    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Lacoste9 last edited by
      Moin,
      ich beobachte ein seltsames Phänomen mit diesem Skript:
      Die Wiedergabe endet reproduzierbar nach exakt 120 Minuten, egal auf welchem Gerät. Hat noch jemand anderes dieses Verhalten beobachtet und wie kann man den bug beheben?
        Ich höre immer Meine Favoriten zb sunshine live. Läuft bei mir durch bis ich stoppe
          Brati @Meister Mopper last edited by
          @Meister-Mopper Mein AVR hatte das auch, da war es die Auto Abschaltung der Zonen Kanäle nach 4h. Diese habe ich dann deaktiviert. Seit dem läuft es den ganzen Tag durch.
          Brati
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Brati last edited by
            @Brati
            Herzlichen Dank, da schaue ich heute Abend mal gleich nach. Das klingt sehr schlüssig.
            Schönen Gruß
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
              Hi Brati,
              tatsächlich, es war die Abschaltung. Jetzt grooved es durch.
              Schön, hier bestens beraten zu werden.
                jwedenig Most Active @Uhula last edited by
                @Uhula
                Hi!
                Danke für dein tolles Skript!
                Ich habe leider ein Problem dein Widget für Vis zu importieren, da gibt es eine Fehlermeldung:-(
                Weisst Du, was ich falsch mache?
                Liebe Grüße
                Jürgen
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @jwedenig last edited by
                  @jwedenig Hallo, es muss am Anfang vor der geschweiften Klammer eine eckige [ gesetzt werden und am Ende eine eckige ] gesetzt werden. Ausrufezeichen und Anführungszeichen am Anfang gehören nicht zum Widget.
                    jwedenig Most Active last edited by
                    super, danke Dir, das war es!!!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                      wo holt ihr euch denn das Material Design?
                      Meister Mopper Uhula 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Wenn ich das Skript stoppe, wird folgende Fehlermeldung geworfen:
                        Weiß jemand, wie das abgestellt werden kann?
                          BobBruni last edited by
                          ich bastel mir auch gerade eine Visualisierung für meine Denon. Das Abspielen / Auswahl der Presets (play_preset&preset=1|2|..|n ) geht wunderbar.
                          Kann mir jemand sagen, ob es auch möglich ist, Spotify-Playlists aufzurufen?
                          Vielen Dank!
                          • Uhula
                            Uhula @Lacoste9 last edited by
                            @Lacoste9 MD CSS v2, z.B. von hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                            @Meister-Mopper Den Fehler ignorieren, ist ein überflüssiger Aufruf im destroy, ist in meiner neuesten Version schon behoben. Ich versuche demnächst mal aus dem Script einen Adapter zu machen.
                            @BobBruni Mit Spotify habe ich es noch nicht versucht, denke aber nicht, dass es gehen wird, da Spotify nicht native von HEOS unterstützt wird, sondern selbst deren Client "nachlädt" (siehe die HEOS App, die macht dad auch). Ich werde mal im API nachlesen, demnächst.
                            • Xsev
                              Xsev last edited by Xsev
                              Ich hab meistens nach einen Java-Script Adapter Update folgendes Problem. Es scheint als ob die Anmeldung bei Heos nicht mehr klappt. Ich bekomme es immer wieder zum laufen wenn ich alles neustarte inkl. neue Internetverbindung, Serverreboot etc. gibt es dafür eine andere Lösung? Adpater bzw. Script neustart reicht nicht aus.
                              08:47:57.041	info	javascript.0 (14448) Start javascript script.js.HIFI.Heos
                              08:47:57.047	info	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] connecting to HEOS ...
                              08:47:57.084	info	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                              08:47:57.102	info	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] connecting to 192.168.13.100 ...
                              08:47:57.103	error	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.13.100:1255
                              08:47:57.104	info	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                              08:47:57.105	error	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: TypeError: this.nodessdp_client.destroy is not a function
                              08:47:57.105	error	javascript.0 (14448) at Heos.disconnect (script.js.HIFI.Heos:543:30)
                              08:47:57.105	error	javascript.0 (14448) at Socket.net_client.on (script.js.HIFI.Heos:629:18)
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at Socket.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at Socket.net_client.on (script.js.HIFI.Heos:629:18)
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at Heos.disconnect (script.js.HIFI.Heos:543:30)
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) script.js.HIFI.Heos: TypeError: this.nodessdp_client.destroy is not a function
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.730	info	(14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.730	error	(14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.13.100:1255
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.729	info	(14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] connecting to 192.168.13.100 ...
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.728	info	(14448) script.js.HIFI.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.727	info	(14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] connecting to HEOS ...
                              javascript.0	2020-02-15 09:05:02.725	info	(14448) Start javascript script.js.HIFI.Heos
                                Hi!
                                Ich habe seit Wochen das Heos Skript laufen, ohne Probleme!
                                Seit gestern ist es so, wenn das Heos Skript aktiv ist, dass sich mein Denon Verstärker permanent ein und ausschaltet, immer wieder, ein-aus,ein-aus.
                                Erst wenn ich das Heos Skript stoppe, dann gehts wieder.
                                Hat irgendwer eine ähnliche Erfahrung?
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                  Desastro @jwedenig last edited by
                                  @jwedenig
                                  Hi
                                  Generiert das Script in dem Zusammenhang irgendwelche auffälligen Logeinträge?
                                  Wenn nicht, dann könnte es am Denon selbst liegen.
                                  Dann würd ich mal ein Netzwerkreset am Denon versuchen. Wie das geht, steht in der Anleitung.
                                  Danach musst du allerdings die Netzwerkeinstellungen neu einstellen.
                                  Gruß Thomas
                                    jwedenig Most Active @Desastro last edited by
                                    @Desastro
                                    Hi!
                                    Ja, danke Dir!
                                    Habe alles wieder resettet, jetzt gehts wieder.
                                    Habe aber das Problem immer wieder, muss mal forschen woran das liegt!
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                      @jwedenig
                                      Hast du das Script in einer eigenen Javascript Instanz laufen, oder alles zusammen mit weiteren Scripts?
                                      Wäre evtl. dann auch noch ein Test wert.
                                      Gruß Thomas
                                        @Desastro
                                        alles klar
                                          @Desastro
                                          Hi!
                                          Bin jetzt draufgekommen, dass wirklich der Javascript Adapter Schuld an diesem Problem ist, bei einem Reset hat es wieder funktioniert.
                                          Du meinst eine 2te Instanz wäre eine Option?
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                            @jwedenig
                                            Hi
                                            Die 2. Instanz würde ich schon machen, hab ich auch so.
                                            Kost ja quasi nix 😀
                                            Gruß Thomas
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73015
