    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      dg19222 last edited by
      Moin
      Sieht bei mir genau so aus wie bei dir an dem liegts leider auch nicht
      LG Daniel
        Unbenannt.PNG Was mache ich falsch
          Hier noch ein Log vieleicht weis ja wer was
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @dg19222 last edited by
            @Kuddel Verrate mir bitte, wie Du beim Temperaturverlauf die kurzen Wochentage an die X-Achse gebracht hast. Ich bekomme nur lange Daten geliefert und frage mich, wo man das in Flot einstellen kann.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
              @Meister-Mopper sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              du meinst das hier
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Negalein last edited by Meister Mopper
                @Negalein Unglaublich, wie konnte ich das übersehen.
                Herzlichen Dank
                  Hardy6 @opossum last edited by
                  Ich komme einfach nicht weiter...möchte gerne die Versionen von JS-Controller - NPM - Node - Node.js per Blockly (das von @Kuddel aus diesem Thread ) auslesen. Node und NPM funktionieren.
                  Aber bei JS-Controller kommt eine
                  FM:"Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting..."
                  Ich habe dazu auch dieses hier gefunden...
                  @Stabilostick sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                  Und, hast Du das gemacht????
                  Ich wiederhole mich noch einmal:
                  Führe „iobroker“ Kommandos bitte in der Kommandozeile aus, die Du speziell für die gewählte Instanz im Startmenü unter „iobroker“ findest! Dann bist du gleich im richtigen Ordner.
                  werde aber nicht schlau draus. - Wie gebe ich den Pfad im Blockly richtig an?
                  mein ioBroker läuft unter windows unter dem Namen SmartHome
                  Hab schon einiges probiert, aber nix funktioniert, entweder o.g. FM oder gar kein Wert landet in javascript.0.versionen.JS-Controller (habe versionen klein angelegt und auch entsprechend ausgewählt)
                  auf der Windows Console läuft der Befehl "iobroker version" einwandfrei.
                  und das auslesen von node.js bringt ebenfalls keinen Wert unter: javascript.0.Versionen.NodeJS
                  schätze mal hier ist auch was mit dem Pfad zu tun, oder?
                    Kuddel @Hardy6 last edited by
                    @Hardy6 poste mal ein Screenshot von deinem Blockly Skript und deinen Javascript Einstellungen
                      Hardy6 @Kuddel last edited by
                      var result;
                      schedule("*/1 */1 * * *", function () {
                        // ioBroker Version
                        exec('C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /K "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\iobroker version"', function (error, result, stderr) {
                            setState("javascript.0.versionen.JS-Controller"/*JS-Controller*/, result);
                        // Node Version
                        exec('node -v', function (error, result, stderr) {
                            setState("javascript.0.versionen.Node"/*Node*/, result);
                        // NPM Version
                        exec('npm -v', function (error, result, stderr) {
                            setState("javascript.0.versionen.NPM"/*NPM*/, result);
                        // NODEJS Version
                        exec('nodejs -v', function (error, result, stderr) {
                            setState("javascript.0.versionen.NodeJS"/*NodeJS*/, result);
                        @Hardy6 muss der pfad zu iobroker unter windows mit angegeben werden ?
                        unter linux reicht als befehl "iobroker version"
                        geht das bei windows nicht ?
                          Hardy6 @Kuddel last edited by Hardy6
                          @Kuddel also auf der Konsole unter Windows läuft das im entsprechenden Verzeichnis hier "SmartHome" einwandfrei
                          gebe ich im Blockly nur "iobroker version" in den Befehlstext kommt auch o.a. FM
                          Was mich wundert ist die Tatsache, das die anderen beiden Befehle im Blockly (npm -v und node -v) funktionieren.
                          EDIT: habe die PATH Variable auf dem ioBroker Windows angepasst, doch dieselbe FM kommt wieder
                            var result;
                              // ioBroker Version
                              exec('iobroker version', function (error, result, stderr) {
                              // Node Version
                              // NPM Version
                              // NODEJS Version
                            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            auf der Konsole nicht , aber scheinbar über den EXEC Befehl aber eben nur auffällig bei "ioBroker-Befehlen"
                              @Hardy6 habe leider kein Windows System und kann daher nicht testen
                                hofmannha @Kuddel last edited by
                                @Kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                Deine Visualisierung hat es mir angetan. Die beste Visualisierung die ich bisher gesehen habe. Ich benutze dein Projekt um mir Anregungen zu holen für meine Visualisierung.
                                Eine Frage dazu. Auf deiner Übersichtsseite oben links hast Du eine Wetteranzeige. Wie kriege ich das Icon vom Adapter dasWetter hin?
                                  Kuddel @hofmannha last edited by
                                  @hofmannha woran genau scheiterst du gerade ?
                                  Wenn du mein Widget übernimmst, musst du eigentlich nur die IP adresse ändern.
                                  Widget:
                                  [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"19","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","name":"Symbol"},"style":{"left":"65px","top":"90px","z-index":"10","width":"120px","height":"120px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Am besten den kompletten Widget-Export in einen Editor deiner Wahl einfügen und dann suchen und ersetzen.
                                  Erstze meine IP (192.168.4.30) durch deine ioBroker-IP
                                    @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    Hallo Kuddel,
                                    vielen Dank. Genau so habe ich es gemacht.
                                    H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      hofmannha @hofmannha last edited by
                                      @hofmannha
                                      es funktioniert. Danke
                                        @hofmannha aber funktioniert trotzdem nicht?
                                        dann schaue mal ob, der pfad zu den icons passt. am besten per ssh anmelden und in folgendem Verzeichnis gucken:
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons
                                          @Kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          ich brauche noch ein mal deine Hilfe. Ich komme mit dem Müllkalender nicht klar. Die Zahl für Haumüll stimmt,
                                          aber die Zahlen für Altpapier und Gelber Sack von -1 stimmen nicht. Ich sehe einfach den Fehler nicht.
                                          Screenshots sind angehängt.
                                          K opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @hofmannha ich bin mittlerweile vom Javascript weg und habe für diese Anzeige den TrashSchedule installiert.
                                            TrashSheduler
                                            Konfig:
                                            Finde ich einfacher, als mit dem Javascript
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            493718
