    5. LED Stripe mit Helligkeit steuern
      A Former User last edited by
      HI,
      entweder ist es zu spät oder ich verstehs am PC nicht.
      Habe mir eine Variable gemacht wo ich den Wert speichern kann.
      Habe unter Trigger auch den Baustein gefunden und auf Wert eingestellt.
      Aber vor welchem Trigger muss ich den Wert speichern?
      Und den Baustein Absolut finde ich nicht bei mir.....
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Guest last edited by
        @tobi83
        Ich kann gerade leider kein Bild vom blockly machen. Trotzdem Versuch ich mal es besser zu erklären;
        In dem von dir gelisteten blockly war als erste Aktion ein trigger. Vor diesen Block muss er Block mit der Definition der Variablen.
        Im trigger kommt als erstes die von mir gepostet falls Abfrage.
        Der “absolut” Baustein ist bei den Mathematik Bausteinen, im Werkzeugkasten aber als Wurzel vordefiniert.
        Da wo ich “Aktion erst hier” geschrieben habe muss als erstes rein:
        Setze wert der Variablen auf den aktuellen Wert des datenpunktes.
        Danach kommen die ganzen falls - sonst falls mit denen du das Licht steuerst - alle noch in dem von mir gepusteten falls Zweig.
        A.
          paul53 @Guest last edited by paul53
          @tobi83
          letzterWert, level und ein sind Variablen.
          Man sollte nicht mehrere "steuere" hintereinander ausführen - deshalb die Variablen.
            A Former User @paul53 last edited by A Former User
            @paul53 Hi Paul, Danke für Dein Foto. So ein gebilde wäre bei mir nie raus gekommen. Hab das ganze nachgebaut.
            Bin gespannt.
            Hat aber erstmal gedauert bis ich das Skript verstanden habe.... 🤕
            So, das einschalten klappt, nur wenn ich mit der Lampe den Sensor auf 27000 Lux erhelle geht die Lampe nicht aus.
            Auch das verändern der Helligkeit klappt.
              A Former User @Guest last edited by
              So, alles das runter regeln als es Hell wurde hat geklappt nur leuchtet es seitdem mit 50% weiterhin durch.
              Hab den Stripe erstmal ausgeschaltet das er nicht sinnlos läuft
              Anbei mein Skript vielleicht hab ich was falsch gemacht?
              Tobias
                @tobi83 sagte:
                Vergleiche mal die Bilder.
                  @paul53 ach ganz oben ist noch ne Zeile. Die ist gestern untergegangen 😖
                    @tobi83 sagte:
                    Das ist nicht der einzige Unterschied !
                    • äußerer falls-Block
                    • Quadratwurzel --> Betrag
                      @paul53 HI, Danke für die Infos
                      Hab es geändert.
                      Neuer Testlauf 😉
                      Tobias
                        Hi
                        Läuft bisher ohne Probleme
                        Vielen Dank !!!
                        Tobias
                        blockly multimedia
                        795
