    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      ticaki Developer @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee
      Danke, wusste nicht wie ich mehrere Befehle übergebe. 🙂 Und das Script ist auch schon etwas älter.
        Markus84 @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        Wenn mehrere Befehle auf einmal gesendet werden soll ist es besser das mit action zu machen, damit lassen sich alle Paramter mit einem Befehl übergeben.
        "on": true, "bri": 1
        Mir war auch nicht klar, dass man mehrere Befehle gemeinsam übergeben kann. Ich habe gerade noch versucht die Farbe über
        "on": true, "bri": 253, "xy": 0.5455,0.3861
        mit zu übergeben. Das funktioniert leider nicht. Hast du eine Idee warum nicht?
          ticaki Developer @Markus84 last edited by
          @Markus84
          setState(myBlinkObjID+'.action', '"on": true, "bri": 1, "ct": 500, "transitiontime": 500');
          setState('deconz.0.Lights.3.action', '"on": true, "bri": '+minBri+', "ct": '+maxCt);
          Sollte selbst erklärend sein.
            Markus84 @ticaki last edited by
            @ticaki
            Ich möchte gerne die Farbe mit "xy" setzen und nicht über "ct". Und das funktioniert selbst dann nicht, wenn ich es unmittelbar in den Datenpunkt eingebe...
            Asgothian T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Markus84 last edited by
              @Markus84
              Versuch bitte mal dieses:
              "on": true, "bri": 253, "xy": [0.5455,0.3861], “colormode”: “xy”
                ticaki Developer @Markus84 last edited by ticaki
                @Markus84
                Ich bin zu müde. sry, hab die eigentliche Frage übersehen.
                Bei funktioniert die direkte Eingabe in den Datenpunkt. Die Daten werden zwar angepasst aber landen immer in der Nähe der eingegebenen Werte. Eingabe: 0.1414,0.4545 bestätigte Werte: 0.1637,0.4539
                Skript kann ich morgen testen.
                EDIT: Wenn ich den Colormode über Datenpunkt ändere, reagiert die Lampe die nächsten paar Sekunden nicht.
                  @ticaki
                  Super, besten Dank. Bei mir geht es mit
                  "on": true, "bri": 253, "xy": [0.1577,0.2229]
                  Der Wert bei xy muss nur in Klammern gesetzt sein. Colormode ist gar nicht nötig.
                  Besten Dank nochmal!
                  • Holger76
                    Holger76 @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee Der Fehler ist jetzt erst wieder aufgetreten. Ich bemerke dies immer anhand der Aqara Bewegungsmelder, wo kein Signal in ioBroker ankommt. Wenn ich dann mit meinen Homematic Funk-Wandsendern das Signal zum manuellen Lampen einschalten losschicke, gehen sofort die Lampen an. Also die Hue Lampen gehen ohne Probleme. Der Status der Bewegungsmelder hatte sich seit Stunden icht mehr aktualisiert, obwohl meine Frau sich ständig zb im Flur bewegte, wo einier dieser Melder installiert ist.
                    Erst nach Neustart des Adapters geht alles wieder wie gewohnt. Der Adapter ist stets die neueste Latest-Version.
                    JA, Phoscon ist auch direkt mit Alexa verbunden und läuft auch so ohne ioBroker.
                      A Former User last edited by
                      Beim verbinden kommt Error obwohl Done da steht. Sollte also nicht als Error ausgegeben werden. Kommt beim verbinden zum Stick.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Holger76 last edited by
                        @Holger76 hast du die version 1.2.4 insalliert? Das was du schilderst ist der Tatsache geschuldet das deConz neu gestartet wird, dadurch verliert der Adapter die Verbindung, das sollte zwar schon in der Version 1.2.3 des Adapters abgefangen werden aber mit der 1.2.4 ist es Definitv so. Das schließt aber nicht aus das Status Updates von Sensoren verloren gehen, da es ein mindestabstand zwischen den alive Meldungen gibt.
                        Effektiv kann das bedeuten das du deConz Version .70 verwenden musst.
                        @Brainbug sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        Schönheitsfehler, wird demnächst behoben. Ich glaub du bist der erste der das Meldet 😉
                        ? Holger76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee said in [Test Adapter deConz v1.2.x Github]:
                          Sicher denn dann kann ich heute Nacht nicht schlafen 😜
                          • Holger76
                            Holger76 @Jey Cee last edited by Holger76
                            @Jey-Cee ich nutze in der Tat die Deconz Version 2.05.72 vom 12.12.19
                            (und Die Adapter Version 1.2.4)
                            Ein downgrade wird wohl nicht so ohne weiteres möglich sein - aber sollte das wirklich der Grund sein ?
                            Manuell habe ich Deconz auf jeden Fall nicht neu gestartet (zumindest nicht zu den Zeiten, wo es diese Probleme gab)
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Holger76 last edited by
                              @Holger76 manuelles downgrade von deconz sollte kein Problem sein. Ich konnte einfach die 2.05.59 wieder installieren als ich die Probleme hatte.
                              A.
                                alex030 last edited by
                                @Jey-Cee Ich habe auch die neue Version installiert. Läuft soweit ganz gut. Vielen Dank! Ich habe eine Frage. In deCONZ habe ich 2 Busch-Jaeger Friends of Hue Schalter hinzugefügt. Diese funktionieren in deCONZ auch. Allerdings wird es mir über den Adapter nicht zu iobroker übertragen. Es gibt die Objekte dort einfach nicht. Im Debug Log, beim initialen Start der Instanz, wird es unter den Sensoren angezeigt. Dann aber nicht als Objekt angelegt. Was mache ich falsch? Hat jemand einen Hinweis für mich?
                                  mariohbs last edited by
                                  Hi Zusammen,
                                  ich habe auch das Problem, dass nach einer gewissen Zeit die Werte meiner Lampen und Schalter nicht mehr aktualisiert werden. Ich steuere die Lampen über Befehle im "action" Datenpunkt, was auch problemlos funktioniert. Normalerweise ändern sich dann auch alle angesprochenen Datenpunkte entsprechend. Nach einiger Zeit funktioniert dies aber nicht mehr, die Steuerung funktioniert aber noch Problemlos.
                                  Die Datenpunkte "Gateway_Info -> alive" und "info -> connection" bleiben aber auf true. Nach einem Neustart des Adapters geht alles sofort wieder. Adapter-Version ist 1.2.4.. Deconz läuft bei mir im Docker Container, da ich einen Rock64 verwende und es dafür wohl noch keine Installation gibt.. Keine Ahnung wo ich da die Version sehen kann....
                                  Kann ich irgendwas tun um die Rückmeldungen stabil zu bekommen?
                                  Danke und Gruß
                                  Mario
                                  Jey Cee Holger76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @mariohbs last edited by
                                    @mariohbs sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                    In der Adapter Konfiguration siehst du das.
                                      Nu ja, die einfachsten Dinge übersieht man 🙂
                                      Also die Version ist 2.5.69
                                      • Holger76
                                        Holger76 @mariohbs last edited by
                                        @mariohbs
                                        dann scheint es ja doch nicht nur an meiner beta version zu liegen, denn genau das gleiche Problem habe ich auch.
                                        Ich hatte auch schon probiert, die .69er Version zu installieren und das Repo auf stable zu ändern. Nach upgrade hat er dann natürlich die 71er Stable installiert, zumindest stand das so in der Konsole... in der Phoscon App steht aber trotzdem noch .72 ?! Ich verstehs nicht Wenn noch jmd einen sicheren Weg weiß, bzw woran das liegt, nur her damit.
                                        Aber wie gesagt, da es ja scheinbar dann doch nicht mein Problem löst, ist letztendlich auch egal. Komisch nur, dass nur wenige Leute das Problem haben.
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @alex030 last edited by Jey Cee
                                          @alex030 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                          Kannst du mir das bitte mal zeigen.
                                          @Holger76 @mariohbs welche JS-controller Version nutzt ihr?
                                          Läuft ioBroker auf dem selben Host?
                                          Wenn es auch mit der .69 Auftritt könnte der Fehler auch im Adapter liegen, dazu habe ich schon eine Meldung bekommen die drauf hindeutet. Leider konnte ich das bisher nicht Nachstellen und hab noch keine weiteren Infos bekommen.
                                          Könnt ihr mal das Log level der deConz Instanz auf debug stellen und beobachten ob da Meldungen ala "Websocket message: {..." zu sehen sind während die Objekte nicht mehr Aktualisiert werden.
                                          Zum Thema falsche Versions Anzeige im Browser, leert doch mal den Cache.
                                          Holger76 M T A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Holger76
                                            @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                            Nein, ich habe für DeconZ eine eigene Debian 10 VM erstellt.
                                            Wie oben erwähnt, benutze ich immer den latest Adapter, also gerade den 1.2.4.
                                            Debug hatte ich schon mal an, aber konnte da keinerlei Fehlermeldungen sehen. Ich habe es aber gerade wieder eingeschaltet, auch wenn es mein LOG ganz schön vollsspamt 😕
                                            Der Cache ist natürlich geleert, zumindest wenn ich solche Probleme habe , ist das eines meiner ersten Vermutungen.
                                            EDIT: ich habe nun "wirklich" die letzte stable drauf, also die .71er und dies wird auch in Phoscon angezeigt. Vorher hatte ich etwas falsch gemacht..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28498
