    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
      @sigi234 hatte mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen helfen könnte. Ich habe das ganze in JS gemacht.
      Oben im Array können die Feuerwehren hinterlegt werden, die abgefragt werden sollen.
      Die Namen der beiden DPs sollten die aus dem vorherigen Skript sein.
      Der 'neuerAlarm' wird auch dementsprechend gesetzt und nicht bei jedem laden auf true, somit sollte das nachfolgende Skript auch wieder funktionieren.
      Im unteren Teil wird ein das dpObj gefüllt. Dort könnt ihr auch noch mehr Daten reinpacken, wenn ihr die benötigt.
      const request = require('request');
      const fwArray = ['FF Wolfern', 'FF Weitersfelden'];
      const dpObj = {};
      const neuerAlarm = 'neuerAlarm';
      const alarme = 'alarme';
      request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
          if(err || res.statusCode != 200) {
              log(body, 'error');
              return;
          const obj = JSON.parse(body);
          const einsaetze = obj.einsaetze;
          const einsatzCount = Object.keys(einsaetze).length;
          for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
              const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
              const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
              const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
              for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
                  const feuerwehr = feuerwehren[j];
                  for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                      if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                          dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
          const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
          let newAlarm = false;
          if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
              for(let key in dpObj) {
                  if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                      continue;
                  } else newAlarm = true;
          setState(neuerAlarm, newAlarm);
          setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
        sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
        @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Und wenn ich alle will?
        const fwArray = ['.*'];
        Oder Bezirk:
        Linz-Land
        const fwArray = ['Linz-Land'];
        Bin ich blind, wo werden die DP abgelegt?
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 die sind unterhalb von JS. Die müssen aber vorher einmal angelegt werden.
          Alle auf einmal werden noch nicht unterstützt. Dafür müsste das Skript noch angepasst werden.
            Hie rein?
            const dpObj = {};
            • J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 das anlegen?
              Einfach mit createState();
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) State "neuerAlarm" not found
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.emit (events.js:198:13)
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:41:33)
                javascript.0	2020-01-28 20:37:34.502	warn	(12144) getState "alarme" not found (3)
                • J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234
                  createState(neuerAlarm) und createState(alarme)
                    @sigi234
                    Im Skript ? Wo?
                    Ich habe es unter Objekte angelegt, stehe auf den Schlauch.
                    Hab es so gemacht:
                    const fwArray = ['xyz', 'FF Sandl '];
                    const dpObj = {};
                    let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr2";
                    //Datenpunkt anlegen
                    createState(DP+'.neuerAlarm', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "boolean",    role: "state" });
                    createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                            log(body, 'error');
                            return;
                                    continue;
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 du hast den unter "Eigene_Datenpunkte" angelegt. Dann musst du dies auch in den Variablen hinzufügen.
                        Nein hier:
                        Wo?
                        Oh Mann das ist nicht meins.
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                          @sigi234 du musst folgende Variablen auf deine Bedürfnisse anpassen:
                          Das sind die beiden Namen der DPs.
                            const fwArray = ['FF xy', 'FF Lasberg '];
                            const dpObj = {};
                            const neuerAlarm = 'javascript.0.Feuerwehr2.neuerAlarm';
                            const alarme = 'javascript.0.Feuerwehr2.alarme';
                                    log(body, 'error');
                                    return;
                                            continue;
                            21:32:03.675	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                            21:32:03.678	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                            21:32:03.680	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            21:32:03.721	error	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            21:32:03.722	error	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:25:33)
                              paul53 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                              Ändere Zeile 25 in
                                  const einsatzCount = obj.cnt_einsaetze;
                                sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                                @paul53 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                Ändere Zeile 25 in
                                21:38:45.482	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                21:38:45.511	warn	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:60:5)
                                21:38:49.268	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                21:38:49.271	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                21:38:49.272	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                21:38:49.306	warn	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:60:5)
                                Hinweis:.
                                Derzeit läuft kein Einsatz
                                  paul53 @sigi234 last edited by paul53
                                  @sigi234
                                  Ändere beim DP "alarme" den Datenpunkttyp von "boolean" in "string".
                                    @sigi234
                                    Sollte da jetzt nicht was stehen ?
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      @sigi234 eigentlich schon. Bei mir hat das Skript gut funktioniert. Werde ich mir morgen nochmal anschauen.
                                        06:30:13.382	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                        06:30:13.386	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                        06:30:13.390	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        06:30:13.418	error	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        06:30:13.418	error	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:47:27)
                                        const fwArray = ['FF Pucking-Hasenufer', 'FF Enns '];
                                        const dpObj = {};
                                        createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung",              type: "string", role: "state" });
                                                log(body, 'error');
                                                return;
                                                        continue;
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                          @SBorg sagte:
                                          Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten.
                                          Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
                                          Hätte mir beides das Leben leichter gemacht, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass es nicht nur den Atom-Feed gibt 😉
                                          Da wäre sogar ich mit meinem Javascript-Kenntnisstand zu potte gekommen. Aber als stream... 😞
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                            @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                            Sorry, aber dein Skript funktioniert trotzdem gut.
                                            1.0k
                                            426
                                            67265
