    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      So habe gerade nochmal den Adapter und Widget aktualisiert.
      Angepasst habe ich am Gameday-widget:
      Nun müssen 2 andere Datenpunkte ausgewählt werden.
      allmatches (in der jeweiligen liga/season) und
      currgameday (ebenfalls in der jeweiligen liga/season)
      currgameday wird nun im adapter berechnet (müsste analog zu openligadb sein)
      Der aktuelle Spieltag wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
      darüber hinaus kam im widget ein weiteres attribut dazu: showgameday. bleibt dies leer, dann wird der aktuelle Spieltag angezeigt. steht eine Zahl drin (könnte evtl auch durch einen anderen Datenpunkt per Bindung gesteuert werden), so wird der enthaltene Spieltag angezeigt.
      da wir aktuell den adapter testen und wahrscheinlich noch heftig dran rumschrauben, sollte nach aktualiiserung, die instanz komplett entfernt und neu hinzugefügt werden.
      sonst könnte es evtl. Seiteneffekte mit verbleibenden Konfigurationsdaten geben.
      • OliverIO
        die weiteren Wünsche werde ich berücksichtigen.
        die hatte ich ebenfalls schon im Kopf, da es diese Funktionen auch bei den https://www.bundesliga-widgets.de/ schon gab.
          skokarl @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          hab gerade die alten Widgets installiert......
          da kommen ja ALLE Spieltage......die Liste ist ja unendlich lang... geht das nicht anders ?
          • OliverIO
            OliverIO @skokarl last edited by
            @skokarl ich habe kürzlich aktualisiert und bei dem gameday widget etwas umgestellt (siehe 2 Posts hier drüber).
            Bitte widgets und Instanz entfernen, neu hinzufügen, Datenpunkte entfernen und die
            neuen Datenpunkte für das widget gameday auswählen.
              Kuddel @OliverIO last edited by
              @OliverIO bekomme nach dem Update keine Daten mehr:
              Habe Instanz und Adapter vorher komplette entfernt.
              • OliverIO
                @Kuddel
                hast du die Konfiguration neu eingetragen?
                Mit löschen der Instanz verschwinden auch die konfigurierten Ligen und Seasons
                K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuddel @OliverIO last edited by Kuddel
                  @OliverIO habe den fehler geade gefunden.
                  habe 19 statt 2019 eingegeben
                  EDIT: Im VIS-Editor wird mir der Spieltag korrekt angezeigt, in der VIS sehe ich nichts
                    skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                    @OliverIO
                    Oliver, Du bist der Knaller .....
                    aber in der VIS sehe ich auch nix ..... nur im edit
                    • OliverIO
                      ja, auch gerade festgestellt. muss später danach schauen.
                      irgendwie mag er in vis runtime das json nicht, was er im vis edit aber mag.
                        @OliverIO
                        mit dem ersten Widget ging es aber
                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          Ist eine ÖSI Version geplant?
                          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @sigi234 last edited by
                            @sigi234 meinst du mit ÖSI dann was mit Österreich?
                            Schau mal bei openligadb, ob dort jemand dazu etwas pflegt.
                            Der Adapter bedient nur die api von openligadb und stellt selbst keine Daten bereit.
                            Er kann nur Daten visualisieren, die bei openligadb verfügbar sind.
                            Wenn dort vorhanden, dann kann er es theoretisch heute schon, wurde halt nicht getestet
                              @OliverIO
                              Ösi=Österreich
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                so mit v0.0.4 müsste das Gameday widget auch in vis runtime wieder funktionieren
                                  @OliverIO
                                  ja, funktioniert wieder.
                                    bommel_030 last edited by
                                    @OliverIO
                                    Kannst du den "showgameday" auch als Datenpunkt machen?
                                    Dann kann ich mir einen Datenpunkt machen und den gewünschten Spieltag über ein Drop-Down Menü auswählen. Wäre schön wenn man die Null dann als aktuellen Spieltag interpretieren könnte.
                                    Oder wenn du das mit Binding umsetzen wolltest, könntest du mir das etwas genauer erklären?
                                    Ansonsten schonmal danke für den Adapter, gute Arbeit!
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
                                      @bommel_030
                                      OK, ist einfach, aber ich habe die Eigenschaft aktuell noch mit Typ number drin.
                                      Daher kann man über die Oberfläche kein Binding eintragen.
                                      Aber ich habe das Feld bei mir gerade schon umgestellt, beim nächsten Update ist es dann möglich.
                                      Vorgehensweise zur Umsetzung einer eigenen Steuerung:
                                      1. Anlage eines eigenen Datenpunktes
                                        zB: javascript.0.Spieltag
                                      2. Im Attribut showgameday im widget gameday wird folgendes eingetragen:
                                        {javascript.0.Spieltag}
                                      Jede Veränderung des Datenpunktes wirkt sich dann auf die Anzeige des widgets aus.
                                      Den Datenpunkt kann man dann beliebig steuern, bspw über einen slider oder über +- buttons zum hoch oder runterzählen
                                      Bindings werden aber immer nur zur runtime ausgeführt.
                                      Ich baue da noch was ein, damit im edit mode eine Ersatzzahl genommen wird.
                                      Sonst bleibt das widget leer
                                      Doku für Binding:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-im-html-widget/
                                        @OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
                                        lastgameday
                                        und
                                        nextgameday
                                        Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
                                          nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden
                                            @OliverIO ja genau current + 1
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            116474
