    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Stuebi
      Stuebi @peterk34 last edited by
      @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
      peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Conquest @Conquest last edited by
        @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
        @Stuebi
        Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
        Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
        Kannst du damit was anfangen?
        Keiner der mir helfen kann?
        Werden noch Informationen benötigt?
        Wäre toll wenn mir jemand hilft.
        siggi85 peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @Conquest last edited by
          @Stuebi
          Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
            Conquest @siggi85 last edited by Conquest
            @siggi85
            Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
            Hier das Log von der Installation:
            $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
            NPM version: 6.13.4
            npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
            upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
            upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
            host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
            host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
            host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
            process exited with code 0
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Stuebi last edited by haselchen
              @Stuebi
              Da wird beschrieben was ich auch habe, aber was ist die Lösung ?
              https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
              HGlab01 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
              closed error: shelly.0 (2903) Exception: Error: No reply in 247s #106
              • Stuebi
                Stuebi @haselchen last edited by
                @haselchen , wie es im Issue steht, es gibt momentan keine Lösung. Der Fehler liegt in einer Library die der Shelly Adapter nutzt. Du kannst den Adapter im MQTT Modus betreiben. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
                • Stuebi
                  Stuebi @Conquest last edited by
                  @Conquest , versuche einmal folgendes:
                  In ioBroker den Shelly Adapter unter Instanzen stoppen. Dann auf der Kommandozeile anmelden und folgendes eingeben:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                  node shelly.js --debug
                  Was siehst Du an Meldungen?
                    Conquest @Stuebi last edited by
                    @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                    2020-01-28 20:19:29.594  - debug: shelly.0 (18820) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-01-28 20:19:29.882  - debug: shelly.0 (18820) Objects client ready ... initialize now
                    2020-01-28 20:19:29.884  - debug: shelly.0 (18820) Objects create PubSub Client
                    2020-01-28 20:19:29.885  - debug: shelly.0 (18820) Objects client initialize lua scripts
                    2020-01-28 20:19:29.895  - debug: shelly.0 (18820) objectDB connected
                    2020-01-28 20:19:29.899  - debug: shelly.0 (18820) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-01-28 20:19:29.900  - debug: shelly.0 (18820) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) States create PubSub Client
                    2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) statesDB connected
                    2020-01-28 20:19:29.916  - debug: shelly.0 (18820) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-01-28 20:19:31.174  - error: shelly.0 (18820) adapter disabled
                    2020-01-28 20:19:31.177  - info: shelly.0 (18820) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                    2020-01-28 20:19:31.224  - info: shelly.0 (18820) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                    Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                        at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                        at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                        at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                        at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:582:18)
                        at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:203:18)
                        at ontimeout (timers.js:436:11)
                        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                    2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                    2020-01-28 20:19:31.254  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                    2020-01-28 20:19:31.256  - info: shelly.0 (18820) Closing Adapter
                    • Stuebi
                      @Conquest , versuche einmal ein:
                      npm install xmlbuilder
                      Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Super vielen Dank läuft wieder.
                        Passiert das beim nächsten Update wieder?
                        • Stuebi
                          @Conquest , warum sollte? Sonst hätte ja jeder das Problem
                            @Stuebi
                            Hatte nur gedacht. Weil bis zum Update auf 3.1.6 lief er ja auch ohne Probleme bei mir.
                            • peterk34
                              peterk34 @Stuebi last edited by
                              @Stuebi den Namen, nicht die ID
                              • peterk34
                                peterk34 @Conquest last edited by
                                @Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
                                  Conquest @peterk34 last edited by
                                  @peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
                                  • Nashra
                                    Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
                                    In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
                                    verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
                                    Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
                                    Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
                                    Daten werden ja geholt.
                                    Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
                                    und online wird angezeigt oder auch nicht.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
                                      @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                      Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by
                                        @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                        Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
                                        Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
                                          Banjo89 last edited by Banjo89
                                          Abend zusammen,
                                          bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
                                          Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
                                          Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @Banjo89 last edited by
                                            @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44733
