    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
      Conquest @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Erledigt.
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/107
      Starcon79 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
      closed Iqontrol 0.2.15 ins Stable #107
        apollon77 @Conquest last edited by
        @Conquest danke!! Übrigens ganz formal ist diese jqontrol Version nötig wenn man einen Admin 3.7.7+ mit einem Controller < 2.2 nutzt!! Mit Controller 2.2 bräuchte man das Update nicht von iqontrol
          den js-controller hatte ich bereits am 25.1. installiert und läuft, Admin 3.7.9.
          Heute aufgrund eines Proxmox updates musste der Rechner neugestartet werden.
          Jedoch erhielt ich folgende Fehlermeldung
          host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.190	info	Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
          host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.189	info	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.189	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.189	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.189	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.188	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
          host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.188	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          alexa2.0	2020-01-29 17:40:42.731	info	(1119) Subscribing to states...
          simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.598	info	(2016) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.596	info	(2016) terminating
          simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.513	info	(2016) terminating http server on port 8087
          simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	(2016) TypeError: Cannot read property 'common' of null at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068) at tryCatcher (/opt/
          simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.510	error	(2016) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
          kann es sein, das die Datenbank noch nicht erreichbar war, oder wie soll ich den Fehler deuten?
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @crunchip last edited by
            @crunchip interessant. Kannst du es mit einem
            Weiteren Neustart von iobroker nachstellen? Ist auch nur simple-api ... hat sichbdanach neu gestartet und alles war gut. Korrekt ?!
              @crunchip ps: bissl mehr log von davor wäre auch interessant gewesen.
                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                @apollon77 sonst gab es im log nichts unauffälliges
                ausser das noch:
                shelly.0	2020-01-29 17:39:44.359	warn	(1869) no connection to objects DB
                info.0	2020-01-29 17:38:59.890	warn	(1316) no connection to states DB
                2020-01-29 17:38:09.773 - warn: backitup.0 (1042) no connection to states DB
                2020-01-29 17:38:11.815 - warn: broadlink2.0 (1096) no connection to objects DB
                2020-01-29 17:38:49.514 - warn: ical.0 (1265) no connection to states DB
                2020-01-29 17:38:49.921 - warn: ical.1 (1276) no connection to states DB
                ansonsten lief dann auch alles wieder ganz normal
                Ich kann es dann nochmal versuchen, nachzustellen
                das ist das komplette simple-api log,von vorhin
                simple-api.0	2020-01-29 17:41:15.404	info	(2481) http server listening on port 8087
                simple-api.0	2020-01-29 17:41:15.398	info	(2481) Allow states only when user is owner: false
                simple-api.0	2020-01-29 17:41:15.397	info	(2481) simpleAPI server listening on port 8087
                simple-api.0	2020-01-29 17:41:15.323	info	(2481) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0
                simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
                simple-api.0	2020-01-29 17:39:53.624	info	(2016) http server listening on port 8087
                simple-api.0	2020-01-29 17:39:53.617	info	(2016) Allow states only when user is owner: false
                simple-api.0	2020-01-29 17:39:53.616	info	(2016) simpleAPI server listening on port 8087
                simple-api.0	2020-01-29 17:39:53.520	info	(2016) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0
                  @apollon77 bei dem Versuch es nachzustellen, trat der Fehler (leider) nicht mehr auf
                  was jedoch noch aufgefallen ist
                  alexa2.0, socketio, wiffi-wz, tuya,
                  allesamt ---terminated with code 156
                  2020-01-29 19:09:24.623 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.623 - info: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.625 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.625 - info: host.IoBroker instance system.adapter.milight.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.627 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.onkyo.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.628 - info: host.IoBroker instance system.adapter.onkyo.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.629 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.roadtraffic.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.630 - info: host.IoBroker instance system.adapter.roadtraffic.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.632 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.632 - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.634 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.635 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.637 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.637 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.639 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.639 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.641 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.641 - info: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.643 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                  2020-01-29 19:09:24.646 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.646 - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.648 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.648 - info: host.IoBroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.650 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.650 - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.653 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.653 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.655 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.657 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.657 - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.659 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.660 - info: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.662 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.662 - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.664 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.664 - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.667 - info: host.IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (156)
                  2020-01-29 19:09:24.669 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.669 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.671 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.671 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.674 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.674 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.676 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.676 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.678 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.678 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.681 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.681 - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.683 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.683 - info: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.685 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.686 - info: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.688 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.688 - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.690 - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 156 (156)
                  2020-01-29 19:09:24.692 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.693 - info: host.IoBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.695 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.695 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.698 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.698 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.700 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.701 - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.703 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.704 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:24.706 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated due to SIGTERM
                  2020-01-29 19:09:24.706 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code null ()
                  2020-01-29 19:09:25.742 - info: tuya.0 (2167) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-01-29 19:09:26.270 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (156)
                    @crunchip bei was kam Das? Beim
                    Stoppen? Da wurden die Prozesse gekillt.
                      @crunchip zu simple api ist bei mir eher die Frage was ggf für ein Zugriff über die api reinkam. Der Fehler kommt einige Zeit nachdem der Adapter Gestartet wurde. wenn du es nachstellen kannst können wir tiefer reinschauen wines genau knallt. Vllt hilft dir das ne Idee zu kriegen ? Was könnte es gewesen sein? Vllt anhand des zeitstempels?
                        @apollon77 ja das war das stoppen.
                        Leider kenn ich die einzelnen codes und ihre Bedeutung nicht. Da alle mit sigterm ...code null beendet wurden, bis auf die 4 genannten
                          @crunchip der Unterschied ist nur bissl wie schnell sie stoppen und so. Also alles ok.
                            @apollon77 wie schon geschrieben, konnte es leider nicht nachstellen,
                            ich wüsste auch gar nicht wo, wie und nach was ich suchen sollte.
                              @crunchip also meine Vermutung ist das es mit dem Start nichts zu tun hatte sondern irgendein api request an den Adapter das verursacht hat.
                                @apollon77 einzige was ich die letzte Zeit installiert habe, ist das Projekt https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                                • umbm
                                  umbm last edited by
                                  Ich habe seit dem Update ständige Neustarts ca alle 2 Minuten
                                  im Log:
                                  admin.0	2020-01-29 20:24:33.044	info	(6054) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating
                                  admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating http server on port 8081
                                  admin.0	2020-01-29 20:24:33.041	warn	(6054) Got terminate signal. Checking desired PID: vs own PID 6054
                                  habe schon alle Schritte aus Post 1 versucht, ohne Erfolg.
                                    apollon77 @umbm last edited by
                                    @umbm stoppe Info mal. Lass paar mins aus und aktiviere ihn wieder.
                                    • umbm
                                      umbm last edited by umbm
                                      Leider keine Änderung nach 5 Minuten ohne info-adapter
                                      Aufgefallen ist es mir nach dem Update eigentlich nur, weil das Tablet mit dem VIS regelmäßig weiß wurde.
                                      Nachtrag:
                                      Kann ich eigentlich ohne weiteres auf die Vorversion zurück gehen?
                                      • umbm
                                        umbm last edited by
                                        @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                        Moment, oben steht:
                                        iqontrol 0.2.15
                                        Mir wird aber bisher nur iqontrol 0.2.14 angeboten.
                                        Kann das die Ursache sein?
                                          @umbm mal js-Controller neu gestartet bzw rebootet?
                                          umbm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • umbm
                                            umbm @apollon77 last edited by
                                            Ja, natürlich.
                                            Habe jetzt aus dem Latest iqontrol 0.2.16 installiert.
                                            Der Fehler besteht aber auch damit weiterhin.
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16275
