    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • I
      instalator last edited by
      @RDim:
      Для сброса счетчика подключенного к ESP8266 отправляю запрос в скрипте:
      var request = require('request');
      request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000');
      сыплет ошибки в логе:
      host-cubietruck 2015-11-29 10:45:37 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.close (net.js:466:12)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.emit (events.js:117:20)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketCloseListener (http.js:1523:23)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at createHangUpError (http.js:1473:15)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error socket hang up
      uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: socket hang up
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.onread (net.js:528:27)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketOnData (http.js:1584:20)
      Error: 2015-11-29 10:45:37 error Parse Error
      uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: Parse Error
      если отправить http://192.168.0.63/debug, ошибки те же.
      если просто http://192.168.0.63, то все ок.
      аналогичный запрос на мегу request('http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cnt=0'); отрабатывает нормально.
      пробывал через request.post, та же ошибка.
      пытался логировать ответ, не выводит так как сразу в ошибку улетает error exception: Parse Error
      если отправить в строке браузера 'http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000, то ответ ОК, в мажоре работало.
      Как правильно отправить запрос? `
      а так?
      request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000', function (error, response, body){
          log(error);
        RDim last edited by
        @instalator:
        @RDim:
        а так?
            log(error);
        Спасибо.
        Да так заработало.
        Только что сам обнаружил, хотел написать как исправил, но Вы опередили.
        В который раз убеждаюсь что спешить не стоит.
        Просто видимо ответ от ESP вызывал ошибку, а function (error, response, body) ответ проглатывает, я так понимаю?
          electric69 last edited by
          Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @electric69:
            Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
            Конечно. Спасибо, поправил.
              Haus last edited by
              Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
              translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
              adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
              adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
              http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
              admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
              2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
              admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
              • Bluefox
                @Haus:
                Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  @Haus:
                  Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
                  Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                  • Bluefox
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                    Да.
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
                        DAndre last edited by
                        При установке Open icon library set as PNG
                        ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
                        ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
                        ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                        ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                        ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
                        ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
                        ! ERROR: process exited with code 7
                        что не так?
                        • Bluefox
                          @DAndre:
                          что не так? `
                          Скорей всего js-controller старый
                          0.8.3 (2016-01-21)
                          (bluefox) add commands like "npm start"
                          (bluefox) check singletonHost one on host
                          (bluefox) add memoryLimitMB for controller and adapters
                          (bluefox) make install from NON-git sources possible again.
                          (bluefox) add rpi, weatherunderground, chromecast, geofency, samsung, squeezebox, vcard, yamaha
                          (husky-koglhof) occ und rpi Adapter
                          (angelnu) visdebug - check for different adapter directories
                          (bluefox) enable install of icons-open-icon-library-png
                            Спасибо.
                            sudo npm install iobroker.js-controller
                            ./iobroker restart
                            помогло.
                            js-controller - обновлять нужно в ручную или это у меня глюк такой?
                            • Bluefox
                              Да вручную. Всё никак не доберусь деактивировать это в admin.
                                spectrekr last edited by
                                Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится.
                                • Bluefox
                                  @spectrekr:
                                  Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                                  Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄
                                    @Bluefox:
                                    @spectrekr:
                                    Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄 `
                                    Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
                                    😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
                                    • I
                                      @DAndre:
                                      @Bluefox:
                                      @spectrekr:
                                      😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
                                      Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
                                        До меня не доходит вот это 😞
                                        @spectrekr:
                                        Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                                        Туплю?
                                        • I
                                          @DAndre:
                                          @spectrekr:
                                          Туплю? `
                                          Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
                                            Спасибо !!!
                                            Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
                                            1.0k
                                            192
                                            55990
