    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @baeri last edited by
      @baeri
      PopUp breiter ziehen habe ich zwei Posts weiter oben erklärt.
      CSS kannst du komplett aus dem zip des ersten Posts übernehmen.
        GiuseppeS last edited by
        Dass teilweise so lange Geräte-Texte verwendet werden hatte ich übrigens nicht bedacht.
        Werde in der nächsten Version wahrscheinlich das PopUp länger ziehen und ganz unten die Gruppenzugehörigkeit einbinden. Benutze die VIS ausschließlich auf dem Smartphone, daher werde ich kein viel breiteres Popup erstellen. Aber sowas kann gern jeder für sich einstellen. Das ist das Positive wenn es ein Mix aus "normalen" Widgets ist und kein "Adapter-Hauptwidget".
        Den Gruppen frei Namen zu geben erfordert wieder ein Eingabefeld. Vielleicht fällt mir noch was dazu ein.
        Werde auf jeden Fall demnächst mit den CSS2.0 von Uhula und den Material Widgets von Scrounger experimentieren. Evtl fließt davon etwas hier rein. So ein PopUp-Input Feld wäre grandios.
        • Glasfaser
          Glasfaser @baeri last edited by Glasfaser
          @baeri sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          Steht auf dark-hive
          Auch die anderen Views !??
          K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Karlson @Glasfaser last edited by
            da ich mich nun erst seit ein paar tagen mit IObroker beschäftige, und mir die Zeitschaltung sehr gut gefällt habe ich die einfach mal versucht einzubauen.
            Die meisten probleme hatte ich mit der "Aufzählung".
            Nun ist es so das meine beiden Rollos einngestellt werden können, aber die Aktoren Homatic nicht reagiern, bzw es kommt kein Sollwert an Level an.
            In der Aufzählung sin die Geräte mit .Level eingetragen.
            Könnte mir da einer helfen.
            Andreas
              GiuseppeS @Karlson last edited by GiuseppeS
              @Karlson
              Kommen im Log Fehler vor, wenn du einen Timer einstellst? Treten Fehler auf, wenn der Timer auslöst?
              Bitte folgendes erledigen:
              Im Skript die Variable debugLog auf true setzen und Skript neu starten.
              Danach einen Timer einstellen (wenige Minuten in die Zukunft). Abwarten bis Timer auslöst.
              Bitte Log hier hochladen.
              Evtl hilft es auch weiter, wenn du ein Screenshot deiner Aufzählungen und den oberen Variablen-Teil deines angepassten Skripts zeigst.
                baeri @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser Nein, nur in den Views für die Zeitschaltuhr... Ich will mir ja meine anderen Views nicht zerschießen, dort brauche ich ein helles Design.
                @GiuseppeS Gerade nochmal die Gruppensteuerung probiert, leider lässt sich der Switch nicht aktivieren um den Timer für alle Geräte der Gruppe zu übernehmen
                Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Dann bleibt das Design des Widget so …. ❕
                    @baeri
                    Das Widget im PopUp muss wie auch der Aktivieren/Deaktivieren Switch bearbeitet werden. Der Widget-Name muss in den Widget-Eigenschaften hinterlegt werden. Siehe im ersten Post "Workaround wenn Doppeklick nicht funktioniert". Denke es liegt daran. Leider kann ich das nicht vorab für euch einrichten. Bitte Rückmeldung wenn es das war.
                      @GiuseppeS danke, das war es. War mir mit der Beschreibung leider nicht ganz klar.
                      Zum Thema Design: Kann mir nicht vorstellen, dass das Design in jeder View auf "dark-hive" umgestellt werden muss?! Wieso soll man es dann einzeln konfigurieren können? Dann würde ja eine globale Setting ausreichen. Habe bestimmte Views, wo ich zwingend ein anderes Design benötige, da ich einen dunklen Hintergrund habe. Falls dem doch so ist, wäre natürlich ein universelles Popup wünschenswert, würde ja reichen den Text etwas weiter unten zu platzieren. Das scheint aber irgendwo definiert zu sein, da ein verschieben im Editor hier nichts bringt.
                      Ohje, krieg langsam ein richtig schlechtes Gewissen mit den vielen Wünschen 😄
                      • Glasfaser
                        Doch es liegt am eingesetzten Popup Widget …...
                          @baeri
                          Bzgl Design allgemein hab ich mich nicht viel beschäftigt. Man sein, dass zumindest das Hauptview im dark-hive sein muss. Möglich aber auch, dass alle Views gleich sein müssen.
                          Bzgl. Verschieben des Textes:
                          Ich kann nicht zaubern wenn ich Standard-Widgets nutze 😉
                          Im Editor können Positionen entweder allgemein mit Pixel-Werten von oben oder von links angegeben werden. Aber es ist auch möglich relative Angaben zu machen, je nachdem wie groß der Bildschirm ist bzw. die Auflösung.
                          Habe beim Gruppen-Text und beim Gruppen-Dropdown relative Angaben drin: so wie z.B. calc( 100% - 50px)
                          Mit solchen Angaben können Positionen quasi auch von rechts und von unten angegeben werden.
                            GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                            @baeri
                            Was du übrigens als statische Lösung für die gewünschten Namen der Timer-Gruppen machen kannst:
                            Suche im Skript nach:"1;2;3;4;5;6;7;8;9;10"
                            Ersetze dann einfach die einzelnen Zahlen mit deinen gewünschten Namen. Diese Nummerfolge kommt glaub zwei mal vor. Einfach im Skript irgendwo rein klicken und strg+f auf der Tastatur drücken. Dann geht die Suchfunktion auf. Suchen/Ersetzen geht mit strg+h.
                            Wenn die Änderung passt, solltest du im Dropdown der Gruppen deine Namen sehen. Bitte auf die Semikolon achten.
                            Ich überlege noch bzgl. einer dynamischen Lösung. Zur Not werde ich im nächsten Update die Gruppen-Namen oben im Variablen-Bereich angeben, sodass das Suchen/Ersetzen entfällt.
                              Habe im ersten Post ein kleines Update hochgeladen:
                              Changelog 30.01.2020
                              • Optik des PopUps für Gruppenzuordnung optimiert
                              • Namen der Gruppen im Skript nach oben gesetzt, für bessere Anpassung
                                (var grpNames = "A;B;C;D;E;F;G;H;I;J";)
                              Im oberen Bereich der Variablen ist im Vergleich zur letzten Version die Variable grpNames hinzugekommen. Keine weiteren neuen Funktionalitäten.
                                Jetzt kommt der baeri wieder um die Ecke... 😄
                                Die Benamung der Gruppen klappt bei mir leider nicht, wurde leider nicht mal in A,B,C... geändert, sondern ist immer noch 1,2,3....
                                  @baeri
                                  Du musst in der VIS die einzelnen Gruppen aber schon noch zuordnen. Im Dropdown der Gruppen-Auswahl müssten deine gewählten Namen wählbar sein.
                                  Bei mir hat's funktioniert. Ansonsten Skript komplett löschen und komplett einfügen + deine Variablen übernehmen.
                                    Ich habe das Skript extra komplett neu eingefügt und an meine Auflistungen und Widget Nummern angepasst. In der VIS selbst kann ich aber nach wie vor nur 1-10 auswählen, nicht mal A-J. A-C habe ich im Skript neu vergeben, aber das wird mir in der VIS leider nicht angezeigt.
                                    Stelle ich mich gerade mal wieder nur zu blöd an oder hat jemand anders das gleiche verhalten? Oder muss ich im VIS Editor diesbezüglich auch Anpassungen machen?
                                      @baeri
                                      Ok, ich schaue mir das mal an. Habe es seltsamerweise auch im zweiten Skript. Evtl habe ich was falsches exportiert. Habe bei mir immer zwei Timer laufen... Melde mich nachher noch mal.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                                        @GiuseppeS
                                        Habe auch eben getestet .( Nutze keine Gruppen )
                                        Wenn der Datenpunkt für grpNames = "A;B;C;D;E;F;G;H;I;J" schon angelegt ist ,
                                        übernimmt bzw. ändert er den Datenpunkt nicht , erst bei einem kompletten löschen aller angelegten Datenpunkte .
                                          Stimmt, dann geht's...
                                          Nachteil: Man muss alle Timer neu setzen
                                            Schaue mir das an und bringe heute Abend noch ein Update raus.
                                            Ich habe mittlerweile so viele Timer mit so vielen unterschiedlichen Bedingungen... Timer neu setzen muss nicht sein.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274622
