    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      A Former User @Zandrial last edited by A Former User
      @Zandrial
      #!/bin/bash
       PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEIN_PASSWORT", "client_specifier" : "JV", "email" : "MEINE_MAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
       curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/MEINE_NETWORKS_ID/arm
      so sieht mein File aus. Also genau gleich wie das, das ihr auch verwendet.
      Um ehrlich zu sein versteh ich das nicht ganz. Hab jetzt sogar schon die beiden .sh files über SCP runtergeladen und alles nochmal mit Notepad ++ angepasst und dann wieder hochgeladen (nur um sicher zu gehen das es keine Probleme mit den Zeichen gibt).
      Leider hat das auch nichts gebracht ...
        Pischleuder @Guest last edited by Pischleuder
        @zoid1988
        Moin,
        du musst das hier nehmen: https://github.com/Jensekin/ioBroker.blink
        Wenn du das nicht installierst, dann wird dir im iobroker auch nichts angezeigt.
        Die Scripte ändern lediglich online den Status (also vom blink account).
        Der Adapter fragt diesen Status ab und trägt ihn in die Datenpunkte ein.
          A Former User @Pischleuder last edited by
          @Pischleuder
          danke für die Info.
          Ich hab allerdings im Moment noch das Problem das ich schon beim manuellen starten des Scripts einen " Unauthorized Access" bekomme.
          LG
          Zandrial 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Zandrial
            Zandrial @Guest last edited by
            @zoid1988 hast du denn die lib installiert? node-blink-security bzw. den iobroker.blink adapter (hier ist die lib quasi verlinkt und wird mit geladen)
              @Zandrial
              Es liegt offenbar an der nicht installierten lib ... Hab gerade vorhin den Adapter getestet und voila, alles funktioniert genau so wie erwartet. Vielen Dank 🙂
              Was habt ihr beim Polling Intervall eingestellt ? Was ist default ?
              LG
                arnebanane last edited by
                ich habe auch nach dem installieren des Adapters etc das Problem, dass a) mein zurückgelieferter Login-String anders aussieht (ich müsste für den Auth-Code die Stellen 74 bis einschl. 95 nehmen) und ich b) auch dann immer noch "{"message":"Unauthorized Access","code":101}" zurückbekomme...
                  nach ändere bitte diesen Wert "cut -c28-49" auf Deine Bedürfnisse - beide Werte, bis der richtige String genommen wird.
                    danke - hab ich gemacht.
                    Habs für mich jetzt aber gefunden: https://community.home-assistant.io/t/looking-at-blink-cameras/26173/25
                    In der Login-Antwort ist ein region-Code. Bei mir e001. Den disarm-Aufruf brauche ich dann so:
                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/network/MEINE_ID/disarm
                    Damit gehts 🙂
                      Da die Antwort vom Login-Rest-Aufruf sich geändert hat, ging es bei mir nicht mehr.
                      Daher habe ich den Login-Aufruf bzw. das Setzen der Variable angepasst:
                      PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "meineMail@provider.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                      dafür muss man jquery installiert haben:
                      sudo apt-get install jq
                        ebu last edited by
                        kriegt man denn ein Bild oder Stream in der VIS dargestellt mit dem Adapter?
                        -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • -Alex- 0
                          -Alex- 0 @ebu last edited by
                          @ebu
                          nein.
                            FredPlus last edited by
                            Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
                              Pischleuder @FredPlus last edited by
                              @FredPlus , ja das geht:
                              PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
                              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
                              IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                              ## IMAGE Herunterladen
                              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
                                FredPlus @Pischleuder last edited by FredPlus
                                @Pischleuder
                                Danke für Deine Antwort. Aber leider bekomme ich das so nicht zum Laufen. Ich muss erst einmal die ersten drei Befehle so abändern:
                                PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MeinPasswort", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MeineEmail" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen
                                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail
                                IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                                Wenn dann der letzte Befehl ausgeführt wird, habe ich später eine Bild.jpg Datei mit folgenden Inhalt:
                                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                                <h1>Not Found</h1>
                                Also kann er doch irgendwie die URL nicht finden, von der er das Bild runterladen möchte?
                                Ich habe eben mal dieses Script auf Win 10 probiert:
                                https://github.com/nayrk/Blink/blob/master/BlinkVideoDownloader.ps1
                                Damit hat er mir das Bild runtergeladen. Sollte also möglich sein. Leider verstehe ich davon zu wenig.
                                Edit:
                                Also mit diesem Aufruf bekomme ich mein Bild geladen:
                                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/fw_7.87__cyUMM8D5_2020_02_09__13_11PM.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                                Wie mache ich denn das jetzt mit der wechselnden Bezeichnung des Bildes? Hat hier jemand eine Idee?
                                • -Alex- 0
                                  -Alex- 0 @FredPlus last edited by
                                  @FredPlus
                                  Du könntest Dir vorher eine Liste ausgeben und daraus das passende Bild / Video wählen
                                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed
                                  https://rest.prod.immedia-semi.com/api/v2/videos/unwatched
                                    Pischleuder @-Alex- 0 last edited by
                                    was gibt denn dieser Befehl aus ?
                                    Hier sollte der Pfad und Dateiname ja sichtbar werden.
                                    • -Alex- 0
                                      -Alex- 0 @Pischleuder last edited by
                                      @Pischleuder
                                      bekommst folgendes zurück:
                                      {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
                                      wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
                                      "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
                                      name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
                                      "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
                                      "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
                                        @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
                                        cut -c806-900
                                        Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
                                          @Pischleuder
                                          Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
                                          Edit:
                                          Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
                                            Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das 🙂
                                            Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117085
