    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      A Former User @g.pitzer last edited by A Former User
      @g-pitzer
      Ja gut, das hatte ich vorrausgesetzt.
      • Bostil
        Bostil last edited by
        Ist es irgendwie möglich per Adapter "rtsp-Stream" den Stream eines VU+ (Openwebif) Senders direkt in die VIS zu implementieren ?
        • über Openwebif kann man ja z. B. den transcodierten Stream von Das Erste ansteuern
        • über die heruntergeladene .m3u8 kann man dann in VLC einsteigen
        • hierüber erfahre ich auch den vermeintlichen Stream zum Sender: http://Ip der VU+ im Netzwerk:8002/1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
        Leider bring diese Addresse in Verbdinung mit dem o. g. Adapter nicht die gewünschte Lösung. Hat von euch Spezis noch jemand eine Idee ? 🙂
          BlueEssi last edited by
          In Bezug auf Streams hätte ich auch noch einen Implementierungswunsch: In OpenWebif kann man sich die aktuell laufenden Streams samt Client anzeigen lassen. Kann man das als weiteres Feld in iobroker über den Adapter auslesen lassen?
          Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matten Matten
            Matten Matten @BlueEssi last edited by
            @BlueEssi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            ob es geht kannst du selbst checken, in dem du im Browser folgendes eingibst:
            http://IP-deiner Box:Port-deiner Box/web/getcurrent
            Matten Matten
              LJSven last edited by
              Ich verstehe die Welt nicht mehr - ich bekomme es nicht hin, eine Message auf dem Bildschirm auszugeben. Wenn ich die URL im Browser eingebe, wird es angezeigt, über BLOCKLY leider nicht. Was mache ich falsch?
              Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Matten Matten
                Matten Matten @LJSven last edited by
                @LJSven
                Probier es Mal mit folgenden > Link <
                Matten Matten
                • Matten Matten
                  @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Hast du ein Login Aktiv?
                    LJSven @Matten Matten last edited by
                    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    @LJSven
                    Matten Matten
                    Geht nicht, habe ich probiert - Login habe ich nicht aktiv - wie gesagt, wenn ich den Link im Browser eingebe, geht er ja.
                    • Matten Matten
                      @LJSven
                      Dann poste Mal dein kompletten http request
                        @LJSven
                        http://192.168.178.210/web/message?text=Diest ist ein Test&type=1&timeout=15
                        J SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @LJSven last edited by
                          @LJSven
                          Warum willst das auch über http Command machen?
                          Das geht doch wesentlich einfach direkt über den Adapter:
                            LJSven @Jan1 last edited by
                            @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            @LJSven
                            Wenn ich da was ändere, passiert nichts.
                            J Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @LJSven
                              Was hast denn da für ne Box dran hängen?
                              Auf ner Dream funktioniert das super.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                @LJSven
                                Der Browser maskiert das von alleine, im Blockly musst du es IMHO selbst maskieren:
                                http://192.168.178.210/web/message?text=Diest%20ist%20ein%20Test&type=1&timeout=15
                                Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, wenn es schon nicht direkt über den Datenpunkt geht...
                                • Matten Matten
                                  @LJSven
                                  Hast du "Anti-Hijacking" und "Tokenbasierte Sicherheit" deaktiviert?
                                  Und das dann Mal getestet?
                                    LJSven @SBorg last edited by
                                    @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    @LJSven
                                    Was muss man denn beim Datenpunkt machen, damit er abgefeuert wird? Es sind ja 3 Werte, die ja nicht gleichzeitig bearbeitet werden können.
                                    • Matten Matten
                                      @LJSven
                                      Wenn du die Werte vom enigma2 Adapter meinst, musst du die Zahlen werte einstellen also Typ & timeout. Und dann gibst du den Text ein. Dann wird die Message abgesendet. Sobald du Text eingibt wird immer die Message abgesendet.
                                        @LJSven
                                        Okay, das funktioniert bei mir nicht.
                                          el_malto last edited by
                                          Habe jetzt mal nach längerer Zeit den Adapter von 1.2.4 auf 1.2.9 updated. Wollte dann mal den Blockly Block ausprobieren. Leider habe ich damit immer noch Probleme.
                                          Wenn ich den Block auswählen will, sieht das so aus:
                                          Ich kann da dann auch keinen Block raus ziehen und benutzen.
                                          Wenn ich dann einen anderen Block z.B. aus "System" auswählen will, bleibt das "Sendto" farblich hinterlegt:
                                          Blöcke aus z.B. "System" kann ich normal raus ziehen und verwenden.
                                          Den Block manuell einfügen geht auch mit -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/Blockly_Import.md
                                          Mit der Lösung würde es mir schon reichen. Aber ich kann ja trotzdem keine Blöcke unter "Sendto" verwenden. Den Lösungsvorschläge von GutHub
                                          https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/35
                                          habe ich auch schon probiert. Bringt leider nichts. Habe den Adapter auch schon neu installiert und einen upload gemacht. Leider keine Verbesserung.
                                          funboxbolzer created this issue in Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                                          closed Blocky send Message bei Windowsinstallation fehlt #35
                                            Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
                                            @LJSven hast du mit ack = true oder false gesendet?
                                            Bei Blockly musst du z.B. steuere nehmen, dann ist ack=false
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141022
