    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @electric69:
      Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
      Конечно. Спасибо, поправил.
        Haus last edited by
        Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
        translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
        adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
        adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
        http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
        admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
        2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
        admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
        • Bluefox
          @Haus:
          Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            @Haus:
            Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
            Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
            • Bluefox
              @Haus:
              @Bluefox:
              @Haus:
              Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
              Да.
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                @Haus:
                Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
                  DAndre last edited by
                  При установке Open icon library set as PNG
                  ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
                  ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
                  ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                  ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                  ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
                  ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
                  ! ERROR: process exited with code 7
                  что не так?
                  • Bluefox
                    @DAndre:
                    что не так? `
                    Скорей всего js-controller старый
                    0.8.3 (2016-01-21)
                    (bluefox) add commands like "npm start"
                    (bluefox) check singletonHost one on host
                    (bluefox) add memoryLimitMB for controller and adapters
                    (bluefox) make install from NON-git sources possible again.
                    (bluefox) add rpi, weatherunderground, chromecast, geofency, samsung, squeezebox, vcard, yamaha
                    (husky-koglhof) occ und rpi Adapter
                    (angelnu) visdebug - check for different adapter directories
                    (bluefox) enable install of icons-open-icon-library-png
                      Спасибо.
                      sudo npm install iobroker.js-controller
                      ./iobroker restart
                      помогло.
                      js-controller - обновлять нужно в ручную или это у меня глюк такой?
                      • Bluefox
                        Да вручную. Всё никак не доберусь деактивировать это в admin.
                          spectrekr last edited by
                          Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится.
                          • Bluefox
                            @spectrekr:
                            Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                            Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄
                              @Bluefox:
                              @spectrekr:
                              Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄 `
                              Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
                              😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
                              • I
                                instalator last edited by
                                @DAndre:
                                @Bluefox:
                                @spectrekr:
                                😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
                                Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
                                  До меня не доходит вот это 😞
                                  @spectrekr:
                                  Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                                  Туплю?
                                  • I
                                    @DAndre:
                                    @spectrekr:
                                    Туплю? `
                                    Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
                                      Спасибо !!!
                                      Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
                                        Lstt last edited by
                                        По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
                                        • Bluefox
                                          @Lstt:
                                          По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
                                          Это где такое описание? 😉
                                            Lstt last edited by
                                            Скрин прилагаю
                                            192
                                            52363
