    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2538+CC2592 ZigBee Stick
      dimaiv @whiterussian last edited by
      @whiterussian
      Ich habe über Chat Nachricht geantwortet.
        A Former User last edited by
        Hallo
        mal eine Verständnisfrage: Dieser Stick ersetzt dann die Zigbee-Gateways o.ä.? Richtig?
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
          @HeinrichB ja
          • Dolomiti
            Dolomiti last edited by
            Ich hätte auch gerne einen, falls noch welche da sind.
              dimaiv @Dolomiti last edited by
              @Dolomiti
                locito09 last edited by
                Kann ich auch noch einen haben?
                  dimaiv @locito09 last edited by
                  @locito09
                    edonisXP @edonisXP last edited by
                    @edonisXP sagte in [VERKAUFE] CC2538+CC2592 ZigBeeStick:
                    @dimaiv
                    Ich hätte ebenfalls Interesse an ein Stick.
                    Danke vorab!
                    Hab den Stick erhalten und es funktioniert alles bestens... das Anlernen ging richtig zügig und die Reichweite ist deutlich besser.
                    Danke nochmal!
                      Meiner ist heute auch gekommen. Macht guten Eindruck. Die Inbetriebnahme steht noch an 😁
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Guest last edited by
                        Vielen Dank,
                        meiner ist auch schon da. Jetzt warte ich noch auf die xiaomi und dann geht es los, oder beginnen die Fragezeichen 😊
                          eMd last edited by
                          Alles perfekt, schnell, gut verarbeitet, Inbetriebnahme problemlos.
                          Danke!
                          MfG eMd
                            LaplaceII last edited by
                            Meiner ist auch da und funktioniert besser (Sende- und Empfangsqualität) als mein cc2531. 3D gedrucktes Gehäuse inkl. 👍
                              rewenode last edited by
                              Einfach nur Stick tauschen und USB-Pfad anpassen ?
                                eMd @rewenode last edited by
                                @rewenode
                                Ich hab nur getauscht und angelernt, das Wars.
                                  rewenode @eMd last edited by
                                  @eMd sagte in [VERKAUFE] CC2538+CC2592 ZigBeeStick:
                                  Meinst du alle Aktoren neu gepairt?
                                  In dem Fall werde ich das Ganze bei meinen 20 Aktoren wohl aufs Wochenende verschieben 😧
                                    dimaiv @rewenode last edited by
                                    @rewenode
                                    20 mit dem neuen Adapter ist nix...
                                    ich habe meine 20 heute in 30 Minuten erledigt.
                                      rewenode @dimaiv last edited by
                                      @dimaiv Also alle neu pairen - seufz... Müssen die alten Objekte vorher gelöscht werden? Oder einfach drüber lernen?
                                      Übrigens, Super saubere Arbeit!!! Nochmals Danke.
                                        @rewenode
                                        Am besten alle neu pairen.
                                        Also, mit dem alten Stick alle Aktoren aus dem Adapter entfernen, mit dem neuen anlernen.
                                          eMd last edited by
                                          Ja das hat keine 10min gedauert und es funktioniert danach alles wieder wie vorher. Selbst die Zuordnungen sind am Ende wieder da. Ich hab 45 angelernt in max. 20 min
                                            max. 20 min
                                            Die Zeit reicht bei mir nichtmal um alle Aktoren im Haus zusammenzusuchen 😅
                                            Na ja, hat ja auch was für sich, die Sachen neu aufzusetzen.
                                            Was bin ich froh, dass ich für die meisten DPs schon Alias gesetzt habe.
                                            Bei mir werden halt bei vielen Batterieaktoren die Batteriewerte noch in einer InfluxDB geloggt. Und da hilft auch der Alias nicht wirklich weiter.
                                            Der Akku gehört nunmal zu einem konkreten physikalischen Device. Und das bedeutet leider auch alle diese DPs nach dem erneuten pairen für das Datenbank-Logging zu konfigurieren und da fängt der Aufwand an.
                                            Aber was soll's, ist eh besch... Wetter.
                                            cc2531 cc2538 cc2592 modkamru zigbee zigbee stick
                                            67
                                            140
                                            27246
