    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2538+CC2592 ZigBee Stick
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
      @HeinrichB ja
      • Dolomiti
        Dolomiti last edited by
        Ich hätte auch gerne einen, falls noch welche da sind.
          dimaiv @Dolomiti last edited by
          @Dolomiti
          Ich habe über Chat Nachricht geantwortet.
            locito09 last edited by
            Kann ich auch noch einen haben?
              dimaiv @locito09 last edited by
              @locito09
                edonisXP @edonisXP last edited by
                @edonisXP sagte in [VERKAUFE] CC2538+CC2592 ZigBeeStick:
                @dimaiv
                Ich hätte ebenfalls Interesse an ein Stick.
                Danke vorab!
                Hab den Stick erhalten und es funktioniert alles bestens... das Anlernen ging richtig zügig und die Reichweite ist deutlich besser.
                Danke nochmal!
                  A Former User last edited by
                  Meiner ist heute auch gekommen. Macht guten Eindruck. Die Inbetriebnahme steht noch an 😁
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Guest last edited by
                    Vielen Dank,
                    meiner ist auch schon da. Jetzt warte ich noch auf die xiaomi und dann geht es los, oder beginnen die Fragezeichen 😊
                      eMd last edited by
                      Alles perfekt, schnell, gut verarbeitet, Inbetriebnahme problemlos.
                      Danke!
                      MfG eMd
                        LaplaceII last edited by
                        Meiner ist auch da und funktioniert besser (Sende- und Empfangsqualität) als mein cc2531. 3D gedrucktes Gehäuse inkl. 👍
                          rewenode last edited by
                          Einfach nur Stick tauschen und USB-Pfad anpassen ?
                            eMd @rewenode last edited by
                            @rewenode
                            Ich hab nur getauscht und angelernt, das Wars.
                              rewenode @eMd last edited by
                              @eMd sagte in [VERKAUFE] CC2538+CC2592 ZigBeeStick:
                              Meinst du alle Aktoren neu gepairt?
                              In dem Fall werde ich das Ganze bei meinen 20 Aktoren wohl aufs Wochenende verschieben 😧
                                dimaiv @rewenode last edited by
                                @rewenode
                                20 mit dem neuen Adapter ist nix...
                                ich habe meine 20 heute in 30 Minuten erledigt.
                                  rewenode @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv Also alle neu pairen - seufz... Müssen die alten Objekte vorher gelöscht werden? Oder einfach drüber lernen?
                                  Übrigens, Super saubere Arbeit!!! Nochmals Danke.
                                    @rewenode
                                    Am besten alle neu pairen.
                                    Also, mit dem alten Stick alle Aktoren aus dem Adapter entfernen, mit dem neuen anlernen.
                                      eMd last edited by
                                      Ja das hat keine 10min gedauert und es funktioniert danach alles wieder wie vorher. Selbst die Zuordnungen sind am Ende wieder da. Ich hab 45 angelernt in max. 20 min
                                        max. 20 min
                                        Die Zeit reicht bei mir nichtmal um alle Aktoren im Haus zusammenzusuchen 😅
                                        Na ja, hat ja auch was für sich, die Sachen neu aufzusetzen.
                                        Was bin ich froh, dass ich für die meisten DPs schon Alias gesetzt habe.
                                        Bei mir werden halt bei vielen Batterieaktoren die Batteriewerte noch in einer InfluxDB geloggt. Und da hilft auch der Alias nicht wirklich weiter.
                                        Der Akku gehört nunmal zu einem konkreten physikalischen Device. Und das bedeutet leider auch alle diese DPs nach dem erneuten pairen für das Datenbank-Logging zu konfigurieren und da fängt der Aufwand an.
                                        Aber was soll's, ist eh besch... Wetter.
                                          A Former User @dimaiv last edited by
                                          @dimaiv hab Interesse an einem Stick in weiß. Bitte melde dich über Chat falls noch welche da sind. Danke
                                            rewenode @Guest last edited by
                                            @dimaiv Also. Versuch macht klug. Neues pairen war erstmal nicht erforderlich.
                                            Falls jemand vor der selben Frage steht, ich bin wie folgt vorgegangen:
                                            • Zigbee Instanz stoppen
                                            • USB Zigbee-Dongle tauschen
                                            • Pfad des neuen Dongle auslesen
                                            ls -l /dev/serial/by-id
                                            • Zigbee-Instanz -> Konfiguration -> USB Pfad anpassen
                                            • Zigbee Instanz neu starten
                                            Erstmal alles wieder da und funktionsfähig. Werde das Ganze 2/3 Tage beobachten.
                                            Was ich nicht sagen kann, ob es irgend welche Vorteile gebracht hätte, alle Aktoren zu löschen und neu zu pairen.
                                            Das kann ich bei Bedarf ja immer noch machen. Spontan fiel mir nur auf, dass die Netzwerkkarte sich nicht aufgebaut hat - keine Verbindungen zwischen den Devices angezeigt hat. Vlt. braucht die ja eine Weile.
                                            cc2531 cc2538 cc2592 modkamru zigbee zigbee stick
                                            67
                                            140
                                            22568
