    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @cvidal last edited by afuerhoff
      @cvidal @onkel-ede
      Ergebnisse dann bitte unter 0.2.0 posten.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @zahnheinrich last edited by afuerhoff
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
        @afuerhoff
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
        Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
        Leider ja!
        Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
        fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
        fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
        Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
        (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
        • Z
          zahnheinrich @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
          Poste ich, sobald möglich!
          Gruß Ulrich
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            @afuerhoff
            Gruß Ulrich
            Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
            • Z
              @afuerhoff
              Habe die letzte Version installiert.
              Läuft jetzt ohne FM.
              Brauchst du trotzdem noch Daten?
              Gruß Ulrich
              • afuerhoff
                @zahnheinrich
                Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
                  Malz1902 @sigi234 last edited by Negalein
                  Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler 🙂
                  Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
                  fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
                  fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
                  Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
                  FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Malz1902 last edited by afuerhoff
                    @Malz1902
                    Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                      jerzimeik last edited by
                      Instanz läuft einwandfrei.
                      Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                      Gruß,
                      JerziMeik
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @jerzimeik last edited by
                        @jerzimeik
                        Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                          Irgendwo weiter oben gab es eine zip-Datei mit den widgets.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                            @afuerhoff
                            V 0.2.2
                            Fehler kommt immer wieder mal:
                            fb-checkpresence.0	2020-01-31 09:14:38.381	error	(1196) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                            • afuerhoff
                              @jerzimeik sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                              Die Zip müsste von @sigi234 gewesen sein.
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                @afuerhoff
                                V 0.2.2
                                Kannst Du mal auf Loglevel debug stellen und die Ausgaben um den Fehler herum posten.
                                • Negalein
                                  @afuerhoff
                                  Hi Achim!
                                  was hältst du davon, wenn wir hier im 0.1.x zumachen und mit einem Hinweis auf 0.2.x verweisen?
                                  Hier ist sonst alles vermischt.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Negalein last edited by afuerhoff
                                    @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                    @afuerhoff
                                    Hi Achim!
                                    Gute Idee, ich hab schon ein paar mal darauf hingewiesen. Es hält sich leider keiner dran. Wie kann ich einen Beitrag schließen?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                                      Geht nur als Mod/Admin
                                      Ich mach es und schreib noch einen kurzen Hinweis
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                        da es seit 30. Dezember 2019 bereits die 0.2.x gibt, schließe ich hier und bitte euch in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x weiterzumachen.
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        fb-checkpresence adapter
                                        30
                                        346
                                        44064
