    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @rehmosch last edited by sigi234
      @rehmosch sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      @sigi234 hey danke: ist dies der richtige Pfad: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wettericons
      Ja, aber Schreibweise beachten: Wettericons
      ACHTUNG bei neuen JS Controller ab 2.X.X
      Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader von Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
      sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Dateimanager! Nicht winscp
          rehmosch @sigi234 last edited by rehmosch
          @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
          Danke 😉 Muss ich die Ordner-Permissions von [W]ettericons mit 0755 angeben?
            Danke Muss ich die Permissions mit 0755 angeben?
            Nein, aber welches System hast du ? Wenn du den Fixer ausgeführt hast nicht.
            https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
              @sigi234 Habe hier ein raspberry pi 4 und iobroker direkt installiert ohne Proxmox. Meine Installation war erst im Dezember 2019 ...
                Das reicht.
                  hey sigi, vielen Dank für dieses Projekt.
                  Ich versuche seit heute morgen vergeblich eine andere Sonne zu integrieren. Leider wird der transparente Hintergrund .png sowie .jpg irgendwie nicht übernommen ;(
                  Stell deine Sonne mal rein.
                    rehmosch @sigi234 last edited by Negalein
                    Gerne & vielen Dank für deine schnelle Hilfe 😉
                    Jutta
                      rehmosch @rehmosch last edited by
                        @rehmosch
                        Hast du die Bilder auch mit dem Dateimanager unter Vis. 0 hochgeladen?
                          @rehmosch
                          jep, habe ich .. schau mal meinen screenshot an:
                          Weshalb ist der Mond unter Mondstatus in diesem merkwürdigen Halbmond Icon?
                            Weil du das selbe mit den Mond Icons machen musst wie mit den Wetter Icons.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by
                              @Salzer-Michael
                              Upps übersehen, noch Fragen?
                              Salzer Michael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Salzer Michael
                                Salzer Michael @sigi234 last edited by
                                Hy
                                Ja Fragen sind immer noch die gleichen.
                                Lediglich die Flot Links hab ich mal kopiert und Wert für Wert editiert bis den min/max erwischt hab .dann auf -15 eingestellt umd so bekomm jetzt temperatur verlauf angepasst angezeigt
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by sigi234
                                  @Salzer-Michael sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  Alternative zum Biowetter
                                  Adapter Parser benötigt
                                  https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                                  Parser für Oberösterreich Wetter alternative Für Krems/Niederösterreich ?
                                  https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/niederoesterreich
                                  Einstellungen Parser:
                                  RegEx:
                                  <\p>([^<]*)
                                  Speichern und mehrmals starten, wenn alles klappt hast du dann die DP in den Objekten vom Parser Adapter.
                                  Diese kannst du dann in Vis weiter verarbeiten.
                                    @sigi234 Hey, ich wollte mal Danke sagen, da dies ohne dich nicht möglich gewesen wäre:
                                    Ipad-Ansicht: VIEW - KLIMA
                                    Jedoch habe ich noch zwei Problemchen:
                                    SONNENSTUNDEN:
                                    hier wird die Zahl in Periode angezeigt und ich weiß nicht wie ich diese auf eine Kommastelle reduzieren kann.
                                    TAUPUNKT:
                                    hier gibt es leider nur einen Datenpunkt für heute.
                                    Kann ich hier weitere Datenpunkte anlegen wie:
                                    "weatherunderground.0.forecast.current.dewPoint" für Tag 1
                                    "weatherunderground.1.forecast.current.dewPoint" für Tag 2 usw
                                    UV-INDEX:
                                    hier gibt es ebenfalls leider nur einen Datenpunkt für heute.
                                    "weatherunderground.0.forecast.current.UV" für Tag 1
                                    "weatherunderground.3.forecast.current.UV" ... für Tag 4 usw.
                                    Darf ich die Datenpunkte in dem selben Ordner wie die von weatherunderground.0 erstellen und speichern?
                                    Sorry, ich bin ne totaler Anfängerin ;(
                                    sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @rehmosch
                                      Die DP kommen vom Adapter,wenn du neue anlegst wird es nix bringen das sie nicht befüllt werden.
                                        drapo last edited by
                                        habt Ihr auch Probleme mit dem Update des DWD Adapters dass die Beginn und Ende Zeit einer Warnung nicht mehr korrekt dargestellt wird?
                                        • O
                                          Oli @drapo last edited by
                                          @drapo
                                          ja, das Problem habe ich auch festgestellt
                                            drapo @Oli last edited by
                                            @Oli weisst Du auch wie man das umgeht?
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134781
