    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @rehmosch last edited by sigi234
      @rehmosch sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Danke Muss ich die Permissions mit 0755 angeben?
      Nein, aber welches System hast du ? Wenn du den Fixer ausgeführt hast nicht.
      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
        rehmosch @sigi234 last edited by
        @sigi234 Habe hier ein raspberry pi 4 und iobroker direkt installiert ohne Proxmox. Meine Installation war erst im Dezember 2019 ...
          Das reicht.
            hey sigi, vielen Dank für dieses Projekt.
            Ich versuche seit heute morgen vergeblich eine andere Sonne zu integrieren. Leider wird der transparente Hintergrund .png sowie .jpg irgendwie nicht übernommen ;(
            Stell deine Sonne mal rein.
              rehmosch @sigi234 last edited by Negalein
              @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
              Gerne & vielen Dank für deine schnelle Hilfe 😉
              Jutta
                rehmosch @rehmosch last edited by
                  @rehmosch
                  Hast du die Bilder auch mit dem Dateimanager unter Vis. 0 hochgeladen?
                    rehmosch @sigi234 last edited by rehmosch
                    @rehmosch
                    jep, habe ich .. schau mal meinen screenshot an:
                    Weshalb ist der Mond unter Mondstatus in diesem merkwürdigen Halbmond Icon?
                      Weil du das selbe mit den Mond Icons machen musst wie mit den Wetter Icons.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by
                        @Salzer-Michael
                        Upps übersehen, noch Fragen?
                        Salzer Michael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Salzer Michael
                          Salzer Michael @sigi234 last edited by
                          Hy
                          Ja Fragen sind immer noch die gleichen.
                          Lediglich die Flot Links hab ich mal kopiert und Wert für Wert editiert bis den min/max erwischt hab .dann auf -15 eingestellt umd so bekomm jetzt temperatur verlauf angepasst angezeigt
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by sigi234
                            @Salzer-Michael sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            Alternative zum Biowetter
                            Adapter Parser benötigt
                            https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                            Parser für Oberösterreich Wetter alternative Für Krems/Niederösterreich ?
                            https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/niederoesterreich
                            Einstellungen Parser:
                            RegEx:
                            <\p>([^<]*)
                            Speichern und mehrmals starten, wenn alles klappt hast du dann die DP in den Objekten vom Parser Adapter.
                            Diese kannst du dann in Vis weiter verarbeiten.
                              @sigi234 Hey, ich wollte mal Danke sagen, da dies ohne dich nicht möglich gewesen wäre:
                              Ipad-Ansicht: VIEW - KLIMA
                              Jedoch habe ich noch zwei Problemchen:
                              SONNENSTUNDEN:
                              hier wird die Zahl in Periode angezeigt und ich weiß nicht wie ich diese auf eine Kommastelle reduzieren kann.
                              TAUPUNKT:
                              hier gibt es leider nur einen Datenpunkt für heute.
                              Kann ich hier weitere Datenpunkte anlegen wie:
                              "weatherunderground.0.forecast.current.dewPoint" für Tag 1
                              "weatherunderground.1.forecast.current.dewPoint" für Tag 2 usw
                              UV-INDEX:
                              hier gibt es ebenfalls leider nur einen Datenpunkt für heute.
                              "weatherunderground.0.forecast.current.UV" für Tag 1
                              "weatherunderground.3.forecast.current.UV" ... für Tag 4 usw.
                              Darf ich die Datenpunkte in dem selben Ordner wie die von weatherunderground.0 erstellen und speichern?
                              Sorry, ich bin ne totaler Anfängerin ;(
                              sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rehmosch
                                Die DP kommen vom Adapter,wenn du neue anlegst wird es nix bringen das sie nicht befüllt werden.
                                  drapo last edited by
                                  habt Ihr auch Probleme mit dem Update des DWD Adapters dass die Beginn und Ende Zeit einer Warnung nicht mehr korrekt dargestellt wird?
                                  • O
                                    Oli @drapo last edited by
                                    @drapo
                                    ja, das Problem habe ich auch festgestellt
                                      drapo @Oli last edited by
                                      @Oli weisst Du auch wie man das umgeht?
                                      • O
                                        @drapo
                                        nein leider nicht, schreibe doch mal direkt im DWD Adapter Beitrag das Problem, vielleicht kann da geholfen werden
                                          @Oli hab jetzt einen downgrade des adapters gemacht. Da funktioniert es ja noch
                                            MartyBr @rehmosch last edited by
                                            @rehmosch
                                            Das ist eine scöne Seite geworden. Mit welcher Auflösung betreibst du das iPad und welche Version hat das Gerät? iPad Air?
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134785
