    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    • Stabilostick
      Stabilostick @Babu242 last edited by
      @Babu242
      Bei Dir fehlt warum auch immer das Modul "core-util-is@1.0.2".
      Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
      Bitte versuche es damit.
        Babu242 @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick
        Danke erstmal für deine Antwort habs mit der Version versucht das Fehlerbild sieht für mich ähnlich aus
        logfile iobrocker Babu.txt
        hier noch das Protokoll von der Installation
        bitrock_installer_1728.log
        LG Babu
          Balu0127 last edited by
            eydschpi @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick Hi, Installer 2.1.0b funktioniert einwandfrei inkl. Erkennung der vorhandenen Tools. DANKE!
              DrBest last edited by
              sieht geil aus!
              mir hat ein Stromausfall ioBroker zerschossen...habe es einfach nicht mehr gescheit hinbekommen...habe es nun mit dem Tool deinstalliert...bei der Installation waren die Standardports schon belegt...habe einfach andere genommen...hoffe das gibt keine Probleme und ich kann mit einer stabilen Installation mich frisch ans Werk machen und alles neu einrichten 🙂
              Danke für das Tool!
                DrBest @DrBest last edited by
                @DrBest bekomme irgendwie einige errors mit denen ich nix anfangen kann...ist das schlimm? habe JS geupdated, da kam da hier:C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette>iobroker upgrade self
                Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                NPM version: 6.9.0
                npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartBerghuette" (System call)
                npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                gyp ERR! node -v v10.16.3
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                at handleError (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:190:15)
                at parseType (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:304:14)
                (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                (node:11508) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                Host "DESKTOP-O5PFU3U(SmartBerghuette)" (win32) updated
                Starting node restart.js
                Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stabilostick
                  Stabilostick @DrBest last edited by
                  @DrBest
                  Wenn noch alles läuft, können diese Warnungen ignoriert werden.
                  sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                    @Stabilostick
                    Ist der neue Installer schon fertig?
                      DrBest @Stabilostick last edited by
                      @Stabilostick denke auch 🙂 danke
                        DrBest @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ja der war zügig durch...läuft auf nem i5 mit dampf 🙂
                          MarkusL last edited by
                          ich setze gerade IOBroker auf Windows neu auf.
                          Oben ist von einer Installer-Version 2.1.0b die Rede. Auf der Downloadseite und oben im Text finde ich die Version 1.5.14.x. und wenn ich die Forensuche nutze, zeigt er mir diesen Beitrag an.
                          Wo kann ich denn die neueste (stable) Installerversion herunterladen?
                          Danke und VG
                          Markus
                          • Stabilostick
                            Stabilostick @MarkusL last edited by
                            @MarkusL
                            https://www.iobroker.net/#de/download
                            Und dann unter „Windows“.
                            sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Stabilostick sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                              @MarkusL
                              Ist das schon die Neue? 2.1.0b
                                MarkusL @Stabilostick last edited by
                                @Stabilostick Danke. Aber da steht als Datum noch der 23.11. und es gibt keinen INFO Button. Ist das dann der Neue dort? Danke.
                                • UweRLP
                                  UweRLP last edited by
                                  Ist die 2.1.0b. Installiert wird iobroker mit
                                  Node.js v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
                                  NPM 6.11.3
                                  JS controller 2.1.1
                                    aleks-83 last edited by
                                    Ich habe mal eine generelle Frage:
                                    Ist es gewollt dass sich der JS Controller auf einem Windows System durch ein Windows Update updated?
                                    Bei mir am WE so passiert.
                                      klassisch Most Active @aleks-83 last edited by
                                      @aleks-83 Mein Win 10 Pro ist auch aktuell. aber Meldung:
                                      Dein Host (js-controller) ist veraltet!  1.5.14    -> 2.2.8
                                        ich habe den Windows installer 2.1.b benutzt, um IObroker neu aufzusetzen. Basierend auf der Datenübernahme einer alten Installation. Konnte auch alles schön auswählen, die Installation startete, dann brach er ab. Fehlermeldung lautet:
                                        Warte auf Webadmin
                                        Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes
                                        Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
                                        Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8081. Abbruch
                                        Was läuft falsch bzw was muss ich tun?
                                        Danke!
                                        • Stabilostick
                                          Stabilostick @MarkusL last edited by Stabilostick
                                          @MarkusL
                                          Kannst Du Logdateien der Installation zur Verfügung stellen? Sind im setup-Ordner der iobroker-Instanz oder im %temp%-Ordner und heißen bitrock_installer_xxxx.log
                                            @Stabilostick Aber klar doch. Hier ist es. Danke für die Hilfe:
                                            bitrock_installer_7788.log
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31442
