    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @tob1 last edited by
      @tob1 setzt die Instanz mal in debug. Und schicke mir den log per pn. Vielleicht kannst du mich auch zu deinem Account einladen
      tob1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tob1
        tob1 @tombox last edited by
        @tombox
        wie gewünscht die Log-Daten auf debug per PN geschickt.
          @tob1 Bitte nochmal neuinstallieren via github und dann die instanz neustarten
          • tob1
            @tombox
            Besten Dank. Nach neuer Installation und nem Neustart hat es nun geklappt.
            Gruß,
            T
            • opossum
              opossum last edited by opossum
              habe im Log Errormeldungen, wahrscheinlich nach Update auf js 2.2.8?
              vw-connect.0 2020-01-28 17:03:59.411 error (31763) 400
              vw-connect.0 2020-01-28 17:03:59.410 error (31763) Failing to refresh token.
              Muss ich neu installieren? Betrifft einen Skoda Kodiaq. Wenn ich den Adapter neu starte:
              vw-connect.0 2020-01-28 17:27:54.761 error (28703) 502
              vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.876 error (28703) 403
              vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.839 error (28703) 403
              vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.785 error (28703) 403
              vw-connect.0 2020-01-28 17:27:47.998 error (28703) 406
                tombox @opossum last edited by
                @opossum Installier mal neu via github was da an Fehler kommt.
                • opossum
                  Hallo, @tombox ,
                  habe via Github neu installiert, aber vorher nicht deinstalliert. Kommen im Log gleiche Fehler wie in meinem Post, untere Box. Installiert ist jetzt die 0.0.10.
                  Soll ich vorher mal deinstallieren? Daten kommen aber und sind auch plausibel.
                  Habe den Adapter auf debug gestellt. Hier das Log, relevante Daten mit xxx versehen.
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.112 debug (15283) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.112 error (15283) 403
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.056 debug (15283) {"tripDataList":{"tripData":[{"tripType":"cyclic","tripID":65385844,"averageFuelConsumption":82,"averageSpeed":51,"mileage":532,"startMileage":2265,"traveltime":630,"timestamp":"2017-12-15T13:
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.900 debug (15283) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-01-28T16:38:49Z","tsCarSent":"2020-01-28T
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.695 debug (15283) {"dwaPushHistory":null}
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.598 debug (15283) system.adapter.admin.0: logging true
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.196 debug (15283) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"xxxxxxxx","vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx"}}
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:11.245 error (15283) 406
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:11.006 debug (15283) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxxxxxxxxxxxxxxx"]}}
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.786 debug (15283) {"firstName":"xxxxx","lastName":"xxxxx","salutation":"SALUTATION:xxx","dateOfBirth":"xxxxxxxxxx","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"F","businessIdentifierType":
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.575 debug (15283) getData
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.575 debug (15283) Login successful
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:09.181 debug (15283) {"date":"Tue, 28 Jan 2020 16:44:09 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locat
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:09.181 debug (15283) ""
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:08.791 debug (15283) parsePasswordForm
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:08.376 debug (15283) parseEmailForm
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.755 info  (15283) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.17.0
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.167 debug (15283) statesDB connected
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.166 debug (15283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.155 debug (15283) States create System PubSub Client
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.154 debug (15283) States create User PubSub Client
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.149 debug (15283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.148 debug (15283) objectDB connected
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.146 debug (15283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.139 debug (15283) Objects client initialize lua scripts
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.139 debug (15283) Objects create User PubSub Client
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.138 debug (15283) Objects create System PubSub Client
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.137 debug (15283) Objects client ready ... initialize now
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.125 debug (15283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    @opossum die fehler sollten nicht ausgegeben werden einfach nochmal installieren dann sind sie ausgeblendet.
                    • opossum
                      Hallo, @tombox ,
                      danke für die Information. habe neu installiert. Leider kommt noch eine Fehlermeldung:
                      vw-connect.0 2020-01-28 23:25:09.489 error (19482) 406
                        @opossum Scheinbar nur die Rechte und Lizenzen das ist nicht so wichtig. Entweder geht das bei deinem Fahrzeug nicht oder sie haben was geändert.
                        • opossum
                          Hallo, @tombox ,
                          Daten kommen ja, daher kann ich mit der Meldung leben. Danke Dir.
                          • opossum
                            mal den ersten Entwurf für meine VIS fertiggestellt:
                            Hat jemand eine Lösung für die Großbuchstaben im Datum? Gibt es da vielleicht schon ein Script oder ähnliches?
                            Sollte ich einige Rubriken oder Statie falsch beschriftet haben, wäre ich dankbar, wenn Ihr mir die richtigen Bezeichner geben würdet.
                            Türen: Sind wohl immer die Values 1, 2, 3. Leider noch nicht ergründet, welcher Status zu welchem Value gehört.
                            Fenster: In der Garage mal eines offen gelassen, es wird dann der Status 2 gelesen und es wird eine Prozentzahl des Öffnungsgrades übermittelt.
                            T Wszene B F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @opossum
                              1 = open 2 = Locked 3 = Closed
                              also in javascript könnte folgendes gehen
                              createState("xxxDatum", "",{});
                              on('vwconnect.0.xxx.xxxxx.xxxx',function(obj){
                                 setState("xxxDatum", new Date(obj.state.val).toLocaleDateString());
                              • opossum
                                Hallo, @tombox , danke für die Info, da kann ich die VIS mit den Türen ja fertigstellen.
                                  Sneak-L8 last edited by
                                  Hallo zusammen, bisher lief der Adapter einwandfrei. Heute hab ich entdeckt, dass der SoC unter "status" nicht mehr passt. Er ist seit gestern nicht mehr aktualisiert. SoC unter charger.status ist aber aktuell. Dann fiel mir auf, dass es auch unter status.data06.field01 Ungereimtheiten gibt. Da sollte ja die Außentemperatur stehen. value is aber 2, das wäre - 272°C. Und bei textId steht: "status_parking_light_off".
                                  Ist da irgendwas verrutscht? Oder werden die datas/fields im We connect umsortiert?
                                  Die textId finde ich z.B. auch unter status.data05.field01.
                                    tombox @Sneak-L8 last edited by
                                    @Sneak-L8
                                    Ich würde dir empfehlen mal status zu löschen. Denn wenn bestimmten daten felder nicht mehr gesendet werden dann werden die aus dem iobroker nicht gelöscht und bleiben bei den alten werten stehen. Werde ich wohl mal einführen das er bei adapter start der status gelöscht wird.
                                      Danke, das hat funktioniert. Jetzt kommen die Werte wieder (und den bisherigen Namen). Allerdings sind damit die geloggten Werte weg. Die Verknüpfung mit sql-Adapter ist dann weg und muss neu gesetzt werden.
                                      Je nachdem wie Du im Adapter das umsetzen willst, sollte man drauf achten, dass das nicht passiert.
                                        @Sneak-L8 Aber sind das die ursprüngliche Pfade? Denn die müssten sich geändert haben.
                                          Also ich sehe keinen Unterschied in den Pfaden
                                            @Sneak-L8 eigenartig und den Sox stand gibt es unter Status immer noch?
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605275
