    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @LJSven last edited by skokarl
      @LJSven
      Ich muss mir das heute abend nochmal selbst angucken, glaube ich nutze die settings doch gar nicht für spotify....
      Bin im Moment nur am Handy
      Du kannst doch Spotify schon in der Sonos App einbinden, hast Du das gemacht ?
        dwm last edited by
        clippreset spielt halt einen clip in einem preset ab.
        Presets sind ja quasi vordefinierte Gruppen in der API...
        Ja, insgesamt 6 Zonen. Küche und Wohnzimmer sind grade als Gruppe geschaltet. Wenn ich das clippreset aufrufe, wird die entsprechende Gruppierung eingestellt, dann das "horch was kommt von draußen rein" gespielt, dann der vorherige Zustand wieder hergestellt.
        Schon gut, nur nicht schnell ...
          LJSven @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          @LJSven
          Ja, da ist es drin.
            LJSven @dwm last edited by
            @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Hast du ein How-To oder Beispiel Script?
              dwm last edited by
              Ich hab übrigens mein Script für die Sonos API noch ein bisschen aufgebohrt...
              https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
              Version 0.9.1
              • Setzen der TransportURI
              • TV Mode eingeführt (nur SPDIF an der Playbar), pause und pauseall workaround.
              • groupVolume (also Gruppenlautstärke) wird unterstützt.
                Version 0.9.5
                playlists unterstützt
                favorites haben verändertes Verhalten (reset des action Datenpunkts)
                Gruppen unterstützt (setzen des Coordinators, Coordinator List)
              @maloross ... im Prinzip sollte die Geschichte mit dem TV-Mode jetzt einigermassen klappen, zumindest als Workaround 🙂
                dwm @LJSven last edited by dwm
                @LJSven
                für Presets (noch) nicht ...
                im Grunde ist's aber nur ein API Aufruf,
                http://10.22.1.40:5005/clippreset/klingel/horch.mp3
                also für das preset "klingel" und den clip "horch.mp3"
                Dabei ist bei mir im "presets" Verzeichnis die Datei klingel.json:
                  "players": [
                      "roomName": "Flur",
                      "volume": 50
                      "roomName": "Wohnzimmer",
                      "volume": 25
                      "roomName": "Büro",
                      "volume": 25
                      "roomName": "Stube",
                      "volume": 25
                  "playMode": {
                    "shuffle": false,
                    "repeat": "none",
                    "crossfade": false
                  "pauseOthers": true
                Mit den Presets bin ich allerdings noch in der Experimentierphase ...
                Edit sagt: Könnte auch sein, dass "pauseOthers" im Zusammenhang mit dem TVMode crasht, wie gesagt, Experimentierphase ...
                  Okay, das bedeutet, dass der Name des presets "Klingel" heißt und die MP3 mit dem Nanen "horch.mp3" in den definierten Räumen aufgerufen wird, korrekt?
                  Bei Presets ist aber das Problem, daß der Ursprungszustand nicht wieder hergestellt wird, oder?
                  Würdest du sagen, daß "clippreset" schneller ist als "clipall"?
                    Genau, der Name des Presets kommt vom Namen der json-Datei.
                    Bei mir zumindest wurde bei "clippreset" der Basiszustand restauriert.
                    Ohne jetzt ne Stoppuhr verwendet zu haben, nein, clippreset ist NICHT schneller.
                      Kehrt es in den Basisursprung wieder her, weil du es so programmiert hast oder macht er das von der HTTP-API aus? Wo siehst du den Vorteil bei "clippreset" anstelle von "clipall"?
                        Die Restauration macht er von der HTTP-API aus, bei meinem Script sind die Presets noch nicht eingebaut. Ich hab vorhin einfach nur den API Aufruf abgesetzt ...
                        Der Vorteil von clippreset: Du steuerst halt nicht ALLE an ...
                        In DEINEM Fall:
                        @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        Ich habe da 2 Szenarien -> zwischen 08 Uhr - 21 Uhr soll der Sound auf allen Lautsprechern ausgegeben werden, sonst nur auf 2 von 3 Lautsprechern.
                        ... sind das halt einfach zwei verschiedene Presets, die Du je nach Uhrzeit ansteuerst.
                          Version 0.9.1
                            Version 0.9.5
                          Ich wollte mir gerade mal dein Script anschauen / testen. Was mache ich falsch?
                          javascript.0	2020-01-29 14:58:09.352	error	(6336) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.0	2020-01-29 14:58:09.352	error	(6336) at script.js.common.SonosApi.SonosAPI:926:1
                          javascript.0	2020-01-29 14:58:09.351	error	(6336) at requestSonosZones (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:806:5)
                          javascript.0	2020-01-29 14:58:09.351	error	(6336) at requestSonosAPI (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:62:5)
                          javascript.0	2020-01-29 14:58:09.350	error	(6336) ReferenceError: dwmlog is not defined
                          javascript.0	2020-01-29 14:58:09.350	error	(6336) ^
                          javascript.0	2020-01-29 14:58:09.350	error	(6336) dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                          javascript.0	2020-01-29 14:58:09.349	error	(6336) script.js.common.SonosApi.SonosAPI: script.js.common.SonosApi.SonosAPI:62
                            dwm last edited by
                            Du hast die log Funktion nicht importiert.
                            "Eine weitere Voraussetzung ist das Vorhandensein der ebenfalls in diesem Repository zu findenden logging Funktion: https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/debug-log"
                            Du musst die "dwmlog" Funktion entweder unter "global" speichern, oder Du kopierst die dwmlog Funktion noch mit in das Script rein:
                            function dwmlog( message, level, channel) {
                                if (typeof channel === 'undefined') {
                                    channel = debugchannel;
                                if ( typeof level === 'undefined')
                                    level = debuglevel;
                                if ( debuglevel >= level ) {
                                    log (message, channel );
                              Okay, mein Fehler! States sind angelegt - allerdings bekomme ich keine "state -> current Tracks"-Updates? Muss ich da was triggern?
                              Kann ich im Log die "requestSonosAPI URL" abschalten?
                                Funktioniert der webhook, sprich kann die SonosAPI an das Script Daten senden?
                                Mein ioBroker Rechner ist 10.22.1.40, wenn ich aufrufe:
                                http://10.22.1.40:1884/info
                                kommt zurück
                                    "code": 200,
                                    "data": {
                                        "version": "0.9.5",
                                        "sonosAPI": "https://10.22.1.40:5006",
                                        "SSMLMode": "Polly"
                                Sollte so ähnlich auch bei Dir aussehen.
                                In der Sonos API MUSS auch der webhook mit dieser URL konfiguriert sein! Das ist quasi der Rückkanal. Damit kriegt das Script auch mit, wenn Du z.B. mit dem regulären Sonos-Controller was änderst.
                                Du solltest dann im log ab und zu sowas sehen:
                                2020-01-29 15:51:23.400 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Received Post
                                2020-01-29 15:51:23.401 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Result: {"type":"transport-state","data":{"uuid":"RINCON_000E588A9E5601400","coordinator":"RINCON_000E588A9E5601400","roomName":"Büro","state":{"volume":10,"mute":false,"equalizer":{"bass":0,"treble":0,"loudness":true},"currentTrack":{"artist":"The Monkees","title":"Daydream Believer","album":"Oldies für die Arbeit","albumArtUri":"/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB003YN355M%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3","duration":179,"uri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB003YN355M%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","trackUri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB003YN355M%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","type":"track","stationName":"","absoluteAlbumArtUri":"http://10.22.1.25:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB003YN355M%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3"},"nextTrack":{"artist":"ABBA","title":"Knowing Me, Knowing You","album":"Oldies für die Arbeit","albumArtUri":"/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB001SQ1IC4%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3","duration":241,"uri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB001SQ1IC4%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","trackUri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB001SQ1IC4%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","absoluteAlbumArtUri":"http://10.22.1.25:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB001SQ1IC4%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3"},"trackNo":9,"elapsedTime":0,"elapsedTimeFormatted":"00:00:00","playbackState":"PLAYING","playMode":{"repeat":"none","shuffle":true,"crossfade":false}},"groupState":{"volume":10,"mute":false},"avTransportUri":"x-rincon-queue:RINCON_000E588A9E5601400#0","avTransportUriMetadata":""}}
                                wenn sich der Titel ändert, oder wenn Du z.B. die Lautstärke änderst:
                                2020-01-29 15:56:04.223 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Received Post
                                2020-01-29 15:56:04.223 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Result: {"type":"volume-change","data":{"uuid":"RINCON_000E588A9E5601400","previousVolume":15,"newVolume":15,"roomName":"Büro"}}
                                die Debugausgaben kannst Du abschalten, ja ... einfach oben im script ändern:
                                debuglevel = 1;
                                ... bei level 4 wird das recht geschwätzig ... genau dafür hab ich ja meine eigene log Funktion 🙂
                                dann verschwindet allerdings auch das debugging der Webhooks.
                                  kommt zurück
                                      "code": 200,
                                      "data": {
                                          "version": "0.9.5",
                                          "SSMLMode": "Polly"
                                  debuglevel = 1;
                                  KLASSE - läuft! Ich hatte den Webhook falsch eingetragen.
                                      Es scheint daran zu liegen, daß die "settings.json" nicht angelegt ist - traue mich da nicht so richtig dran - will eigentlich nur Spotify integrieren.
                                      Also, ich hab in den settings nichts von Spotify, hab mich geirrt, das war nur für voicerss.
                                      Spotify muss fuktionieren wenn Du es in der Sonos App als Dienst laufen hast.
                                        LJSven last edited by LJSven
                                        @dwm Habe jetzt dein Script am Laufen - alles cool soweit, allerdings ist mir heute aufgefallen, daß er wenn ich einen CLIP abspiele, nicht zurück in den Ursprungszustand zurück kehrt. Hast du eine Idee, woran das liegen kann? Ich habe mal den Raspberry, wo die Sonos API drauf läuft neugestartet, dann geht es wieder.
                                        Kannst du das auch feststellen?
                                        EDIT: Es scheint daran zu legen, wenn man den Clip öfter abspielt, bevor er zu Ende ist. Kannst ich denke ein DP der sagt, daß es ein CLIP ist auf TRUE oder FALSE wäre hilfrich.
                                          dwm last edited by
                                          Das stimmt schon, clip oder say, wenn schon sowas läuft, geht eher suboptimal. Sprich, die API merkt sich da halt einen "Level", den sie restaurieren kann, wenn man das quasi in mehreren Stufen macht, gehts schief.
                                          Ein Datenpunkt, der anzeigt ob da grad schon was läuft ... hm. Mal grübeln wie man das am besten machen kann.
                                          In Bezug auf Klingel ... "Sturmklingeln" ... DAS Problem kenn ich 🙂
                                          Hab das damit gelöst, dass ein Klingeln eine 10s Totzeit auf dem Klingelknopf auslöst, und nur ein Telegram schickt "Sturmklingeln".
                                          Macht auch Spaß mit den Lieferanten, wenn die meinen sie könnten da was ausrichten 🙂
                                            Das kenne ich - bei mir ist es eher die Tochter, die enttäuscht ist, wenn es nicht klingelt 😉
                                            Mit welchem Button realisierst du die VIS?
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100454
