    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
      @sigi234 du musst folgende Variablen auf deine Bedürfnisse anpassen:
      const neuerAlarm = 'neuerAlarm';
      const alarme = 'alarme';
      Das sind die beiden Namen der DPs.
        sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        const request = require('request');
        const fwArray = ['FF xy', 'FF Lasberg '];
        const dpObj = {};
        const neuerAlarm = 'javascript.0.Feuerwehr2.neuerAlarm';
        const alarme = 'javascript.0.Feuerwehr2.alarme';
        let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr2";
        //Datenpunkt anlegen
        createState(DP+'.neuerAlarm', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "boolean",    role: "state" });
        createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
        request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
            if(err || res.statusCode != 200) {
                log(body, 'error');
                return;
            const obj = JSON.parse(body);
            const einsaetze = obj.einsaetze;
            const einsatzCount = Object.keys(einsaetze).length;
            for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
                const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
                const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
                const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
                for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
                    const feuerwehr = feuerwehren[j];
                    for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                        if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                            dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
            const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
            let newAlarm = false;
            if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
                for(let key in dpObj) {
                    if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                        continue;
                    } else newAlarm = true;
                setState(neuerAlarm, newAlarm);
            setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
        21:32:03.675	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
        21:32:03.678	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
        21:32:03.680	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        21:32:03.721	error	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        21:32:03.722	error	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:25:33)
          paul53 @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Ändere Zeile 25 in
              const einsatzCount = obj.cnt_einsaetze;
            sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
            @paul53 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            Ändere Zeile 25 in
            21:38:45.482	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            21:38:45.511	warn	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:60:5)
            21:38:49.268	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
            21:38:49.271	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
            21:38:49.272	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            21:38:49.306	warn	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:60:5)
            Hinweis:.
            Derzeit läuft kein Einsatz
              paul53 @sigi234 last edited by paul53
              @sigi234
              Ändere beim DP "alarme" den Datenpunkttyp von "boolean" in "string".
                @sigi234
                Sollte da jetzt nicht was stehen ?
                J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234 eigentlich schon. Bei mir hat das Skript gut funktioniert. Werde ich mir morgen nochmal anschauen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                    06:30:13.382	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                    06:30:13.386	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                    06:30:13.390	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    06:30:13.418	error	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    06:30:13.418	error	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:47:27)
                    const fwArray = ['FF Pucking-Hasenufer', 'FF Enns '];
                    const dpObj = {};
                    createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung",              type: "string", role: "state" });
                            log(body, 'error');
                            return;
                                    continue;
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                      @SBorg sagte:
                      Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten.
                      Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
                      Hätte mir beides das Leben leichter gemacht, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass es nicht nur den Atom-Feed gibt 😉
                      Da wäre sogar ich mit meinem Javascript-Kenntnisstand zu potte gekommen. Aber als stream... 😞
                        sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                        @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        Sorry, aber dein Skript funktioniert trotzdem gut.
                          @SBorg sagte:
                          Ev. mehrere Meldungen jetzt möglich?
                            und weitere Attribute der Einsätze abfragen.
                            Wie mache ich das?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              Leider nein, es hätte dann nur von Anfang an so ähnlich ausgesehen wie die Version von @J-A-R-V-I-S und ich hätte mich nicht mit dem Atom-Feed als stream herum gequält 😉
                                Ok, werde da mal selber ein wenig experimentieren.😀
                                SBorg J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  @sigi234 😀 Eigentlich brauchst du nur #41 abändern in den JSON-Part den du noch willst:
                                  dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe, zeit: einsatz.startzeit, ort: einsatz.einsatzort};
                                  usw.
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @sigi234 es werden auch jetzt schon alle Meldungen zu den angegeben Feuerwehren abgerufen und in den DP geschrieben. Das einzige, das bis jetzt noch nicht funktionert, sind alle bzw. aus einer bestimmten Region (bzw. es müssten alle Feuerwehren angegeben werden, damit es funktioniert).
                                    In Zeile 41 wird nur das JSON befüllt, dass in den DP geschrieben wird. Dort kann man nur weitere Details des Einsatzes hinzufügen, die dann in den DP geschrieben werden.
                                    sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Ja, bekomme aber immer das:
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:47:27)
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.409	info	(2172) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.407	info	(2172) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.400	info	(2172) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                      Skript:
                                      const fwArray = ['FF Pucking-Hasenufer', 'FF Freindorf '];
                                      const dpObj = {};
                                          log(body, 'error');
                                          return;
                                                  continue;
                                      Irgend etwas das stimmt mit dem Code einfügen nicht.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                        bezog sich auch eher auf
                                        Wie mache ich das?
                                        Aber stimmt, jetzt wo ich es nochmal gelesen habe, sieht dass eher nach der (hier falschen) Antwort nach mehreren Wachen aus 😞
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          @sigi234 schau mal bitte, was in dem DP "alarme" drinsteht. Das Skript kann den Inhalt nicht parsen.
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1580248014195,
                                              "common": {
                                                "name": "neue Meldung",
                                                "type": "string",
                                                "role": "state"
                                              "native": {
                                                "type": "string",
                                                "role": "state"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "state": 1636
                                              "_id": "javascript.0.Feuerwehr2.alarme",
                                              "type": "state"
                                            Alle DP bleiben leer.
                                            Rot: Skript von @SBorg - funtioniert
                                            Grün: Skript von @J-A-R-V-I-S - Fehler
                                            426
                                            66972
