    4. Heizkörperthermostate - ZigBee
      Safti last edited by
      Kann mir jemand ein Thermostat empfehlen?
      Hatte Max! mit Cuve in betrieb (Steuerung hat super funktioniert in ioBroker) allerdings waren die Thermostate wohl nicht stark genug für meine Ventile (keine Fußbodenheizung)
      Kennt jemand stärkere Thermostate? Gerne mit z-Wave per stickt in iobroker oder ähnlich.
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        @Jey Cee:
        Version .57 von deconz ist draußen, laut commit Liste ist das Eurotronic Thermostat jetzt integriert.
        Wenn du das mal testen könntest wäre super.
        Bitte stell das Log level für den Adapter auf Debug und las mir das Log, ca. 1 Stunde, zu kommen. In der Zeit auch mal die Temperatureinstellung am Thermostat ändern.
        Das Log Level kannst du in der Instanz Übersicht ändern, wenn du den Expertenmodus aktivierst.
        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
        Ich hab jetzt einen Thermostat da. Lt. Anzeige am Thermostat bekomme ich den auch mit dem raspbee gepaired , er taucht aber in der phoscon Oberfläche nicht auf und es entstehen auch keine Datenpunkte.
        Am zigbee Stick kriege ich den auch gepaired, aber nur als unbekanntes Objekt.
        A.
        • Asgothian
          @Jey Cee:
          Tests dazu hab ich gemacht. Noch kommt aber nix - der Thermostat ist zwar im deconz gui sichtbar, taucht aber aktuell in der Rest api nicht auf. Da muss noch mehr auf der deconz Seite passieren.
          Ich beobachte das weiter.
          A.
          • Jey Cee
            Hast du mal geschaut ob im Log Daten von deConz an ioBroker gesendet werden?
            • Asgothian
              @Jey Cee:
              Ja. Bei mir kommt da nichts an.
                Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                @Asgothian
                Wollte kein neues Thema aufmachen, und denke das passt ganz gut hier.
                Habe aktuell ein Problem mit dem eurotronic Thermostat worauf ich keine Lösung habe.
                Wenn ich das Thermostat unter den Datenpunkten auf off setze egal ob mit dem Wert „ 32 unter Spz-System-Mode „ oder über „ Window-Open : true „ und ich dann mit „17 unter Spz-System Mode „ oder „window open : false“ das Thermostat wieder einschalte passiert es ab und zu das das Thermostat nicht auf die ursprüngliche Temperatur auf 21 zurückkehrt sondern von off auf 5.0 grad wechselt. (kehrt nicht mehr zu der vorher eingestellten Temperatur zurück)
                Ich stelle die Temperatur immer über Current Target Setpoint ein, passt das oder liegt es daran das ich eher occupied Heating Setpoint nehmen sollte um die Temperatur am Thermostat einzustellen?
                Wo liegt der Unterschied zwischen aktuell (current) und belegt bzw besetzt (occupied) hat occupied einen höheren „Stellenwert „?
                Bei den anderen 3 habe ich keine Probleme nur bei dem obwohl ich überall das gleiche Script benutze.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Matdos last edited by
                  @matdos1gmx-de
                  wenn der Thermostat auf 5 Grad geht dann ist er immer noch "aus", würde ich sagen. Soweit ich den Thermostat erinnere wird sowieso vom zigbee-adapter nur einer gesetzt, ich weiss aber nicht welcher.
                  A.
                    @Asgothian
                    Hm ok dann muss ich noch mal schauen
                    Die Target Temperatur kann man bei current und occupied eingeben das ist egal, wenn man bei occupied den Wert eingibt wird er current Wert mit aktualisiert vom Thermostat.
                    Wenn man den Wert bei current ändert bleibt der Wert bei occupied gleich da ändert sich nichts dran steht standardmäßig auf 20 Grad.
                    • Asgothian
                      @matdos1gmx-de
                      Da muss ich noch einmal schauen.. ich meine das der occupied komplett ignoriert wird. Das wird aber erst am Wochenende was.
                      A.
                        @Asgothian
                        Hm also den occupied habe ich schon mal ausprobiert wenn ich da ein Wert setze regelt das Thermostat auf den Wert und current wird mit auf den Wert geändert.
                        Achso die letzen paar mal hat das Thermostat wieder auf die eingestellte temp zurück gewechselt konnte bis jetzt den Fehler (der schon öfter aufgetreten ist) nicht mehr reproduzieren, vielleicht kommt er gar nicht mehr 🤷‍♂️
                        26
                        9544
