    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      dos1973 last edited by
      Der DP ist gepflegt, aber mit einer referenznummer zu der ich kein png habe.
      • SBorg
        Dann wird es schwer. Mir fällt gerade nix ein wie man das einfach prüfen kann. Ev. per Javascript prüfen ob die Datei vorhanden ist und dann gff. mit einem Dummybild ersetzen. Wenn die SID leer wäre...
          g.pitzer last edited by
          Ich habe 4 Instanzen von diesem Adapter laufen, und zwar lauter Dreamboxen (500HD, 800HDv2, 7020HD und 820HD)
          Drei Instanzen laufen tadellos, jedoch bekomme ich die Instanz mit der DM820HD nicht zum Laufen.
          Auf der 820er läuft Newnigma2 (OE2.5) auf den anderen Dreamboxen läuft das Ozzoon Image.
          Was muss ich auf der 820er ändern damit es dort auch funktioniert?
          lg g.pitzer
            A Former User @g.pitzer last edited by A Former User
            @g-pitzer
            Ich kann mir hier nur eine erklärung vorstellen.
            Ozzoon hat in seinen Images das Originale WebIf.
            Newnigma hat, glaube ich, das OpenWebIf.
            Stell im enigma2 Adapter der 820er dort auf OpenWebIf.
              @Yetiberg
              Ich habe das Problem gefunden....
              Ich musste in den Webinterface Einstellungen
              • Anti Hijacking
              • list itemToken-basierte Sicherheit
              deaktivieren.Nachdem die anderen Boxen dieses Sicherheitsmerkmal auch nicht haben, kann ich ja bei dieser Box auch darauf verzichten 🙄
              Trotzdem Vielen Dank
              g.pitzer
                @g-pitzer
                Ja gut, das hatte ich vorrausgesetzt.
                • Bostil
                  Bostil last edited by
                  Ist es irgendwie möglich per Adapter "rtsp-Stream" den Stream eines VU+ (Openwebif) Senders direkt in die VIS zu implementieren ?
                  • über Openwebif kann man ja z. B. den transcodierten Stream von Das Erste ansteuern
                  • über die heruntergeladene .m3u8 kann man dann in VLC einsteigen
                  • hierüber erfahre ich auch den vermeintlichen Stream zum Sender: http://Ip der VU+ im Netzwerk:8002/1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                  Leider bring diese Addresse in Verbdinung mit dem o. g. Adapter nicht die gewünschte Lösung. Hat von euch Spezis noch jemand eine Idee ? 🙂
                    BlueEssi last edited by
                    In Bezug auf Streams hätte ich auch noch einen Implementierungswunsch: In OpenWebif kann man sich die aktuell laufenden Streams samt Client anzeigen lassen. Kann man das als weiteres Feld in iobroker über den Adapter auslesen lassen?
                    Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @BlueEssi last edited by
                      @BlueEssi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      ob es geht kannst du selbst checken, in dem du im Browser folgendes eingibst:
                      http://IP-deiner Box:Port-deiner Box/web/getcurrent
                      Matten Matten
                        LJSven last edited by
                        Ich verstehe die Welt nicht mehr - ich bekomme es nicht hin, eine Message auf dem Bildschirm auszugeben. Wenn ich die URL im Browser eingebe, wird es angezeigt, über BLOCKLY leider nicht. Was mache ich falsch?
                        Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Matten Matten
                          Matten Matten @LJSven last edited by
                          @LJSven
                          Probier es Mal mit folgenden > Link <
                          Matten Matten
                          • Matten Matten
                            @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            Hast du ein Login Aktiv?
                              LJSven @Matten Matten last edited by
                              @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              @LJSven
                              Matten Matten
                              Geht nicht, habe ich probiert - Login habe ich nicht aktiv - wie gesagt, wenn ich den Link im Browser eingebe, geht er ja.
                              • Matten Matten
                                @LJSven
                                Dann poste Mal dein kompletten http request
                                  @LJSven
                                  http://192.168.178.210/web/message?text=Diest ist ein Test&type=1&timeout=15
                                  J SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @LJSven last edited by
                                    @LJSven
                                    Warum willst das auch über http Command machen?
                                    Das geht doch wesentlich einfach direkt über den Adapter:
                                      LJSven @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      @LJSven
                                      Wenn ich da was ändere, passiert nichts.
                                      J Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @LJSven
                                        Was hast denn da für ne Box dran hängen?
                                        Auf ner Dream funktioniert das super.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                          @LJSven
                                          Der Browser maskiert das von alleine, im Blockly musst du es IMHO selbst maskieren:
                                          http://192.168.178.210/web/message?text=Diest%20ist%20ein%20Test&type=1&timeout=15
                                          Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, wenn es schon nicht direkt über den Datenpunkt geht...
                                          • Matten Matten
                                            @LJSven
                                            Hast du "Anti-Hijacking" und "Tokenbasierte Sicherheit" deaktiviert?
                                            Und das dann Mal getestet?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141020
