    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      djsirius @dg19222 last edited by
      @dg19222 schau mal bitte, ob du unter Instanzen im web.0 in den Einstellungen (Klick auf den Schraubenschlüssel) HTTPS aktiviert hast. Wenn ja, dann deaktivieren. Screenshot_20200119-082631_Chrome.jpg
        Moin
        Sieht bei mir genau so aus wie bei dir an dem liegts leider auch nicht
        LG Daniel
          Unbenannt.PNG Was mache ich falsch
            Hier noch ein Log vieleicht weis ja wer was
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @dg19222 last edited by
              @Kuddel Verrate mir bitte, wie Du beim Temperaturverlauf die kurzen Wochentage an die X-Achse gebracht hast. Ich bekomme nur lange Daten geliefert und frage mich, wo man das in Flot einstellen kann.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                @Meister-Mopper sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                du meinst das hier
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Negalein last edited by Meister Mopper
                  @Negalein Unglaublich, wie konnte ich das übersehen.
                  Herzlichen Dank
                    Hardy6 @opossum last edited by
                    Ich komme einfach nicht weiter...möchte gerne die Versionen von JS-Controller - NPM - Node - Node.js per Blockly (das von @Kuddel aus diesem Thread ) auslesen. Node und NPM funktionieren.
                    Aber bei JS-Controller kommt eine
                    FM:"Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting..."
                    Ich habe dazu auch dieses hier gefunden...
                    @Stabilostick sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                    @P-A-L-A-D-I-N sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                    Und, hast Du das gemacht????
                    Ich wiederhole mich noch einmal:
                    Führe „iobroker“ Kommandos bitte in der Kommandozeile aus, die Du speziell für die gewählte Instanz im Startmenü unter „iobroker“ findest! Dann bist du gleich im richtigen Ordner.
                    werde aber nicht schlau draus. - Wie gebe ich den Pfad im Blockly richtig an?
                    mein ioBroker läuft unter windows unter dem Namen SmartHome
                    Hab schon einiges probiert, aber nix funktioniert, entweder o.g. FM oder gar kein Wert landet in javascript.0.versionen.JS-Controller (habe versionen klein angelegt und auch entsprechend ausgewählt)
                    auf der Windows Console läuft der Befehl "iobroker version" einwandfrei.
                    und das auslesen von node.js bringt ebenfalls keinen Wert unter: javascript.0.Versionen.NodeJS
                    schätze mal hier ist auch was mit dem Pfad zu tun, oder?
                      Kuddel @Hardy6 last edited by
                      @Hardy6 poste mal ein Screenshot von deinem Blockly Skript und deinen Javascript Einstellungen
                        Hardy6 @Kuddel last edited by
                        var result;
                        schedule("*/1 */1 * * *", function () {
                          // ioBroker Version
                          exec('C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /K "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\iobroker version"', function (error, result, stderr) {
                              setState("javascript.0.versionen.JS-Controller"/*JS-Controller*/, result);
                          // Node Version
                          exec('node -v', function (error, result, stderr) {
                              setState("javascript.0.versionen.Node"/*Node*/, result);
                          // NPM Version
                          exec('npm -v', function (error, result, stderr) {
                              setState("javascript.0.versionen.NPM"/*NPM*/, result);
                          // NODEJS Version
                          exec('nodejs -v', function (error, result, stderr) {
                              setState("javascript.0.versionen.NodeJS"/*NodeJS*/, result);
                          @Hardy6 muss der pfad zu iobroker unter windows mit angegeben werden ?
                          unter linux reicht als befehl "iobroker version"
                          geht das bei windows nicht ?
                            Hardy6 @Kuddel last edited by Hardy6
                            @Kuddel also auf der Konsole unter Windows läuft das im entsprechenden Verzeichnis hier "SmartHome" einwandfrei
                            gebe ich im Blockly nur "iobroker version" in den Befehlstext kommt auch o.a. FM
                            Was mich wundert ist die Tatsache, das die anderen beiden Befehle im Blockly (npm -v und node -v) funktionieren.
                            EDIT: habe die PATH Variable auf dem ioBroker Windows angepasst, doch dieselbe FM kommt wieder
                              var result;
                                // ioBroker Version
                                exec('iobroker version', function (error, result, stderr) {
                                // Node Version
                                // NPM Version
                                // NODEJS Version
                              @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              auf der Konsole nicht , aber scheinbar über den EXEC Befehl aber eben nur auffällig bei "ioBroker-Befehlen"
                                @Hardy6 habe leider kein Windows System und kann daher nicht testen
                                  hofmannha @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Hallo Kuddel,
                                  Deine Visualisierung hat es mir angetan. Die beste Visualisierung die ich bisher gesehen habe. Ich benutze dein Projekt um mir Anregungen zu holen für meine Visualisierung.
                                  Eine Frage dazu. Auf deiner Übersichtsseite oben links hast Du eine Wetteranzeige. Wie kriege ich das Icon vom Adapter dasWetter hin?
                                    Kuddel @hofmannha last edited by
                                    @hofmannha woran genau scheiterst du gerade ?
                                    Wenn du mein Widget übernimmst, musst du eigentlich nur die IP adresse ändern.
                                    Widget:
                                    [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"19","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","name":"Symbol"},"style":{"left":"65px","top":"90px","z-index":"10","width":"120px","height":"120px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Am besten den kompletten Widget-Export in einen Editor deiner Wahl einfügen und dann suchen und ersetzen.
                                    Erstze meine IP (192.168.4.30) durch deine ioBroker-IP
                                      @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Hallo Kuddel,
                                      vielen Dank. Genau so habe ich es gemacht.
                                      H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        hofmannha @hofmannha last edited by
                                        @hofmannha
                                        es funktioniert. Danke
                                          @hofmannha aber funktioniert trotzdem nicht?
                                          dann schaue mal ob, der pfad zu den icons passt. am besten per ssh anmelden und in folgendem Verzeichnis gucken:
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons
                                            @Kuddel
                                            Hallo Kuddel,
                                            ich brauche noch ein mal deine Hilfe. Ich komme mit dem Müllkalender nicht klar. Die Zahl für Haumüll stimmt,
                                            aber die Zahlen für Altpapier und Gelber Sack von -1 stimmen nicht. Ich sehe einfach den Fehler nicht.
                                            Screenshots sind angehängt.
                                            K opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            493658
