    4. Projekt WetterView von sigi234
      rehmosch @sigi234 last edited by
      @sigi234 hey danke: ist dies der richtige Pfad: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wettericons
        sigi234 Forum Testing Most Active @rehmosch last edited by sigi234
        @rehmosch sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Ja, aber Schreibweise beachten: Wettericons
        ACHTUNG bei neuen JS Controller ab 2.X.X
        Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader von Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
        sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          Dateimanager! Nicht winscp
            rehmosch @sigi234 last edited by rehmosch
            @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
            Danke 😉 Muss ich die Ordner-Permissions von [W]ettericons mit 0755 angeben?
              Danke Muss ich die Permissions mit 0755 angeben?
              Nein, aber welches System hast du ? Wenn du den Fixer ausgeführt hast nicht.
              https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                @sigi234 Habe hier ein raspberry pi 4 und iobroker direkt installiert ohne Proxmox. Meine Installation war erst im Dezember 2019 ...
                  Das reicht.
                    hey sigi, vielen Dank für dieses Projekt.
                    Ich versuche seit heute morgen vergeblich eine andere Sonne zu integrieren. Leider wird der transparente Hintergrund .png sowie .jpg irgendwie nicht übernommen ;(
                    Stell deine Sonne mal rein.
                      rehmosch @sigi234 last edited by Negalein
                      Gerne & vielen Dank für deine schnelle Hilfe 😉
                      Jutta
                        rehmosch @rehmosch last edited by
                          @rehmosch
                          Hast du die Bilder auch mit dem Dateimanager unter Vis. 0 hochgeladen?
                            @rehmosch
                            jep, habe ich .. schau mal meinen screenshot an:
                            Weshalb ist der Mond unter Mondstatus in diesem merkwürdigen Halbmond Icon?
                              Weil du das selbe mit den Mond Icons machen musst wie mit den Wetter Icons.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by
                                @Salzer-Michael
                                Upps übersehen, noch Fragen?
                                Salzer Michael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Salzer Michael
                                  Salzer Michael @sigi234 last edited by
                                  Hy
                                  Ja Fragen sind immer noch die gleichen.
                                  Lediglich die Flot Links hab ich mal kopiert und Wert für Wert editiert bis den min/max erwischt hab .dann auf -15 eingestellt umd so bekomm jetzt temperatur verlauf angepasst angezeigt
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by sigi234
                                    @Salzer-Michael sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    Alternative zum Biowetter
                                    Adapter Parser benötigt
                                    https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                                    Parser für Oberösterreich Wetter alternative Für Krems/Niederösterreich ?
                                    https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/niederoesterreich
                                    Einstellungen Parser:
                                    RegEx:
                                    <\p>([^<]*)
                                    Speichern und mehrmals starten, wenn alles klappt hast du dann die DP in den Objekten vom Parser Adapter.
                                    Diese kannst du dann in Vis weiter verarbeiten.
                                      @sigi234 Hey, ich wollte mal Danke sagen, da dies ohne dich nicht möglich gewesen wäre:
                                      Ipad-Ansicht: VIEW - KLIMA
                                      Jedoch habe ich noch zwei Problemchen:
                                      SONNENSTUNDEN:
                                      hier wird die Zahl in Periode angezeigt und ich weiß nicht wie ich diese auf eine Kommastelle reduzieren kann.
                                      TAUPUNKT:
                                      hier gibt es leider nur einen Datenpunkt für heute.
                                      Kann ich hier weitere Datenpunkte anlegen wie:
                                      "weatherunderground.0.forecast.current.dewPoint" für Tag 1
                                      "weatherunderground.1.forecast.current.dewPoint" für Tag 2 usw
                                      UV-INDEX:
                                      hier gibt es ebenfalls leider nur einen Datenpunkt für heute.
                                      "weatherunderground.0.forecast.current.UV" für Tag 1
                                      "weatherunderground.3.forecast.current.UV" ... für Tag 4 usw.
                                      Darf ich die Datenpunkte in dem selben Ordner wie die von weatherunderground.0 erstellen und speichern?
                                      Sorry, ich bin ne totaler Anfängerin ;(
                                      sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @rehmosch
                                        Die DP kommen vom Adapter,wenn du neue anlegst wird es nix bringen das sie nicht befüllt werden.
                                          drapo last edited by
                                          habt Ihr auch Probleme mit dem Update des DWD Adapters dass die Beginn und Ende Zeit einer Warnung nicht mehr korrekt dargestellt wird?
                                          • O
                                            Oli @drapo last edited by
                                            @drapo
                                            ja, das Problem habe ich auch festgestellt
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134781
