    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      LJSven @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      So,
      ich hab mich jetzt lange genug mit Alexa und den Playlisten von Spotify rumgeärgert, und da
      ich eh nur noch Sonos One in Betrieb habe, machen wir es doch jetzt einfach so :
      Playlist abspielen : ( am Ende ist immer die ID von der/dem Playlist, Album, Track usw von Spotify )
      http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:playlist:37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M
      Da kommt bei mri der Fehler "Got Status 500 when invoking" - was bedeutet das?
        skokarl @LJSven last edited by skokarl
        @LJSven
        eins nach dem anderen.... Welche Hardware hast Du, wie angeschlossen, Spotify Premium Account, usw. ??
        google
        und wie sieht der Befehl aus den Du absetzt ?
          @LJSven
          google
          Es scheint daran zu liegen, daß die "settings.json" nicht angelegt ist - traue mich da nicht so richtig dran - will eigentlich nur Spotify integrieren.
            Ich möchte mit der Sonos HTTP-API meine Türklingel umbauen - ich habe 3 SONOS PLAY 1 Lautsprecher. Zwischen Türklingel drücken & abspielen des Sounds liegen ca. 2-3 Sekunden - kann man das optimieren?
            Ich habe da 2 Szenarien -> zwischen 08 Uhr - 21 Uhr soll der Sound auf allen Lautsprechern ausgegeben werden, sonst nur auf 2 von 3 Lautsprechern.
            Wie würdet ihr das umsetzen via Blockly & wie bekomme ich es hin, daß es schnell (wenn möglich zeitgleich) abgespielt wird?
              @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
              @LJSven
              Natürlich, steht doch auch so in der Anleitung.
              Trau Dich....ist doch kein Problem.
                @LJSven
                Wie wird denn die Klingel weitergereicht ? Die braucht
                vielleicht schon 2 Sekunden
                  @LJSven
                  Wäre das so korrekt, oder kann ich Port & IP auch rausnehmen?
                  	  "port": 5005,
                  	  "ip": "0.0.0.0",
                  	  "securePort": 5006,
                  	  "spotify": {
                  	    "clientId": "meineID",
                  	    "clientSecret": "meinSecret"
                    @LJSven
                    Ja, ich höre das Relais und nach 2-3 Sekunden kommt der Ton. Sind Presets schneller? Habe den Eindruck, daß wenn man es über
                    IP:PORT/clipall/sound.mp3
                    macht, daß es daran liegt. Wenn ich es aber über die verschiedenen Räume mache, kommen den Sounds nacheinander, was auch uncool ist.
                      dwm last edited by
                      Ich hab das grad bei mir ausprobiert, unmittelbar abgespielt wirds nur, wenn eine direkte Zone mit clip angesprochen wird.
                      Sowohl clipall also auch clippreset dauern ... liegt wohl daran, dass die API ja zuerst die aktuelle Topologie also internen preset cached, dann die neue Topologie aufbaut, dann abspielt, und dann zurück ... dauert halt.
                        LJSven @dwm last edited by
                        @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        Was macht "clipreset"? Hast du mehrere Zonen?
                          @LJSven
                          Ich muss mir das heute abend nochmal selbst angucken, glaube ich nutze die settings doch gar nicht für spotify....
                          Bin im Moment nur am Handy
                          Du kannst doch Spotify schon in der Sonos App einbinden, hast Du das gemacht ?
                            dwm last edited by
                            clippreset spielt halt einen clip in einem preset ab.
                            Presets sind ja quasi vordefinierte Gruppen in der API...
                            Ja, insgesamt 6 Zonen. Küche und Wohnzimmer sind grade als Gruppe geschaltet. Wenn ich das clippreset aufrufe, wird die entsprechende Gruppierung eingestellt, dann das "horch was kommt von draußen rein" gespielt, dann der vorherige Zustand wieder hergestellt.
                            Schon gut, nur nicht schnell ...
                              @LJSven
                              Ja, da ist es drin.
                                Hast du ein How-To oder Beispiel Script?
                                  dwm last edited by
                                  Ich hab übrigens mein Script für die Sonos API noch ein bisschen aufgebohrt...
                                  https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
                                  Version 0.9.1
                                  • Setzen der TransportURI
                                  • TV Mode eingeführt (nur SPDIF an der Playbar), pause und pauseall workaround.
                                  • groupVolume (also Gruppenlautstärke) wird unterstützt.
                                    Version 0.9.5
                                    playlists unterstützt
                                    favorites haben verändertes Verhalten (reset des action Datenpunkts)
                                    Gruppen unterstützt (setzen des Coordinators, Coordinator List)
                                  @maloross ... im Prinzip sollte die Geschichte mit dem TV-Mode jetzt einigermassen klappen, zumindest als Workaround 🙂
                                    dwm @LJSven last edited by dwm
                                    @LJSven
                                    für Presets (noch) nicht ...
                                    im Grunde ist's aber nur ein API Aufruf,
                                    http://10.22.1.40:5005/clippreset/klingel/horch.mp3
                                    also für das preset "klingel" und den clip "horch.mp3"
                                    Dabei ist bei mir im "presets" Verzeichnis die Datei klingel.json:
                                      "players": [
                                          "roomName": "Flur",
                                          "volume": 50
                                          "roomName": "Wohnzimmer",
                                          "volume": 25
                                          "roomName": "Büro",
                                          "volume": 25
                                          "roomName": "Stube",
                                          "volume": 25
                                      "playMode": {
                                        "shuffle": false,
                                        "repeat": "none",
                                        "crossfade": false
                                      "pauseOthers": true
                                    Mit den Presets bin ich allerdings noch in der Experimentierphase ...
                                    Edit sagt: Könnte auch sein, dass "pauseOthers" im Zusammenhang mit dem TVMode crasht, wie gesagt, Experimentierphase ...
                                      Okay, das bedeutet, dass der Name des presets "Klingel" heißt und die MP3 mit dem Nanen "horch.mp3" in den definierten Räumen aufgerufen wird, korrekt?
                                      Bei Presets ist aber das Problem, daß der Ursprungszustand nicht wieder hergestellt wird, oder?
                                      Würdest du sagen, daß "clippreset" schneller ist als "clipall"?
                                        Genau, der Name des Presets kommt vom Namen der json-Datei.
                                        Bei mir zumindest wurde bei "clippreset" der Basiszustand restauriert.
                                        Ohne jetzt ne Stoppuhr verwendet zu haben, nein, clippreset ist NICHT schneller.
                                          Kehrt es in den Basisursprung wieder her, weil du es so programmiert hast oder macht er das von der HTTP-API aus? Wo siehst du den Vorteil bei "clippreset" anstelle von "clipall"?
                                            Die Restauration macht er von der HTTP-API aus, bei meinem Script sind die Presets noch nicht eingebaut. Ich hab vorhin einfach nur den API Aufruf abgesetzt ...
                                            Der Vorteil von clippreset: Du steuerst halt nicht ALLE an ...
                                            In DEINEM Fall:
                                            ... sind das halt einfach zwei verschiedene Presets, die Du je nach Uhrzeit ansteuerst.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100429
