    4. Projekt WetterView von sigi234
      Einstein2002 last edited by
      ich hatte eben genau das gleiche Problem, dass bei Moon Icon nur Moon/9png ohne den Punkt angezeigt wurde. Die ganze Zeit zuvor hatte ich den Punkt gehabt. Auch habe ich nichts verstellt gehabt. Aber seis drum, nachdem ich den Punkt gespeichert hatte, hat es bestimmt 30-40 gedauert bis das übernommen wurde! Auch ein Neustart hat nicht erreicht.
      Egal, jetzt geht es wieder!!! Danke für die vielen Infos hier im Forum.
      Grüße Michael
        mm321 last edited by
        @sigi234
        Hallo, erstmal Hut ab für diese Tolle Leistung, und Danke, dass du es allen zur Verfügung stellst!
        Eine kleine Frage hätte ich, und zwar, kann es sein, dass am Tag1 die Datenpunkte für das Icon bzw. die Beschriftung falsch sind (habe deine aktuelle .zip vom Mai)
        Die Beschriftung, zb. Sonne stammt von: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
        Und das Icon dazu aber von:
        daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
        Müsste das Icon nicht auch:
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
        sein, sofern man die momentan aktuellen Werte wünscht?
        Schöne Grüße
          sigi234 Forum Testing Most Active @mm321 last edited by
          @mm321
          Ja das kann sein, bitte DP anpassen.
          • I
            iobrokerfan last edited by iobrokerfan
            Hallo Sigi,
            auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für Deine tolle Arbeit. Ebenso natürlich an die anderen Profis hier im Forum.
            Ich bin relativ neu mit ioBroker unterwegs und habe noch so ein paar Einstiegshürden zu überwinden...
            Konkret habe ich das Projekt von Dir importiert und die benötigten Voraussetzungen soweit ich das nachvollziehen konnte installiert.
            Grundsätzlich sieht es auch schon ganz gut aus, aber an ein paar Stellen hänge ich noch - ich versuche mal nicht gleich alles in diesen Post zu packen, daher starte ich mit drei Fragen:
            • Weather Underground Adapter: Welchen Weather Underground Adapter soll man aktuell verwenden? Den offiziellen oder die Community Edition?
            • Wettericons: Wohin soll der Pfad für die HD Icons zeigen? Ich habe die Icons an die vorgeschlagene Stelle /opt/ioroker/iobroker-data/files/vis.0/Wettericons/Mond kopiert und entsprechend der Doku im DasWetter Adapter /vis.0/Wettericons/Mond/ eingetragen. Aber auch wenn ich die Instanz neu starte und den Browsercache leere findet der DasWetter Adapter die Bilder nicht (Erweiterung habe ich auf .png angepasst).
            • Die drei Graphen auf der rechten Seite: Ich habe gelesen, dass man den History Adapter benötigt -geht auch der Adapter SQL-Protokollierung oder muss man dann allerhand umkonfigurieren?
            Ich versuch nun erstmal diese Fragen zu klären und dann sehe ich weiter.
            Danke vielmals!
            Markus
            • I
              ich denke ich konnte ein paar Dinge selbst lösen:
              • Weather Underground: hier verwende ich die Community Edition, die man bei GitHub findet und installiere sie manuell als Adapter
              • History Adapter oder SQL-Protokollierung -es geht logischerweise beides, ich habe die Datenpunkte für die SQL-Protokollierung aktiviert und die Datenpunkte in den Flot Diagrammen entsprechend angepasst.
              • Wettericons: Das ist so eine Sache...warum auch immer kann ich bei mir keine Icons unterhalb dem Ordner ..../vis.0/ im Browser aufrufen. und auch wenn ich den Ordner Wettericons unterhalb /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons kopiere und korrekt in der dasWetter Adapter konfiguriere, klappt der Zugriff auf die icons nicht. Das einzige was bei mir geklappt hat ist z.B: den Ordner luna-moon umzubenennen und den Ordner Mond von sigi entsprechend in luna-moon umzubenennen. So erhalte ich korrekte Icons. Ich habe logischerweise auch versucht, den iobroker Service neu zu starten, den Browsercache zu löschen, etc. - geht einfach nicht...egal, so geht es auch...
              So nun kann ich erstmal weiter basteln.
              Markus
                sigi234 Forum Testing Most Active @iobrokerfan last edited by
                @iobrokerfan sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                ACHTUNG bei neuen JS Controller ab 2.X.X
                Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden.
                Salzer Michael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Salzer Michael
                  Salzer Michael @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Salzer Michael vor etwa einer Minute
                  Hallo Leute
                  Ich hätte da noch n paar Fragen zu dem Supertollen Projekt
                  Pollenwarnung bezieht sich nur auf DE keine Daten aus Österreich oder ?
                  Flot Current Temeperatur bekomm das Fenster nur im Positiven Temp Bereich wo könnt ich das anpassen das auch in minus daten sehe ?
                  Alternative zum Biowetter (Österreich /Niederösterreich )das aus dem Projekt dürft ja offnline sein.
                  Parser für Oberösterreich Wetter alternative Für Krems/Niederösterreich ?
                    rehmosch last edited by rehmosch
                    hey sigi, vielen Dank für dieses Projekt.
                    Ich versuche seit heute morgen vergeblich eine andere Sonne zu integrieren. Leider wird der transparente Hintergrund .png sowie .jpg irgendwie nicht übernommen ;(
                    Hat jemand einen Tip?
                    Ach ja, leider suche ich vergeblich den Pfad /vis.0/Wettericons/ ... unter winscp finde ich diesen nicht auch nicht unter /opt/iobroker ... nur dieses hier: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    Kann mir hier jemand Bitte den absoluten Pfad angeben?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @rehmosch last edited by
                      @rehmosch sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      Wettericons
                      Musst du als Ordner anlegen in Dateimanager von Vis!
                        rehmosch @sigi234 last edited by
                        @sigi234 hey danke: ist dies der richtige Pfad: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wettericons
                          sigi234 Forum Testing Most Active @rehmosch last edited by sigi234
                          Ja, aber Schreibweise beachten: Wettericons
                          Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader von Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
                          sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            Dateimanager! Nicht winscp
                              rehmosch @sigi234 last edited by rehmosch
                              @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                              Danke 😉 Muss ich die Ordner-Permissions von [W]ettericons mit 0755 angeben?
                                Danke Muss ich die Permissions mit 0755 angeben?
                                Nein, aber welches System hast du ? Wenn du den Fixer ausgeführt hast nicht.
                                https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                  @sigi234 Habe hier ein raspberry pi 4 und iobroker direkt installiert ohne Proxmox. Meine Installation war erst im Dezember 2019 ...
                                    Das reicht.
                                      Stell deine Sonne mal rein.
                                        rehmosch @sigi234 last edited by Negalein
                                        Gerne & vielen Dank für deine schnelle Hilfe 😉
                                        Jutta
                                          rehmosch @rehmosch last edited by
                                            @rehmosch
                                            Hast du die Bilder auch mit dem Dateimanager unter Vis. 0 hochgeladen?
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134784
