    5. In Blocky erkennen, ob TV läuft oder nicht
      CruziX last edited by
      Also was mir direkt einfällt, ohne die Adapter zu verwenden, den Stromverbrauch des Fernsehers auslesen (über Tasmota lässt sich das loggen auf 10s einstellen), oder den Fernseher anpingen, wobei ich nicht weiß, ob dieser im Standbye auch antwortet
        Jan1 @CruziX last edited by
        @CruziX
        Wenn er ein Adapter für den TV hat, wäre das zwar möglich, aber etwas umständlich.
          CruziX @Jan1 last edited by
          @Jan1 Stimmt, bei den Adaptern kann ich nicht helfen, aber wollte auch nur 2 andere Möglichkeiten erwähnen
          • -Alex- 0
            -Alex- 0 @Uwe2020 last edited by
            @Uwe2020 sagte in In Blocky erkennen, ob TV läuft oder nicht:
            Das ist nur ein kurzes Script, um zu testen, ob der TV erkannt wird oder nicht. Wird er nicht. Weder lgtv11, noch unter Switch TV OFF klappt es. 😞 Irgendwo mache ich einen Denkfehler. Man kann doch sicher unter ioBroker abfragen, ob ein Adapter läuft oder nicht.
            @Uwe2020
            denke dein Trigger hatte nicht reagiert, probiers so:
            mene Variable lg11.0 bitte mit wert von objekt-id ersetzen.
            VG
            • U
              Uwe2020 @Jan1 last edited by
              @Jan1 ![Screenshoot(http://kuchen.pixelmoker.de/1.jpg) Sorry, habe ich erst jetzt gesehen!
                Jan1 @Uwe2020 last edited by
                @Uwe2020
                Screenshots bitte immer direkt rein kopieren, ist einfacher.
                Das sind zwei unterschiedliche DPs die Du auswertest und wo kommen die her?
                Welche Adapter sind das und was sagen diese DPs aus?
                Ansonsten kannst mal das probieren was @Alex-0 oben schon gepostet hat.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Uwe2020 last edited by
                  Bis jetzt habe ich versucht, Switch TV OFF auf false und true abzufragen, aber ich bekomme gar nichts.
                  Das funktioniert bei mir, aber der switch nicht. Kann ihn nicht ausschalten.
                  • U
                    Uwe2020 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Und wie fragst du ab, ob er läuft oder ausgeschaltet ist?
                    sigi234 Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U
                        @sigi234 lgtv.0.states.on gibt es bei meinem Model nicht. Unter Objekte habe ich nur 3Dmode, back, channeldown, number 1, ok, play, turnoff und so weiter. Und anscheinend kann ich die Werte zwar setzen, aber nicht auslesen. Deshalb hat der Tipp von @Alex-0 leider auch nicht funktioniert. Vielleicht versuche ich mal die Idee von @CruziX mit dem Stromverbrauch messen. Die sollte funktionieren. Ich danke euch!
                        • Mauflo
                          Mauflo @Uwe2020 last edited by
                          @Uwe2020 hat der Fernseher eine IP? Vielleich ein Ping um seinen Zustand zu erkennen?
                            @Uwe2020
                            Trick 17:
                            Unter system.adapter.lgtv.0 kannst du ja sehen ob der Adapter mit dem TV verbunden ist, darauf kannst du reagieren.
                            • U
                              Uwe2020 @Mauflo last edited by
                              @Mauflo Oh, das könnte ich auch noch mal versuchen. Gute Idee!
                              • U
                                @sigi234 Äh, Sorry, ich sehe zwar im Expertenmodus den system.adapter vom TV, aber nicht unter Scripte. Muss ich ihn dort manuell eintragen? Oder wie bekomme ich den Pfad in Blocky?
                                sigi234 -Alex- 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kein Pfad sondern
                                  Als Trigger die Objekt id - falls true Ein - falls false Aus
                                  • -Alex- 0
                                    @Uwe2020
                                    Sigi234 meinte dieses Objekt:
                                    • U
                                      Uwe2020 @-Alex- 0 last edited by
                                      @Alex-0 Ich habe einen älteren LG-TV und musste deshalb den LG 2011 SmartTV Adapter installieren. Der, unter dem es info.connection gibt (LG WebOS SmartTV), läuft bei mir nicht. Unter Instanzen bekomme ich bei lgtv.0 "verbunden mit LGTV: falsch". Die ersten beiden Punkte sind grün. IP und MAC-Adresse stimmen; nur ist mein TV ist zu alt. 😞
                                      • -Alex- 0
                                        @Uwe2020
                                        Du das habe ich schon mitbekommen.
                                        Das war jetzt auch nur plakativ gezeigt, ob nun der Parameter x oder y heisst ist ja mal schnuppe.
                                        Du siehst bei mir steht auch "false" drin.
                                        Es scheint so zu sein, das, wenn der TV an ist geht der auf true und wenn er aus ist auf "false"
                                        Wenn das bei dir auch bei laufendem Fernseher auf "false" bleibt, dann geht das halt nicht bei dir.
                                        Dann ist das halt so.
                                        Falls Du ihn mit einem Zustand doch überprüfen möchtest müsstest Du ihn ggf. an eine smarte Steckdose hängen und deinen TV, auch wenn dann sehr eingeschränkt, dort drüber überwachen / steuern.
                                        • U
                                          @Alex-0 Das werde ich mal versuchen. Danke für euren Einsatz!!!!
                                          • X
                                            Xyolyp @Uwe2020 last edited by Xyolyp
                                            @Uwe2020 Wenn du deinen ioBroker Host (Raspberry Pi?) via HDMI an den Fernseher anschließen kannst könntest du den CEC2 Adapter, der gerade brandneu und bisher nur sehr wenig getestet ist, ausprobieren. CEC ist ein Standard für die Kommunikation von Multimediageräten via HDMI Kabelverbindungen. Im Optimalfall kannst du damit auch erkennen welches Gerät gerade auf dem Fernseher angezeigt wird und kannst minimale Steuerbefehle absetzen (zum Beispiel Mute/Unmute)
                                            https://forum.iobroker.net/topic/29491/test-adapter-cec2
                                            1687
