    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      LJSven @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      @LJSven
      Es scheint daran zu liegen, daß die "settings.json" nicht angelegt ist - traue mich da nicht so richtig dran - will eigentlich nur Spotify integrieren.
      Natürlich, steht doch auch so in der Anleitung.
      Trau Dich....ist doch kein Problem.
      Wäre das so korrekt, oder kann ich Port & IP auch rausnehmen?
      	  "port": 5005,
      	  "ip": "0.0.0.0",
      	  "securePort": 5006,
      	  "spotify": {
      	    "clientId": "meineID",
      	    "clientSecret": "meinSecret"
        @LJSven
        Wie wird denn die Klingel weitergereicht ? Die braucht
        vielleicht schon 2 Sekunden
        Ja, ich höre das Relais und nach 2-3 Sekunden kommt der Ton. Sind Presets schneller? Habe den Eindruck, daß wenn man es über
        IP:PORT/clipall/sound.mp3
        macht, daß es daran liegt. Wenn ich es aber über die verschiedenen Räume mache, kommen den Sounds nacheinander, was auch uncool ist.
          dwm last edited by
          Ich hab das grad bei mir ausprobiert, unmittelbar abgespielt wirds nur, wenn eine direkte Zone mit clip angesprochen wird.
          Sowohl clipall also auch clippreset dauern ... liegt wohl daran, dass die API ja zuerst die aktuelle Topologie also internen preset cached, dann die neue Topologie aufbaut, dann abspielt, und dann zurück ... dauert halt.
            LJSven @dwm last edited by
            @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Was macht "clipreset"? Hast du mehrere Zonen?
              skokarl @LJSven last edited by skokarl
              @LJSven
              Ich muss mir das heute abend nochmal selbst angucken, glaube ich nutze die settings doch gar nicht für spotify....
              Bin im Moment nur am Handy
              Du kannst doch Spotify schon in der Sonos App einbinden, hast Du das gemacht ?
                dwm last edited by
                clippreset spielt halt einen clip in einem preset ab.
                Presets sind ja quasi vordefinierte Gruppen in der API...
                Ja, insgesamt 6 Zonen. Küche und Wohnzimmer sind grade als Gruppe geschaltet. Wenn ich das clippreset aufrufe, wird die entsprechende Gruppierung eingestellt, dann das "horch was kommt von draußen rein" gespielt, dann der vorherige Zustand wieder hergestellt.
                Schon gut, nur nicht schnell ...
                  @LJSven
                  Ja, da ist es drin.
                    Hast du ein How-To oder Beispiel Script?
                      dwm last edited by
                      Ich hab übrigens mein Script für die Sonos API noch ein bisschen aufgebohrt...
                      https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
                      Version 0.9.1
                      • Setzen der TransportURI
                      • TV Mode eingeführt (nur SPDIF an der Playbar), pause und pauseall workaround.
                      • groupVolume (also Gruppenlautstärke) wird unterstützt.
                        Version 0.9.5
                        playlists unterstützt
                        favorites haben verändertes Verhalten (reset des action Datenpunkts)
                        Gruppen unterstützt (setzen des Coordinators, Coordinator List)
                      @maloross ... im Prinzip sollte die Geschichte mit dem TV-Mode jetzt einigermassen klappen, zumindest als Workaround 🙂
                        dwm @LJSven last edited by dwm
                        @LJSven
                        für Presets (noch) nicht ...
                        im Grunde ist's aber nur ein API Aufruf,
                        http://10.22.1.40:5005/clippreset/klingel/horch.mp3
                        also für das preset "klingel" und den clip "horch.mp3"
                        Dabei ist bei mir im "presets" Verzeichnis die Datei klingel.json:
                          "players": [
                              "roomName": "Flur",
                              "volume": 50
                              "roomName": "Wohnzimmer",
                              "volume": 25
                              "roomName": "Büro",
                              "volume": 25
                              "roomName": "Stube",
                              "volume": 25
                          "playMode": {
                            "shuffle": false,
                            "repeat": "none",
                            "crossfade": false
                          "pauseOthers": true
                        Mit den Presets bin ich allerdings noch in der Experimentierphase ...
                        Edit sagt: Könnte auch sein, dass "pauseOthers" im Zusammenhang mit dem TVMode crasht, wie gesagt, Experimentierphase ...
                          Okay, das bedeutet, dass der Name des presets "Klingel" heißt und die MP3 mit dem Nanen "horch.mp3" in den definierten Räumen aufgerufen wird, korrekt?
                          Bei Presets ist aber das Problem, daß der Ursprungszustand nicht wieder hergestellt wird, oder?
                          Würdest du sagen, daß "clippreset" schneller ist als "clipall"?
                            Genau, der Name des Presets kommt vom Namen der json-Datei.
                            Bei mir zumindest wurde bei "clippreset" der Basiszustand restauriert.
                            Ohne jetzt ne Stoppuhr verwendet zu haben, nein, clippreset ist NICHT schneller.
                              Kehrt es in den Basisursprung wieder her, weil du es so programmiert hast oder macht er das von der HTTP-API aus? Wo siehst du den Vorteil bei "clippreset" anstelle von "clipall"?
                                Die Restauration macht er von der HTTP-API aus, bei meinem Script sind die Presets noch nicht eingebaut. Ich hab vorhin einfach nur den API Aufruf abgesetzt ...
                                Der Vorteil von clippreset: Du steuerst halt nicht ALLE an ...
                                In DEINEM Fall:
                                Ich habe da 2 Szenarien -> zwischen 08 Uhr - 21 Uhr soll der Sound auf allen Lautsprechern ausgegeben werden, sonst nur auf 2 von 3 Lautsprechern.
                                ... sind das halt einfach zwei verschiedene Presets, die Du je nach Uhrzeit ansteuerst.
                                  Version 0.9.1
                                    Version 0.9.5
                                  Ich wollte mir gerade mal dein Script anschauen / testen. Was mache ich falsch?
                                  javascript.0	2020-01-29 14:58:09.352	error	(6336) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                  javascript.0	2020-01-29 14:58:09.352	error	(6336) at script.js.common.SonosApi.SonosAPI:926:1
                                  javascript.0	2020-01-29 14:58:09.351	error	(6336) at requestSonosZones (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:806:5)
                                  javascript.0	2020-01-29 14:58:09.351	error	(6336) at requestSonosAPI (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:62:5)
                                  javascript.0	2020-01-29 14:58:09.350	error	(6336) ReferenceError: dwmlog is not defined
                                  javascript.0	2020-01-29 14:58:09.350	error	(6336) ^
                                  javascript.0	2020-01-29 14:58:09.350	error	(6336) dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                                  javascript.0	2020-01-29 14:58:09.349	error	(6336) script.js.common.SonosApi.SonosAPI: script.js.common.SonosApi.SonosAPI:62
                                    dwm last edited by
                                    Du hast die log Funktion nicht importiert.
                                    "Eine weitere Voraussetzung ist das Vorhandensein der ebenfalls in diesem Repository zu findenden logging Funktion: https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/debug-log"
                                    Du musst die "dwmlog" Funktion entweder unter "global" speichern, oder Du kopierst die dwmlog Funktion noch mit in das Script rein:
                                    function dwmlog( message, level, channel) {
                                        if (typeof channel === 'undefined') {
                                            channel = debugchannel;
                                        if ( typeof level === 'undefined')
                                            level = debuglevel;
                                        if ( debuglevel >= level ) {
                                            log (message, channel );
                                      Okay, mein Fehler! States sind angelegt - allerdings bekomme ich keine "state -> current Tracks"-Updates? Muss ich da was triggern?
                                      Kann ich im Log die "requestSonosAPI URL" abschalten?
                                        Funktioniert der webhook, sprich kann die SonosAPI an das Script Daten senden?
                                        Mein ioBroker Rechner ist 10.22.1.40, wenn ich aufrufe:
                                        http://10.22.1.40:1884/info
                                        kommt zurück
                                            "code": 200,
                                            "data": {
                                                "version": "0.9.5",
                                                "sonosAPI": "https://10.22.1.40:5006",
                                                "SSMLMode": "Polly"
                                        Sollte so ähnlich auch bei Dir aussehen.
                                        In der Sonos API MUSS auch der webhook mit dieser URL konfiguriert sein! Das ist quasi der Rückkanal. Damit kriegt das Script auch mit, wenn Du z.B. mit dem regulären Sonos-Controller was änderst.
                                        Du solltest dann im log ab und zu sowas sehen:
                                        2020-01-29 15:51:23.400 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Received Post
                                        2020-01-29 15:51:23.401 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Result: {"type":"transport-state","data":{"uuid":"RINCON_000E588A9E5601400","coordinator":"RINCON_000E588A9E5601400","roomName":"Büro","state":{"volume":10,"mute":false,"equalizer":{"bass":0,"treble":0,"loudness":true},"currentTrack":{"artist":"The Monkees","title":"Daydream Believer","album":"Oldies für die Arbeit","albumArtUri":"/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB003YN355M%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3","duration":179,"uri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB003YN355M%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","trackUri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB003YN355M%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","type":"track","stationName":"","absoluteAlbumArtUri":"http://10.22.1.25:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB003YN355M%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3"},"nextTrack":{"artist":"ABBA","title":"Knowing Me, Knowing You","album":"Oldies für die Arbeit","albumArtUri":"/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB001SQ1IC4%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3","duration":241,"uri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB001SQ1IC4%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","trackUri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB001SQ1IC4%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","absoluteAlbumArtUri":"http://10.22.1.25:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB001SQ1IC4%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3"},"trackNo":9,"elapsedTime":0,"elapsedTimeFormatted":"00:00:00","playbackState":"PLAYING","playMode":{"repeat":"none","shuffle":true,"crossfade":false}},"groupState":{"volume":10,"mute":false},"avTransportUri":"x-rincon-queue:RINCON_000E588A9E5601400#0","avTransportUriMetadata":""}}
                                        wenn sich der Titel ändert, oder wenn Du z.B. die Lautstärke änderst:
                                        2020-01-29 15:56:04.223 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Received Post
                                        2020-01-29 15:56:04.223 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Result: {"type":"volume-change","data":{"uuid":"RINCON_000E588A9E5601400","previousVolume":15,"newVolume":15,"roomName":"Büro"}}
                                        die Debugausgaben kannst Du abschalten, ja ... einfach oben im script ändern:
                                        debuglevel = 1;
                                        ... bei level 4 wird das recht geschwätzig ... genau dafür hab ich ja meine eigene log Funktion 🙂
                                        dann verschwindet allerdings auch das debugging der Webhooks.
                                          kommt zurück
                                              "code": 200,
                                              "data": {
                                                  "version": "0.9.5",
                                                  "SSMLMode": "Polly"
                                          debuglevel = 1;
                                          KLASSE - läuft! Ich hatte den Webhook falsch eingetragen.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100533
