    4. Modbus Adapter automatisch alle Stunde neu starten?
      ChristianF last edited by
      ich habe den Modbus Adapter 2x in Benutzung. Die erste Instanz funktioniert prima, die zweite hängt sich regelmäßig auf da der Modbus-TCP nur emuliert wird und das Ding regelmäßig ausm Connect läuft.
      Frage: ist es möglich, die Modbus Instanz regelmäßig (zB alle Stunde) automatisch neu zu starten? Habe schon versucht, eine CRON Einstellung zu machen, die läßt der Adapter aber nicht zu 😞
      Vielen Dank !
      Christian
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Erstens: um welche Version geht es?
        Modbus wurde umgeschrieben und auf dem Git liegt die neue Version.
        Zweitens : genau für Restart wurde im ExpertenModus cron Regel eingebaut um die Instanzen regelmäßig neu zu starten.
            @Bluefox:
            Modbus wurde umgeschrieben und auf dem Git liegt die neue Version. `
            Es geht um die 0.3.11, die wird mir auch als die Aktuellste angezeigt.
            @Bluefox:
            Zweitens : genau für Restart wurde im ExpertenModus cron Regel eingebaut um die Instanzen regelmäßig neu zu starten. `
            So n Expertenmodus ist ja schon geil… jetzt müsste man nur noch Experte sein 😉
            Habe das Setting gefunden, vielen Dank!
            • N
              NightWatcher last edited by
              Klick mal bei den Adapter oben links auf das GitHub Symbol (dritte von links). Wähl in dem PopUp Modbus aus und klicke auf Installieren. Dann kommst auch du in den Genuss der aktuellsten Version 8-)
