    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      paul53 @SBorg last edited by
      @SBorg sagte:
      Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten.
      Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
      sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
        Danke, ev. kann @SBorg damit was anfangen.
          paul53 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Das folgende Blockly listet schon mal alle Feuerwehren auf, für die es einen Einsatz gibt. Jetzt kann man nach dem Feuerwehrnamen filtern und weitere Attribute der Einsätze abfragen.
           <variables>
             <variable type="" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+">error</variable>
             <variable type="" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP">obj</variable>
             <variable type="" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?">einsaetze</variable>
             <variable type="" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l">result</variable>
             <variable type="" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB">i</variable>
             <variable type="" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F">einsatz</variable>
             <variable type="" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV">feuerwehren</variable>
             <variable type="" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws">j</variable>
             <variable type="" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW">feuerwehr</variable>
             <variable type="" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;">fwname</variable>
           </variables>
           <block type="request" id="M?=;?vrl#B8@GwGi%DyV" x="13" y="38">
             <mutation with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="UXl0oBOpT+2qEx@2E7-U">
                 <field name="TEXT">http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt</field>
               <block type="controls_if" id="$ljjl,|o4g1XBm?qxS*=">
                   <block type="variables_get" id="C?4kVo%f6TfQLZM-3$2s">
                     <field name="VAR" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+" variabletype="">error</field>
                   <block type="debug" id=".1EZ,4edxrvURJOb67hT">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="N!*%=GvZiaRmacOIEOLT">
                       <block type="convert_object2json" id="|]yJbQ~nNe^g5mF;8[/L">
                         <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                           <block type="variables_get" id="4Ia6F?J`8w.h})K3}teZ">
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="variables_set" id="V;Fg]W!gkiC3|?a3;vEh">
                     <field name="VAR" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP" variabletype="">obj</field>
                       <block type="convert_json2object" id="#/W^Z-@bq|6%-sO9pyT~">
                           <block type="variables_get" id="YL5u%gUE1*}pN.__iEA%">
                             <field name="VAR" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l" variabletype="">result</field>
                       <block type="variables_set" id="ADQsh2imaC$U/!aeTGoV">
                         <field name="VAR" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?" variabletype="">einsaetze</field>
                           <block type="get_attr" id="d/Dtppnum(T);3;2jL4_">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="bB.V{sZmR}#B7ctcpVQo">
                                 <field name="TEXT">einsaetze</field>
                             <value name="OBJECT">
                               <block type="variables_get" id="/-|vu+WBDDygWTr8]`@4">
                           <block type="controls_for" id="@|s8j,o($eHJi22X!)I$">
                             <field name="VAR" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB" variabletype="">i</field>
                             <value name="FROM">
                               <shadow type="math_number" id="tl!EFSp3/-g)ej,a26hr">
                                 <field name="NUM">1</field>
                             <value name="TO">
                               <shadow type="math_number" id="A2`LL[I,$Jy$;tZ/6`bW">
                                 <field name="NUM">10</field>
                               <block type="get_attr" id="[2?4J]W}YA/Xw{)((0d(">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="ocZR3r)0UR;C9oHItUG*">
                                     <field name="TEXT">cnt_einsaetze</field>
                                   <block type="variables_get" id="z{0c$]KFu6+)wckopJzJ">
                             <value name="BY">
                               <shadow type="math_number" id="qLz(rJgS@A[@.7DFTH0C">
                             <statement name="DO">
                               <block type="variables_set" id="I+VA_Nln-:8u21+cIA(R">
                                 <field name="VAR" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F" variabletype="">einsatz</field>
                                   <block type="lists_getIndex" id="%jBNyi3#;7?_vgxSBfQX">
                                       <block type="variables_get" id="Q7BOJb@_1|ZpGkM[yHGH">
                                     <value name="AT">
                                       <block type="variables_get" id="*VttABp!hr3ry1_E0I-]">
                                   <block type="variables_set" id="#r0uNf!ge0MaIRXoDc(R">
                                     <field name="VAR" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV" variabletype="">feuerwehren</field>
                                       <block type="get_attr" id="?9O$PLxtp#V`)rjxA@lm">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="~8)miLaqzWEULiUT/l8Y">
                                             <field name="TEXT">einsatz.feuerwehrenarray</field>
                                           <block type="variables_get" id="v??jGG+61]w-f5b?ac@4">
                                       <block type="controls_for" id="${Gg{mWmne~(Yzy5or-Q">
                                         <field name="VAR" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws" variabletype="">j</field>
                                         <value name="FROM">
                                           <shadow type="math_number" id=":i~$^w`3$OHKe(60s!Wk">
                                         <value name="TO">
                                           <shadow type="math_number" id=".;rdx%=oNU(CiypcK$-6">
                                           <block type="get_attr" id="fUbBFz$G};}x7JK,I5Et">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="BD5pyg]J0mw-WO-G#:9^">
                                                 <field name="TEXT">einsatz.cntfeuerwehren</field>
                                               <block type="variables_get" id="aS*Jdp1%!!O?@qL=C@w8">
                                         <value name="BY">
                                           <shadow type="math_number" id="n?fjbPOwIYT45PeKdCD-">
                                           <block type="variables_set" id="4%|oKQ`m9UVqt,|^#-g.">
                                             <field name="VAR" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW" variabletype="">feuerwehr</field>
                                               <block type="lists_getIndex" id="?Gz}[u_FzV2;}J9v#6YR">
                                                   <block type="variables_get" id="}|p/UL`$/r(+ERP0QIr1">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id=".06H,@mFV^SN1wYr/6!_">
                                               <block type="variables_set" id="u16#5504vEErJnD4|mr}">
                                                 <field name="VAR" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;" variabletype="">fwname</field>
                                                   <block type="get_attr" id="3n~E7gWB.OG@Y,vPl?YZ">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="HLlEl^yaiNlb}V4bjnS@">
                                                         <field name="TEXT">fwname</field>
                                                       <block type="variables_get" id="wx/:9zWs2G9}dP=IV[5@">
                                                   <block type="debug" id="sR$gdi{LEaBLK(51RvOb">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="v.N=)YnV$w5dMepF}e=7">
                                                       <block type="variables_get" id="d,=da2L!6y/ZmT_!{@ek">
            sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
            @paul53 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            @sigi234
            Cool, im Endeffekt sollte es so aussehen:
            Wobei es Wichtig wäre das ich mehrere Einsätze sehen kann. Mit dem Skript von @SBorg bekomme ich immer nur einen Einsatz angezeigt. Jetzt brauche ich noch die DP als Objekte oder als Json Table?
              @sigi234 sagte:
              Sollte nicht nach einer Feuerwehr (oder 2) gefiltert werden ? Wenn ja, nach welchen ?
                @sigi234 sagte:
                Ja, das war die am Anfang von @salmi Anfrage, die ich oder Wir aber erweitern wollten.
                Also die Möglichkeit auf nur eine oder mehrere Feuerwehren zu filtern oder eben auf ALLE Einsätze in Bezirk oder ganz OÖ.
                Derzeit gibt es 7 aktuelle Einsätze in OÖ.
                Entscheidend ist anscheinend das(denke ich): Einsatz: E200102670
                Dieser ist immer ein Einsatz und hat immer eine andere Nummer.
                Ein DP mit: Alarmierung ( neue Meldung oder neuer Alarm) , ist natürlich auch Wichtig , dann kann ich diesen verarbeiten und an ein Handy oder per Mail senden.
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234 hatte mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen helfen könnte. Ich habe das ganze in JS gemacht.
                  Oben im Array können die Feuerwehren hinterlegt werden, die abgefragt werden sollen.
                  Die Namen der beiden DPs sollten die aus dem vorherigen Skript sein.
                  Der 'neuerAlarm' wird auch dementsprechend gesetzt und nicht bei jedem laden auf true, somit sollte das nachfolgende Skript auch wieder funktionieren.
                  Im unteren Teil wird ein das dpObj gefüllt. Dort könnt ihr auch noch mehr Daten reinpacken, wenn ihr die benötigt.
                  const request = require('request');
                  const fwArray = ['FF Wolfern', 'FF Weitersfelden'];
                  const dpObj = {};
                  const neuerAlarm = 'neuerAlarm';
                  const alarme = 'alarme';
                  request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
                      if(err || res.statusCode != 200) {
                          log(body, 'error');
                          return;
                      const obj = JSON.parse(body);
                      const einsaetze = obj.einsaetze;
                      const einsatzCount = Object.keys(einsaetze).length;
                      for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
                          const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
                          const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
                          const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
                          for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
                              const feuerwehr = feuerwehren[j];
                              for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                                  if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                                      dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
                      const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
                      let newAlarm = false;
                      if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
                          for(let key in dpObj) {
                              if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                                  continue;
                              } else newAlarm = true;
                      setState(neuerAlarm, newAlarm);
                      setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
                    sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                    @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    Und wenn ich alle will?
                    const fwArray = ['.*'];
                    Oder Bezirk:
                    Linz-Land
                    const fwArray = ['Linz-Land'];
                    Bin ich blind, wo werden die DP abgelegt?
                    J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 die sind unterhalb von JS. Die müssen aber vorher einmal angelegt werden.
                      Alle auf einmal werden noch nicht unterstützt. Dafür müsste das Skript noch angepasst werden.
                        Hie rein?
                        const dpObj = {};
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @sigi234 das anlegen?
                          Einfach mit createState();
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) State "neuerAlarm" not found
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:41:33)
                            javascript.0	2020-01-28 20:37:34.502	warn	(12144) getState "alarme" not found (3)
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234
                              createState(neuerAlarm) und createState(alarme)
                                @sigi234
                                Im Skript ? Wo?
                                Ich habe es unter Objekte angelegt, stehe auf den Schlauch.
                                Hab es so gemacht:
                                const fwArray = ['xyz', 'FF Sandl '];
                                const dpObj = {};
                                let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr2";
                                //Datenpunkt anlegen
                                createState(DP+'.neuerAlarm', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "boolean",    role: "state" });
                                createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                        log(body, 'error');
                                        return;
                                                continue;
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @sigi234 du hast den unter "Eigene_Datenpunkte" angelegt. Dann musst du dies auch in den Variablen hinzufügen.
                                    Nein hier:
                                    Wo?
                                    Oh Mann das ist nicht meins.
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                                      @sigi234 du musst folgende Variablen auf deine Bedürfnisse anpassen:
                                      Das sind die beiden Namen der DPs.
                                        const fwArray = ['FF xy', 'FF Lasberg '];
                                        const dpObj = {};
                                        const neuerAlarm = 'javascript.0.Feuerwehr2.neuerAlarm';
                                        const alarme = 'javascript.0.Feuerwehr2.alarme';
                                                log(body, 'error');
                                                return;
                                                        continue;
                                        21:32:03.675	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                        21:32:03.678	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                        21:32:03.680	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        21:32:03.721	error	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                        21:32:03.722	error	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:25:33)
                                          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                          Ändere Zeile 25 in
                                              const einsatzCount = obj.cnt_einsaetze;
                                            Ändere Zeile 25 in
                                            21:38:45.482	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            21:38:45.511	warn	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:60:5)
                                            21:38:49.268	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                            21:38:49.271	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                            21:38:49.272	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            21:38:49.306	warn	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:60:5)
                                            Hinweis:.
                                            Derzeit läuft kein Einsatz
                                            426
                                            67070
