    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      BlueEssi last edited by
      In Bezug auf Streams hätte ich auch noch einen Implementierungswunsch: In OpenWebif kann man sich die aktuell laufenden Streams samt Client anzeigen lassen. Kann man das als weiteres Feld in iobroker über den Adapter auslesen lassen?
      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matten Matten
        Matten Matten @BlueEssi last edited by
        @BlueEssi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        ob es geht kannst du selbst checken, in dem du im Browser folgendes eingibst:
        http://IP-deiner Box:Port-deiner Box/web/getcurrent
        Matten Matten
          LJSven last edited by
          Ich verstehe die Welt nicht mehr - ich bekomme es nicht hin, eine Message auf dem Bildschirm auszugeben. Wenn ich die URL im Browser eingebe, wird es angezeigt, über BLOCKLY leider nicht. Was mache ich falsch?
          Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Matten Matten
            Matten Matten @LJSven last edited by
            @LJSven
            Probier es Mal mit folgenden > Link <
            Matten Matten
            • Matten Matten
              @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Hast du ein Login Aktiv?
                LJSven @Matten Matten last edited by
                @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                @LJSven
                Matten Matten
                Geht nicht, habe ich probiert - Login habe ich nicht aktiv - wie gesagt, wenn ich den Link im Browser eingebe, geht er ja.
                • Matten Matten
                  @LJSven
                  Dann poste Mal dein kompletten http request
                    @LJSven
                    http://192.168.178.210/web/message?text=Diest ist ein Test&type=1&timeout=15
                    J SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @LJSven last edited by
                      @LJSven
                      Warum willst das auch über http Command machen?
                      Das geht doch wesentlich einfach direkt über den Adapter:
                        LJSven @Jan1 last edited by
                        @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        @LJSven
                        Wenn ich da was ändere, passiert nichts.
                        J Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @LJSven
                          Was hast denn da für ne Box dran hängen?
                          Auf ner Dream funktioniert das super.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                            @LJSven
                            Der Browser maskiert das von alleine, im Blockly musst du es IMHO selbst maskieren:
                            http://192.168.178.210/web/message?text=Diest%20ist%20ein%20Test&type=1&timeout=15
                            Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, wenn es schon nicht direkt über den Datenpunkt geht...
                            • Matten Matten
                              @LJSven
                              Hast du "Anti-Hijacking" und "Tokenbasierte Sicherheit" deaktiviert?
                              Und das dann Mal getestet?
                                LJSven @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                @LJSven
                                Was muss man denn beim Datenpunkt machen, damit er abgefeuert wird? Es sind ja 3 Werte, die ja nicht gleichzeitig bearbeitet werden können.
                                • Matten Matten
                                  @LJSven
                                  Wenn du die Werte vom enigma2 Adapter meinst, musst du die Zahlen werte einstellen also Typ & timeout. Und dann gibst du den Text ein. Dann wird die Message abgesendet. Sobald du Text eingibt wird immer die Message abgesendet.
                                    @LJSven
                                    Okay, das funktioniert bei mir nicht.
                                      el_malto last edited by
                                      Habe jetzt mal nach längerer Zeit den Adapter von 1.2.4 auf 1.2.9 updated. Wollte dann mal den Blockly Block ausprobieren. Leider habe ich damit immer noch Probleme.
                                      Wenn ich den Block auswählen will, sieht das so aus:
                                      Ich kann da dann auch keinen Block raus ziehen und benutzen.
                                      Wenn ich dann einen anderen Block z.B. aus "System" auswählen will, bleibt das "Sendto" farblich hinterlegt:
                                      Blöcke aus z.B. "System" kann ich normal raus ziehen und verwenden.
                                      Den Block manuell einfügen geht auch mit -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/Blockly_Import.md
                                      Mit der Lösung würde es mir schon reichen. Aber ich kann ja trotzdem keine Blöcke unter "Sendto" verwenden. Den Lösungsvorschläge von GutHub
                                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/35
                                      habe ich auch schon probiert. Bringt leider nichts. Habe den Adapter auch schon neu installiert und einen upload gemacht. Leider keine Verbesserung.
                                      funboxbolzer created this issue in Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                                      closed Blocky send Message bei Windowsinstallation fehlt #35
                                        Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
                                        @LJSven hast du mit ack = true oder false gesendet?
                                        Bei Blockly musst du z.B. steuere nehmen, dann ist ack=false
                                          Tekkinix last edited by Tekkinix
                                          1. was bewirkt denn die Checkbox "mit Ergebnissen"bei sendto ?
                                          2. gibt es schon eine Möglichkeit Message_answer nur für eine gewisse Zeit zu speichern ,das ist jetzt noch die einzige Hürde die das Projekt verhindert
                                            geplant ist eine Totmannschaltung,also folgendes:
                                            beliebiger Tastendruck der Fernbedienung soll einen Timer ablaufen lassen,jede neue Eingabe setzt den Timer zurück,wenn der Timer abgelaufen ist kommt ne Abfrage mit ja/neindie ,richtige Antwort setzt den Timer zurück,die falsche oder keine Antwort startet einen neuen Timer,nach dessen Ablauf kommt nochmal die Abfrage ,dann wird zeitversetzt,Fernseher und die Lichter ausgeschaltet und weil der Wecker ja im Schlafzimmer steht muß natürlich der Ersatzwecker aktiviert werden,bestehnd aus Fernseher und Lichtern
                                            el_malto @Tekkinix last edited by
                                            @Tekkinix Das kannst du doch eigentlich Skripten.
                                            Um es aber vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Wenn du OpenATV Image verwendest, ist diese "Totmann Schaltung" mit drin. Wenn du nach einer Zeit X nichts mehr am TV gemacht hast, wird gefragt ob der ausgeschaltet werden soll oder so. Du müsstest dann für alles weitere eigentlich nur abfragen ob der Receiver aus oder an ist. Also je nachdem was du da genau vor hast.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141022
