    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      @instalator:
      Валятся ошибки, не корректно работает драйвер.
      ! Server-PC 2016-01-12 20:01:16 error host.Server-PC instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      ! sayit.0 2016-01-12 20:01:15 error Error: EBUSY, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say.mp3'
      ! sayit.0 2016-01-12 20:01:15 error uncaught exception: EBUSY, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say.mp3'
      Повторюсь. (ведь длительность файла можно узнать из тегов mp3'шки)
      @Bluefox:
      Проблема в том, что я не могу оценить длинну фразы. И если размер файла маленький, а фраза длинная (например тишина), то получаются накладки. Пока не знаю, как решить это. Есть библиотеки в Cи, но тогда для Windows будет требоватся VS2015.. `
      А для чего оценивать длину фразы? можно ведь получить длительность mp3 файла.
      читаем из буфера фраз строку, отправляем ее на "озвучку", получаем файл, узнаем его продолжительность и отправляем на воспроизведение, ставим какой нибудь флаг. Проверяем буфер, нет ли там еще чего, если есть отправляем на озвучку, получаем файл, узнаем время, проверяем предыдущий флаг (времени) если больше продолжительности первого файла то отправляем текущий на воспроизведение.
      или я что то не понимаю `
      Под длиной фразы я имел ввиду длину длительность mp3 файла.
      Как??? Linux, OSX, windows? `
      ID3 тег прочитать не получится?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Haus:
        @Bluefox:
        @vtec:
        Bluefox, зачем происходит копирование?
        sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' `
        Осталось с ccu.io. Убрал.
        Добавил динг-донг `
        Bluefox сдесь вы пишите что убрали, у меня раз через рас появляется или это так надо?
        sayit-0	2016-01-12 18:00:05	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/7ba33c20541b1791a00a4b4097b3002b.mp3'
        sayit-0	2016-01-12 18:00:04	info	saying: 18:00
        yr-0	2016-01-12 18:00:02	info	got weather data from yr.no
        yr-0	2016-01-12 18:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
        sayit-0	2016-01-12 18:00:00	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
        javascript-0	2016-01-12 18:00:00	info	script.js.Time_say: Будни 2
        Я теперь не копирую из кэша в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
        А в кэш надо по-прежнему копировать.
        4191_testbeschreibung_version_21-b05_profile.docx
        4191_iobroker_21b05_profile_2.log
        • I
          @Bluefox:
          https://jsfiddle.net/derickbailey/s4P2v/
          https://github.com/apsdehal/mp3-length
          https://github.com/aadsm/JavaScript-ID3-Reader
          https://www.npmjs.com/package/id3-parser
          это не то?
          • Bluefox
            Возвращаемый гуглом файл не имеет ID3 тега.
            https://jsfiddle.net/derickbailey/s4P2v/ - не работает
            https://github.com/apsdehal/mp3-length - только linux
            https://github.com/aadsm/JavaScript-ID3-Reader - не работает
            https://www.npmjs.com/package/id3-parser - не работает
            • I
              @Bluefox:
              https://www.npmjs.com/package/id3-parser - не работает `
              по первой ссылке работает, скармливал ему mp3 от драйвера
              • I
                @instalator:
                @Bluefox:
                https://www.npmjs.com/package/id3-parser - не работает по первой ссылке работает, скармливал ему mp3 от драйвера
                PS я IVONой пользуюсь
                  Haus last edited by
                  В Changelog ошибка
                  443_screencapture-github-com-iobroker-iobroker-sayit-blob-master-readme-md-1452861968928.png
                  • aurodionov
                    aurodionov last edited by
                    Снова перестал говорить через браузеры мобильных устройств.
                    И вопрос скорей в виз, почему у браузеров один и тот-же ид браузера, что на бб что на мобильных устройствах.
                      RDim last edited by
                      @aurodionov:
                      И вопрос скорей в виз, почему у браузеров один и тот-же ид браузера, что на бб что на мобильных устройствах. `
                      Вроде болтает.
                      Чтобы узнать ИД нужного браузера, нужно открыть на том устройстве где мы хотим слышать голос, закладку "Инструменты" в редакторе виз ip:8082/vis/edit.html#….. , там и указывается ИД, затем указать в настройках драйвера sayit. Болтать будет только на этом устройстве.
                      • aurodionov
                        В том и дело, что к меня один и тот- же ид на разных устройствах. Проекты разные, вот и пытаюсь понять почему. Н буке звук через браузер есть, на мобильных устройств ах нет.
                        Пишу с пульта….
                        • Bluefox
                          @aurodionov:
                          Пишу с пульта…. `
                          Мобильные броузеры не всегда поддерживают HTML5 play.
                          • V
                            Vlad_k last edited by
                            не могу добиться вывода звука через андроид планшет, на нем же и брокер пашет, все проговаривается на ноуте, по идее же должно болтать на всех устройствах где виз открыт, хотя обычная веб болталка
                            ! function speak_txt( data ){
                            ! var speech = new SpeechSynthesisUtterance();
                            ! speech.lang = 'ru-RU';
                            ! speech.rate = 1.5;
                            ! speech.pitch = 2;
                            ! speech.volume = 1;
                            ! speech.txt = "тест голоса"; //document.getElementById( "q" ).value
                            ! window.speechSynthesis.speak( speech );
                            пашет исключительно под андроидом а на ноуте молчит
                            • aurodionov
                              @Vlad_k:
                              не могу добиться вывода звука через андроид планшет, на нем же и брокер пашет, все проговаривается на ноуте, по идее же должно болтать на всех устройствах где виз открыт, хотя обычная веб болталка `
                              Аналогично, браузер хром для андройд, html5 работает, тестовое видео крутится со звуком.
                              Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод.
                                Haus last edited by
                                @aurodionov:
                                @Vlad_k:
                                Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод. `
                                Звук выводят только Dolphin, UC Browser, а команды принимает Chrome.
                                • V
                                  пытаюсь заставить хром говорить:
                                  в визе добавил виджет
                                  [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"sayit.0.tts.text","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-oid":""},"style":{"left":"313px","top":"309px","width":"338px","height":"15px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  в staticHtml хочу прописать скрипт который будет отслеживать изменения текста в виджете и отправлять его в функцию воспроизведения
                                  speech.rate = 1.5;
                                  speech.pitch = 2;
                                  speech.volume = 1;
                                  по каким параметрам искать div виджета в визе когда страница загружена?
                                  • V
                                    div нашел
                                    почему не правильно в визе отображает :
                                    вставить в staticHTML
                                    <label for="voice">Voice</label>
                                    	<label for="volume">Volume</label>
                                    	<label for="rate">Rate</label>
                                    	<label for="pitch">Pitch</label>
                                    редакторе работает,а на страничке размер ужимает и не добавляются голоса в список
                                    ПС почемуто не экспортирует виджет у меня
                                    • I
                                      Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон?
                                        Haus last edited by
                                        @instalator:
                                        Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? `
                                        В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
                                        • I
                                          @Haus:
                                          @instalator:
                                          Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
                                          Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон
                                            Haus last edited by
                                            @instalator:
                                            @Haus:
                                            @instalator:
                                            Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон `
                                            Может я неконкретно выразился, установи ещё один драйвер sayit1, sayit2….. и настрой как тебе нужно для использования только с домофоном.
                                            178
                                            53171
