    4. Volkszähler TTL Schreib- Lesekopf für Digitale Stromzähler
      mld18 @Jaschkopf last edited by
      Hi @Jaschkopf,
      steht das Angebot mit den TTL-Leseköpfen nach Volkszähler-Design noch? Falls ja, bin ich auch interessiert. Soll ich Dir noch eine PM schicken? Falls ja, was brauchst Du von mir?
      Viele liebe Grüße,
      Markus
        Jaschkopf @mld18 last edited by
        @mld18 ja schick mir dich bitte eine pn
        Mike Kaap 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          digi last edited by
          Hallo @Jaschkopf,
          geht noch was mit Leseköpfen für die E-Zähler? Falls ja, währe ich 4x interessiert. Sind das "nur" die Platinen oder auch die Bauteile? Könnte sie selber löten.
          beste Grüße - digi
            Jaschkopf @digi last edited by
            @digi ich hab dir mal eine PN geschickt.
            Gruß Jaschkopf
            • Mike Kaap
              Mike Kaap @Jaschkopf last edited by
              @Jaschkopf servus hatte Interesse an 2 Stück wenn noch welche da sind. Habs mit deiner Anleitung wenigsten den d1 Mini zum laufen bekommen leider zeigt der leider nur 0 an bekomme auch keine daten in der Konsole hab auch noch den holleydtz.
                Jaschkopf @Mike Kaap last edited by
                @Mike-Kaap hab dir eine PN geschickt.
                Gruß Jaschkopf
                  mpl1338 last edited by
                  Würde auch einen nehmen
                    Jaschkopf @mpl1338 last edited by
                    @mpl1338 hab dir eine PN geschickt.
                    Gruß Jaschkopf
                      bonafide last edited by
                      Hallo Jaschkopf, hab Dir ebenfalls eine PN geschrieben. Gruß Tobi
                      • I
                        IlmenauRatte last edited by
                        Habe zwei der Bausätze bekommen. Mit meinen rudimentären Kenntnissen scheint es mir aber, als sei die ir-led nicht die im original Bauplan vorgesehene sfh487-2.
                        Letztere hat nämlich eine abgeflachte Seite, welche bei der mitgelieferten fehlt und bei der sfh487-2 ist das kurze Bein die Anode, während die mitgelieferte für mein Verständnis dem Standart Kurz=Kathode entspricht. Sonst noch jemand gleicher Meinung?
                        Wenn das so wäre, bestünde die Gefahr, die. LED verpolt einzulöten. Stellt sich mir natürlich die Frage was für ein Modell ist die Led und sind die übrigen Teile korrekt?
                          Jaschkopf @IlmenauRatte last edited by
                          @IlmenauRatte damit hast du durchaus recht. Lediglich die IR LED weicht von der original Bestückung ab und muss tatsächlich genau andersrum eingebaut werden als in der originalen Anleitung beschrieben. Ab sofort werde ich nochmal explizit darauf hinweisen bzw eine Anleitung beilegen.
                          Gruß Jaschkopf
                          • I
                            So, habe die LED jetzt richtig rum eingelötet und kann bestätigen, dass sonst alles passt. Habe bei beiden meiner Stromzähler eine Antwort auf eine gesendete Startsequenz erhalten!
                            War eine etwas schwere Geburt, weil ich die LED erst stumpf nach Bestückungsplan eingelötet hatte und natürlich nichts tat. Und für nen Elektronik-DAU braucht das dann erstmal ne Zeit, bis man ne Ahnung bekommt, wo der Fehler stecken könnte.
                            Na: Ende gut, alles gut.
                              fruehwi last edited by
                              @Jaschkopf
                              Hallo, ich hätte auch Interesse an dem Bausatz. Hast du noch welche?
                              Danke.
                              VG Fruehwi
                                Jaschkopf @fruehwi last edited by
                                @fruehwi Servus. Ja ich habe noch Bausätze hier liegen. Ich schicke dir mal eine PN.
                                Gruß Jaschkopf
                                  Malz1902 last edited by Malz1902
                                  @Jaschkopf
                                  Hallo zusammen, ich habe einen Digitalen Stromzähler Iskra MT681 und würde diesen gerne auswerten.
                                  In wie weit lässt sich der Zähler auslesen? Kann nur der gesamte Stromverbrauch abgelesen werden oder auch für einzelne Verbraucher? Was benötige ich alles?
                                  J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jaschkopf @Malz1902 last edited by
                                    @Malz1902 also du brauchst dazu einen TTL Lesekopf z.B. Volkszähler (hab ich noch, bei Interesse PN), dann einen NodeMCU ESP8266 und ein 5V Netzteil. Damit kannst du dann die ausgelassenen Werte auf dem Handy anzeigen lassen oder per MQTT an iobroker senden.
                                    Hier die Daten die dein Zähler ausgibt. Ggf brauchst du noch einen Pin vom Netzbetreiber:
                                    Gruß Jaschkopf
                                      Malz1902 @Jaschkopf last edited by
                                      @Jaschkopf super, vielen dank.
                                        superaddi last edited by
                                        @Jaschkopf
                                        ich bin gerade zufällig auf Deinen Eintrag gestoßen. Wenn Du noch einen Bausatz übrig hast würde ich auch gerne einen nehmen. Schreib mir doch per PN ob Du noch was hast und was sonst notwendig ist.
                                        Danke vorab!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
                                          @Malz1902 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                                          Wie soll ein Hauszähler, die Werte für einzelne Verbraucher kennen?
                                            Jaschkopf @superaddi last edited by
                                            @superaddi hab dir eine PN geschickt 😉
                                            Der Sinn des Lesekopf ist ja Daten aus einem digitalen Hausstromzähler oder einer so genannten modernen Messeinrichtung zu entlocken. Die können in der Regel mindestens den Zählerstand ausgeben. Moderne Messeinrichtungen geben dann sogar denn momentan Verbrauch (des gesamten Haus) aus. Manche Zähler können sogar den Verbrauch pro Phase, Spannung, Strom, etc ausgeben. Was der heimische Zähler so an Daten bereit stellt muss man bei seinem Netzbetreiber erfragen oder Google befragen 😉
                                            Gruß Jaschkopf
                                            bausatz esp8266 lesekopf moderne messeinrichtung nodemcu smartmeter stromzähler auslesen tasmota ttl volkszähler
                                            38
                                            99
                                            26660
