gelegenheit wieder.
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          • Atifan
                                            Atifan last edited by
                                            Hallo, bin sehr interessiert daran so einen Wasserzähler Sensor nachzubauen und hätte daher einige Fragen.
                                            1. Geht das mit meinem analogen Wasserzähler der Firma Elster (siehe Bild)
                                            2. ich habe zufällig ein ESP32CAM hier, bekomme die Kamera aber nicht gedreht bzw. fokussiert. Hat da jemand einen Tipp wie man das einfach hin bekommt oder evtl. einen Tipp für ein Kamera die ich mir bestellen könnte bei der es einfach geht. Ich habe keine originale OV2640 drauf sondern eine XRZ00D1
                                            3. Gibt es irgendwo eine detaillierte Anleitung wie man vorgehen muss bzw. wie man den Server einrichtet und konfiguriert? Ich würde gerne den Server auf einem Intel NUC laufen lassen.
                                            Schon mal Danke vorab.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350424
